Spa0008 - Usb Программатор Для Avr-Контроллеров
Написано так: "С помощью программатора из среды Algorithm Builder, в программируемый кристалл без труда может быть загружен HEX-файл, созданный в любой другой среде программирования". Как это? Я полагал, что в каждой среде разработки (даже для одного семейства МК) свои правила прошивки. Или под HEX файлом понимается только файл данных? А что надо, чтобы через этот программатор зашивать прогу, созданную в AVRStudio? (Недостатки Algorithm Builder знаю - вопрос не об этом). Спасибо.
На каком бы языке и в какой бы среде Вы не написали код его все равно перед прошивкой надо перевести в машинный, тобишь скомпилировать и получить hex фаил который уже понятен и программатору и контроллеру...
Так что все написано правильно...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Я в этом не сомневаюсь.... Т.е. иными словами - если прошивать из среды Algorithm Builder то, это как бы более удобно что-ли, к примеру, есть кнопки вызова подпрограммы этого програматора и т.п. А, если прошивать "чужой" HEX файл, то надо его где-то подцеплять и т.п.? Верно? Но в таком случае - к чему существует такое многообразие программаторов, которые некими средами разработки "видятся", другими нет и т.п.., имеют разные собственные прошивки и т.п. Непонятно.... Я конечно, новичок совсем пока...
Если это окромя всего прочего программатор то там по любому будет меню типа "Открыть фаил" и через оную кнопку указывается путь к heh.
Слегка уточню. Из hex-а программа-прошивальщик извлечет массив bin-арных данных (то биш "чистую" прошивку без адресов и контрольных сумм, которыми забит hex за 25-30%). Вот этот массив и будет загружен в МК. Сам же файл прошивки (hex) является законченным и подготовленным к прошиванию целевым блоком данных, в какой бы среде он не был создан.
Делаю выводы:
1. Программа создается "под конкретный МК", определяется его архитектурой. HEX файл может быть создан в любой среде.
2. Если среда поддерживает конкретный программатор, и тот подключен и обнаружен ею, то файл может быть передан в него "прозрачно" для пользователя, т.е скомпилированный HEX файл проходит без необходимости внимания пользователя к его записи в память компа, указания имени и т.п.
3. Если это "внешний/чужой" HEX файл, то среда способна его загрузить, без анализа его корректности и передать в программатор.
4. Сам драйвер программатора не способен аналогичным образом "загрузить" HEX файл и прошить его (почему?).
5. Инструкции о порядке загрузки (КС, адреса и т.п.) - прерогатива HEX файла и не зависят ни от среды разработки, ни от драйвера программатора.
Изменено пользователем dim3740
  • 5 недель спустя...
1. Да, обычно, программу пишут, зная, на чем она будет выполняться. Уж компилятор об этом знать обязан. Да, где создан HEX-файл не важно, лишь бы под нужный камень.
2. Когда как. AVRStudio не всегда справляется, по крайней мере интегрированным прошивальщикам AVRProg и STK500 нужно указывать положение файла явно.
3. Программа-прошивальщик не проверяет файл на корректность, она проверяет соответствие контроллера, передаваемое в нее пользователем и того, который реально подключен. Может проверить не поврежден ли файл по длине строки или контрольному коду.
4. Что понимается под драйвером программатора? Драйвер железки или программа-прошивальщик? Многие программаторы не пользуются специальными "драйверами железки" - COM, LPT - программаторы, например. AVR910 и usb-hid пользуется стандартными драйверами USB-COM и USB-HID. Некоторые программы-прошивальщики поддерживают более одного программатора, avrdude примером.
5. HEX состоит из набора не связанных друг с другом строк, из которых нам интересны только строки с прошивкой. Они содержат адрес, куда записывать конкретный блок данных, сам этот блок и контрольная сумма, чтобы удостовериться, что эта строка не испортилась (мало ли что с ней могло произойти при хранении на дискете, вбивании hex-кода ручками или еще чего). В принципе можно компилировать в .bin-файл, в котором хранится прошивка и только она, в двоичном виде, так что без спецоборудования туда не залезть.
Часть моих наработок.
