Блок Управления Споттером. Нужна Помощь!
Регулировка мощности обязательна. Я не видел споттеров без регулировки мощности. У аппарата несколько режимов работы. На максимальной мощности раскаляют металл, на минимуме тонкий электрод прилипает к поверхности кузовного металла даже не сжигая грунта с обратной стороны понели. Думаю одной регулировкой времени не обойтись.
При перемотке трансформатора, у меня была возможность сделать ваводы с первички, и в дальнейшем воткнуть пакетник, но железо в притык, вторичку еле воткнул.
Сколько ж формируется импульс в 555?
Ладно. Тогда подумкаю насчет БУ с регулировкой мощности. Беру тайм-аут.
Станислав 59
Хотите надёжный и качественный прибор?
Он может быть построен, например, по такому принципу
1. первичная обмотка трансформатора должна содержать отводы
2. питание первичной обмотки должно осуществляться полными периодами (например - всегда положительная полуволна и сразу отрицательная) 1, 2, 3, 4 и т.д.
3. первый период из новой серии, должен начинаться с 90 градусов синусоиды
Таким образом, в зависимости от требуемого тока, при помощи коммутации первичной обмотки и выбора числа периода будет выбираться ток.
Терь составляйте схему удовлетворяющую этим условиям и у Вас будет надёжный аппарат.
Можно конечно ввести и цепь учёта энергии (во вторичной цепи) и возложить выбор числа периодов на электронику, которая будет к концу периода принимать решение о продолжении серии, но для начала можно обойтись и без автомата.
Станислав 59, никто не отменяет регулирование мощности. Но ее можно регулировать путем укорочения открытого состояния тиристора во время каждого полупериода. Почитайте про фазоимпульсное управление.
А можно регулировать путем пропуска целых периодов. Т.е. пять периодов проходят, один пропускается. Десять периодов проходят, один пропуск. И т.п.
Falconist предлагает второе.
mvkarp, ... Как отреагирует на это остаточная намагниченность?
Сейчас вновь взялся читать про трансформаторы. Когда-то сдал и забыл. Потом не доводилось плотно иметь дело. Потому про намагниченность и остальное говорю неуверенно, больше можно назвать это вопросом, чем утверждением.
Мне вот и стало интересно. Я просто выключаю силовой трансформатор сетевым выключателем. В любой момент времени. Затем вновь включаю. Т.к. никогда никаких аномалий не замечал, то и не задумывался над подобными вопросами.
Неужто так критично пропустить через обмотку именно полный период? Ведь тиристор пропустит ток через обмотку до нуля и потом закроется. Значит, магнитный поток снизится до нуля. Отсюда - в сердечнике останется лишь остаточная намагниченность.
Но если мы пройдем нечетное количество полупериодов, то просто изменится знак в петле гистерезиса.
Или у меня рассуждения ушли в сторону? :unknw:
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
mvkarp, в теории я откровенно слаб. Но вот то, что симистор вылетает - видел. При том, что для выключателя никаких проблем нет.
Хохол, я вообще не понимаю, нафиг для управления нужен импульс. Оптрон потребляет совсем немного - тупо подать на него напряжения и пускай остается открытым до конца полупериода. Видимо, этот принцип остался еще со времен управления тиристорами через импульсный трансформатор. Имеет смысл при автономном питании, когда экономить надо каждый миллиампер.
Я выразил общие пожелания без привязки к конкретной схеме в силовой части (распространяется на без"оптронные" схемы), при "оптроне" - достаточно подать открывающее напряжение на всё время серии.
Возможна ситуация когда от одного импульса тиристор не откроется (условия для открытия тиристора на момент импульса отсутствуют при трансформаторной развязке управления), тогда его откроют последующие импульсы.
Наверное увеличением времени пропуска периодов не обойтись.
Если мощность трансформатора и его выходное напряжение будут подобраны так, что на одном периоде проволока будет привариваться к металлу. То уже на нескольких периодах будет не разогрев, а скорее его прожиг.
Т.е. для разогрева нужно уменьшать выходное напряжение, и увеличивать время. А это можно сделать только при фазовом управлении( не трогая трансформатора).
Если проблем с намагничиванием железа действительно нет, то конечно лучше время сварки сократить до одного полупериода(а может и четверти). Чем меньше время сварки, тем меньше будет локальный разогрев, и грунтовка на тыльной стороне будет сохранена. Все равно придется делать схему контроля пропуска одного полупериода, одно нажатие кнопки - один импульс. В противном случае можно наделать дырок))
Опыта нет, и это скорее рассуждения))
Изменено пользователем _vintik
mvkarp
Вы когда играетесь с трансом, включайте его через амперметр, а если есть возможность, то при разных комбинациях состояний, через токовый резистор с которого мониторить ток во времени.
Нет у меня запоминающего сциллографа, чтобы подобные эксперименты ставить. И транса мощного нет. Вот если бы кто рассказал да показал. :( А то я вот прилег книжку почитать, часа, наверное, два читал. А страницы не переворачивались. Супруга говорит, сладко "читал". :)
Так и взрывается...
При большом выделении мощности на кристалле , он раскаляется и образовавшиеся газообразные продукты разрывают корпус прибора ( касается пластиковых корпусов).
А выделение мощности происходит в следствии того, что какие то процессы мешают полупроводнику открыться полностью ( переход имеет сопротивление десятки - сотни Ом)
Как то давненько Н- мост собирал на 817 - 315 (6 транзисторов) ... простенький мостик для серводвигателя магнитолы, может что то напутал, а может полупроводник не качественный попался... Но кт315 бабахнул у меня довольно громко, да ещё и осколок в лицо попал. Довольно больно. Ток был ограничен самим БП на уровне 1 А , а напряжение 12 вольт соотв., так что сами посудите, мощность небольшая но последствия не малые :)
А как Вы собираетесь регулировать время сварки?
явно видно, что электрод приваривается где лучше, где хуже. Очевидно время сварки задается кнопкой через релюху. Что не дает постоянства мощности в свариваемой точке.
Хотя, если учесть "гаражную" электросеть...
Имеется реле времени с интервалом от 0,1с до 30ч.
С напругой все впорядке(380в), гараж у меня в часном секторе стоит у дома.
На РМ-2, 3-й 4-й контакты это питание внутреннего трансф. 2-й контакт управление симмистром. А длякакой цели 1-й контакт? Я думаю для синхронизации, но у меня там будет не 220в, а 380, не выведет ли его это из строя?
Зачем там будет 380?
Куда подевалось 220?
Как Вы собираетесь однофазный трансформатор запитать от двухфазного напряжения? Если умудритесь к нему 3 фазы подключить, то на Вас все точно смотреть как на героя будут...может даже медаль дадут...посмертно...
От двухфазного напряжения...
Ну надож таку глупость сморозить...
