Это чисто для инкубатора или первые шаги?
Первые программы я писал в машинных кодах для "Электроника-60" в 1987-м, для инкубатора это было в 2004-м с кучей наворотов (4 датчика температуры, 2 нагревателя, поворот, RTC и COM-порт) на i8751.
Да никто на полную слушать как бы не собирается. Делается всё больше так сказать из спортивного интереса. В квартире от полной мощности стены могут разъехаться. трансформатор, как я писал, уже есть и отматывать его не айс, там поверху ещё три обмотки лежат.
Оно будет работать. Изменять ничего не нужно. Вот только сильно громко музыку не слушайте, а то есть вероятность зажарить выходниках при таком питании и нагрузке. По хорошему, в вашей ситуации напряжение питания усилителя должно быть не выше +/- 35 В, либо необходимо использовать две пары выходников.
Если напряжение при этом не нужно отображать, то решение простое: покупается изолированный преобразователь 1205, типа такого:
С него запитыватся вольтамперметр, а цепь измерения тока включается как угодно. В тот же плюс на аккумулятор, главное, чтобы направление тока было правильное.
