Перегорает Предохранитель На Блоке Питания
vitalym
Судя по проделанной работе (безсмысленной замене предохранителя без проверки бп методом, данным выше) прозвонка вам не даст ничего, потому-что надо знать: как это работает, основные методики поиска неисправности, назначение элементов в схеме!!
Как это работает - к сожалению уже не работает. Видимо топикстартеру дешевле менять предохранители и терпеть транспортные расходы на перевозку предохранителей, чем доверить ремонт Мастеру, у которого есть необходимые для этого знания. Хорошо что не полез дальше предохранителя, а то всякое бывает. Начинать обучения надо не с ремонта блока питания, не предназначенного для голых светодиодов, а с чего-то попроще. Даже чтобы подключить светодиод к блоку питания без тяжких телесных повреждений, надо обладать знаниями.
Вы уверены что он работал по подключения?
Да, уверен. Я подключал его до этого случая, всё было в порядке.
Предлагаю закрыть тему, поскольку судя по сообщениям единствено возможный выход-отдать в ремонт мастеру.
Изменено пользователем vitalym
Мастеру достаточно того, что "сгорают предохранители", или просто "не работает", "сломалось". А за то что дальше предохранителя не лезли, мастер даст скидку. Ремонт после "ремонта" всегда дороже.
"...Подскажите, что можно в первую очередь проверить? ..." - ОДНОЗНАЧНО - провер кошелек - хватит не Мастера - приноси, тебе в нем делать НЕЧЕГО, все что можно - ты уже "наделал" по-полной ... полные штанишки "радости" теперь! :)
И еще - каждый ДАУНОКЛИЕНТ просто уверен:
90% виноват во всем выключатель, у оставшихся 9% - проводок и вилка и 1% - светодиод на корпусе перегорел
Чаще говорят "он полностью исправен, ПРОСТО не включается"...
  • 1 год спустя...
На БП написано 5В 40А получается 200 Вт. Предохранитель же стоит на стороне 220 В, соответственно ток там приблизительно 0,9А.
Там ток может быть любым, это зависит от нагрузки во вторичной обмотке. Данные указывают на допустимую нагрузку на блок питания.
У вас нагрузка превышает допустимую. Значит что то неисправно в нагрузке.
  • 1 год спустя...
стебаться то вы умеете, а вот в вопросе не разобрались. Почему все начали утверждать что он использует его для питания голых светодиодов? Он скорее всего имел в виду светодиодные модули для экранов, а такой бп как раз для них.
Иными словами, данный БП совершенно НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для питания "светодиодных изделий".
Ну положим не всегда, если он заточен под питание светодиодных линеек, так это стабилизатор напряжения, а не тока.
Ленточки то состоят из отдельных модулей, каждый из которых рассчитан чаще всего на 12В, и токо ограничивающие резисторы в них уже есть, хотя и бывают на другие напряжения, и во всей ленте 10м они включены в параллель.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
