Drs-4500 Моргает (Мигает) Красный Диод
zhilenkov
Околонаучный БРЕД .... там банальный компаратор. Превышено выходное выше заданного резисторами уровня - открылась оптопара (сработал "усилитель ошибки") ... а ты тут "модулируешь моЗК" :) Повторяю, изменение номинала этого резистора привело бы просто к ИЗМЕНЕНИЮ величины выходного напряжения. Дай мне номиналы и я тиебе скажу какое было и какое стало!
это вы говорите по компаратор который соединен c sense (это правильно), но мы говорили выше о компараторе который соединен с fb с каким сигналом сравнивает он?
OB2263.pdf
tl431 регулирует напряжение на светодиоде pc817 при чем здесь компаратор. И что значит холодная часть?
Изменено пользователем zhilenkov
"...регулирует напряжение на светодиоде pc817 ..." - ничего она не регулирует, а ОТКРЫВАЕТ свеиодиод оптопары при превышении порогового напряжения на делителе! :)
"...что значит холодная часть? ..." - и ты полез в ИБП?! Та, что во вторичной цепи от ТПИ.
А пороговое напряжение на делители не изменяется ? Делитель подключен к линии 3.3 В (выходной линии) на которой постоянно изменяется напряжение при чем скорость изменения завесит от нагрузке. Анод светодиода оптопары подключен к линии 12 В ( через резистор) на которой тоже постоянно изменяться напряжение. От суда мы имеем зависимость изменение тока коллектора транзистора от нагрузки.
не грузи фигней ... коллектору твоему пофиг ... он - КЛЮЧ для СД оптопары!
М еще - в подобных ИБП без ДГС слежение идет по самому нагруженному + ответсвенному напряжению, остальные - как повезет :) Иногда берут еще одну цепь стабилизации (кроме основного питания) - там, где потребление по цепям на ХХ и РР отличается в разы и для исключение сильного перекоса!
вот как раз токи коллектору не пофиг! От разного напряжения и тока текущего через светодиод модулируется ток коллектора. микросхема ob2263 отслеживает ток коллектора ногой fb и изменяет шим. По поводу самой ответственной линии и нагруженной согласен полностью. :)
"...модулируется ток коллектора..." - да ПОФИГ что там в оптроне - это - по суть ГАЛЬВАНИЧЕСКИРАЗВЯЗАННЫЙ ключ - хоть диод, хоть фототранзистор, хоть ЧТО ...
Изменено пользователем KRAB
Спасибо конечно за помощь но я все уже сделал :). Краб как дела у вас в Харькове у нас все сми только о Украине пишут неужели и вправду все так плохо? У нас постоянно какие то военные учения на границе с Украиной плюс туда еще Америка лезет.
Не буду писАть долго, а кратко - кроме центральной площади по выходным в основном и тусующихся на ней 500-1000 проплаченных с обеих сторон придурков - в городе спокойно как в танке :) .
"...я все уже сделал..." - но не так, как нужно! Зачем ты номиналы делителя менял?!
я номинал не менял резистор был испорченный должен был стоять 10 КОм я померил сопротивление и омметр показал 7,5 КОМ у меня 10 КОм не было впаял 3 КОм и подстроечным резистором добился 3.3 В на линии измерил сопротивление подстроечного резистора и впаял близкий к нему резистор. Вот и весь ремонт плюс заменил конденсаторы.
напряжение на ноге ref я не менял добился того же напряжения только другими резисторами которые были под рукой.
Ладно, пусть будет так, но я тебе сразу говорил про ГЕНЕРОТТОР - им это ловится на раз.
Вот позавчера после "пахарей" из мухосранска оптовик привез ТВ - вместо +115 на выходе +85 - вариантов - масса. Кинул ГЕНЕРОТТОР на первичку ТПИ и вся вторичка сразу проверена + видно при каком напряжении открывается оптрон + сразу увидел ПОЛНУЮ исправность ТВ, кроме проблем по ВУ (это у них типовухе есть в "китаезах) и целесообразность ремонта в целом ... дальше достаточно было выгрести типовуху - увеличение номинала 1кОм в горячей части и все ... 15 минут + перекур 2 минуты = 17 у.е. заработка :)
у вас опыта больше чем у меня я только вуз кончаю еще не умею быстро анализировать и находить не исправности но учусь этому (не сразу Москва строилась).
Тебе бы еще повторить школьный курс:
"...вуз кончаю ..." - в ВУЗ-е заканчивают обучение, а кончают ... ну ты сам знаешь ! :)
"...не исправности ..." - это ОДНО слово! :)
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
