zhilenkov
Drs-4500 Моргает (Мигает) Красный Диод
Может у меня какой даташит не правильный но на tl431 они точно падают не 2,5В. И tl431 входит в цепь обратной связи то есть она управляет током на ноге fb.
DOC000761300.pdf
А даташит на TL431 не догадались посмотреть?
черт с этим напряжением я примерно знаю какое там должно быть хотел просто уточнить а вы сразу смотри даташит не хотите говорить не говорите, но вопрос остался открыт в чем причина где копать?
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Выдерни шлейф питания с материнской платы,и меряй напруги с блока питания.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Пикает импульсный трансформатор(перегрузка),скорее всего коротыш во вторичке.проверьте диоды на пробой.
И со стороны печатки проверь два стабилизатора(если не ошибаюсь)на пробой.
Edited by ROMMo
померил напряжение на диодах выходной цепи падение напряжение на каждом 5-8В в прямом и обратном включении причем тоже прыгает я первый раз такое вижу в чем дело на них максимум полтора вольта должно но не как 8В. заменил один her107 тоже самое. Емкость диода 25pF это МГц частоты а тут кГц . В чем дело?
А вы сразу хотите номер детали на замену? Так не получится. Нужно понимать, что как работает. Диоды измерить не можете, а гонору...
Григория я подключил вольтметр параллельно диоду к аноду и катоду если посмотреть вах диод открывается при 0.6В при напряжение 1В вах представляет собой прямой участок
А в первичной цепи конденсатор С7, 47мкф 50в меняли?
да менял. Все конденсаторы заменил грешу только на шим или кз но все стоит холодное.
Ерунда какая та то ли я дурак то ли лыже не едут :yes:
Edited by zhilenkov
Так "снимите лыжи" наконец, и тогда всё понятно будет! :D
"... то ли я дурак ..." ----- вот с этим я согласен! И это единственное с чем я согласен в ЭТОЙ теме!
Полный "0" в электронике, и "----------- бесконечность" в теории работы-ремонта обратноходовых ИБП, но лезет аки свинья напролом в ремонт!
Полное непонимание и теории и практики. У меня слов нет просто! Жаль аппарат!
знаешь краб не тебе меня судить и не мне тебя. Ты не предложил не одного действительно дельного совета! я тебя не прошу помогать! уйди из этой темы придут знающие люди и скажут в чем проблема и куда надо посмотреть а бить себя пяткой в грудь что я знаю может каждый!
308 В. Входная цепь рабочая диодный мост целый
фильтр электро помех входной тоже целый
Полевой транзистор работает
перегрева не где нет
Вы точно поменяли по цепи 3,3в конденсаторы на новые С17,С12.
отремонтировал блок питания проблема оказалась в цепи обратной связи а именно tl431 на ногу ref подавалось не то напряжение подсоединил подстроечный резистор получил нужное напряжение измерил и впаял близкий ему. Теперь новая проблема не могу прошить зависает dreburner в win7 64bit
Edited by zhilenkov
Как же он раньше работал? Или это результат ваших перепаек?
резистор должен был быть на 10кОм а был на 7.5кОм. smd резистор 0805 103
Edited by zhilenkov
вот такой кабель использую длиной около метра
Edited by zhilenkov
"...оказалась в цепи обратной связи а именно tl431 на ногу ref подавалось не то напряжение подсоединил подстроечный резистор получил нужное напряжение измерил и впаял близкий ему..." - полноламерская ЧУШЬ - номиналами этих резисторов задается ВЫХОДНОЕ напряжение блока питания и считаются они элементарно!
с херали это чушь? Краб вы не понимаете что такое широтно импульсная модуляция ? Я вот думаю что нет ! Ширина импульса изменяться за счет цепи обратной связи! Чем больше ширина импульса тем больше энергии вкачивается в трансформатор (смотри рис). Микросхема tl431 это параметрический стабилитрон за счет делителя напряжения задаем напряжения стабилизации на светодиоде оптопары последняя в свою очередь в зависимости от тока и напряжения модулирует ток на коллекторе транзистора оптопары есть графики этого процесса в даташи на pc817. В зависимости от тока на коллекторе нога fb ob2263 задает шим. объяснил как можно проще без график модуляции и переходных процессов. И да чуть не забыл так как инвертор обладает обратной связью то значит это генератор если коэффициент обратной связи подобран не правильно то генератор уходит в разнос (выходит из строя) или не выдает заявленные им характеристики последнее было у меня.
