Блок Управления Споттером. Нужна Помощь!
  • 2 года спустя...
Подскажите схема выше рабочая? собрал все по схема не работает, постоянно на обмотку трансформатора 220В выдает не зависимо от положения кнопки, с диодного моста на тиристор приходит +,
Отключите управляющий электрод , посмотрите реакцию.
Но вообще хоть бы фото выложили. Схема рабочая должна быть, если что то не напутали. Хотя для того что бы напутать в такой схеме , это надо постараться.
Напутать сложно, убирают тиристор все норм, только подключаю мост к аноду сразу 220 появляется, при чем если на катод приходит минус то сразу и на аноде появляется напряжение(тиристор Т142-80-12) ответ очевиден почему((( тиристор прозваривал прозвонкой, от батарейки 1.5в работает как надо, открывается и закрывается соответственно, конденсатор в схеме 1000мкФ 25в, резистор регулировочный 100 ом, пробовал тиристор кт818в тоже самое
Ещё проблема с разрядом конденсатора происходит((( при нажатии кнопки напряжение постоянно как с транса т1 и не меняется((( новичок я в этих делах
Вы очень невнятно излагаете, непонятно что и где измеряете. Есть схема, нет необходимости её пересказывать словами. Лучше Вам сделать фото - т. к. настораживает то, что Вы путаете транзистор с тиристором.
Попробуйте замкнуть катод и УЭ тиристора (припаять проводник, потом включать в сеть) (проверьте на предмет ошибки монтажа, цепь, связанную с УЭ тиристора – при отпущенной кнопке не должно быть соединения, ни с конденсатором, ни с диодным мостом).
Пока всё не наладите, питайте устройство через 100Вт лампу накаливания (последовательно с F1).
Тому подтверждение и от другого форумчанина.
Имелся в виду вот этот пост? И следующий за ним?
Сорри за ОФФ:
mvkarp, извиняюсь, но Ваша ссылка ведёт - на следующую страницу... Если хотите дать ссылку на КОНКРЕТНЫЙ пост - наводите курсор мышки непосредственно на номер поста (правый верхний угол этого поста) - и уже потом копируете адресную строку.
Да Вы что , это же трансформатор контактной сварки.
Уж если простой инвертор на ХХ потребляет 100 Вт , Вы думаете железный трансформатор имеет ток ХХ меньше? Тут утюг нужен или кипятильник. Хотя нагрузка у тиристора есть, думаю и без этих приборов всё будет хорошо...
Вон как Крашер разошёлся (по швам ), уже даже не смотрит в какую тему пишет :)
На трансе есть питание когда его недолжно быть, а при ошибке в монтаже может и постаянкой питаться.
100 Вт (будет мало - пусть параллелит) лампочка эту проблему решает и встречается она почаще утюгов (которые могут оказаться и неподходящими). Да и визуальна она - сразу видно (отличие всё же будет заметно) и ХХ и режим "сварка".
Только на нижнем фото тиристор присоединён (плохо видно как именно, не видно и кнопки).
"Попробуйте замкнуть катод и УЭ тиристора (припаять проводник, потом включать в сеть) (проверьте на предмет ошибки монтажа, цепь, связанную с УЭ тиристора – при отпущенной кнопке не должно быть соединения, ни с конденсатором, ни с диодным мостом).
Пока всё не наладите, питайте устройство через 100Вт лампу накаливания (последовательно с F1)."
Спасибо всем, схема работает, проверял напряжение без нагрузки обычным мультимитром, подключил лампу и все супер
Прошу прощения, подскажите почему без нагрузки есть 220 на выходе?а с нагрузкой работает как надо?
В эту схему простенький регулятор по напряжению( чтобы мощность можно менять)можно придумать?
Тиристор имеет небольшой ток утечки.
Так как мультиметр может замерять такие токи то он показывает напряжение при закрытом тиристоре. Когда подключаете нагрузку, она просаживает напряжение до нуля, потому оно и не детектируется.
Это лишнее.
Мощность регулируется при помощи выдержки времени включения споттера. Как раз тиристор для этого и стоит.
