Усилитель Радиотехника У101
"Подарили" почти новый усилитель Радиотехника У101 (2*20Ватт). При включении полностью засвечивается индикатор сигнала и через 2-4 секунды (задержка на подключение АС) реле начинает (вкл-выкл - дребезг, не может встать под ток) вот в таком вот режиме на данный момент он и работает. В АС гул и треск. Подскажите где можно схемку глянуть и что с такой неисправностью делать надо (что где смотреть, что выпаивать-припаивать)
Попробуй отключить предусилитель (внутри) и закоротить взод на землю. Если всё будет продолжаться, значит, где-то самовозбуждается. Про замену электролитов, надеюсь, говорить не надо...
  • 1 год спустя...
Куда тыркать провода, которые идут с выключателя т.к таковой отсутствует их торчит 3 подскажите и что там за 5в на схеме рядом с ним... :unsure:
u01_1.rar
Изменено пользователем Sensei
Подключил я всетаки его сам при первой проверке оказалось, что работает 1 канал, но все бы ничего если бы я случайно не замкнул какие-то контакты в районе С2, звук при этом не перкратился и я быстро выдернул вилку, но при повторном включении, динамик казалось разорвется от вибрации, отключил его. Поработав в холостую еще пол минуты задымился R41. Что могло вылететь? Скорее всего эти контакты 5 и 6... Включил еще раз теперь из динамика раздается лиш гул, но R41 уже не дымится,но и не сгорел.
u01_2.rar
Гул говорит о том ,что в выходном каскаде идет большой ток.Рекомендую поставить вместо предохранителей выходного каскада сопротивления ом 10 или в разрыв питания выходного каскада. Теперь выпаивай выходные транз. наверняка битые. Если в схеме какая нить проблема сопротивления будут дуться,но хоть выходные (которые заменишь) снова не сгорят. Когда устронишь все дефекты усилитель будет работать и с этими сопротивлениями ,тока на маленькой громкости. Удачи.
Укажи выходные транзисторы, сосед как раз завтра на радио рынок едет :)
"..."Подарили" почти новый усилитель Радиотехника У101 (2*20Ватт). ..." - если бы выбросили, было бы больше пользы! Так бы человек взял и сделал, а ты его окончательно добиваешь ... Нельзя НИЧЕГО НЕ ЗНАЯ брать паяльник в руки и начинать с таких ремонтов! :)
да начали с реле защити а законнчили чемто другим типа спалил чето еще , ниче сам таким был, ты отсоедени оконечний усилитель выпояй оконечные тр.
присоедени автотрансформатор если есть, постав в разрыв цепи МЛТ не более 100ом и повышай напряжение до номинальног напряжения усилителя если че сгорят МЛТ
тогда прозванивай транзистора.
если нет автотрансформатора пользуйся родным твоего усилителя. если ничего на горит то подай на вход оконечника сигнал а к выходу присоедени динамик который не жалко если роботает чисто значит оконечные ТР вылители , да также усилитель и настраивай и только в последнюю очередь впаивай силовые ТР
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Помнится, была у меня подобная проблема с этим зверем. Я вытащил навсегда оттуда предусилитель-корректор звукоснимателя. Такой экранированный блочок на самой первой плате. У меня тоже реле щелкало, треск стоял, индикатор светился. После "небольшой модернизации" заработало нормально. А так, весь аппарат перекопал.
  • 1 год спустя...
Всем привет!!! не стал создавать тему, решил продолжить тут, проблема заключается в следующем, попался цсилитель сами УНЧ отсутствуют, но это не проблема, он был убит в ноль, востановил все блоки но вот есть загвостка с индикатором, сперва он не работал вообще, поменял стабики, он запустился, индикатор работает но сами измерители стоят на мин, горят только одно деление каждого канала, проверка показала то что микруха 157 не пашет, сделал замену, изменений почти не произашло стала только вот так, когда кручу крутилку чувсвительности одного канала, его шкала начинает зашкаливать, убавляю перестает, при подаче звука показний нет, второй канал по прежнему не реагирует, кто что подскажет?
Сделай замер напряжения между 11 ногой К157 и землёй и 4 ногой и землёй ( должно быть и там и там по 15В), также замер напряжения на VD3 ( КС133 должно быть 3,3В ), также проверь диоды VD1, VD2, ещё б желательно проверить наличие сигналов осцилом на 21 и 22 ногах DD1 ( К151ЛП2), проверь полевики VT1, VT2
Как проверить полевой транзистор
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Вот схема http://www.rw6ase2.narod.ru/radiotehnika101rk/radiotehnika_u101sx.djvu
Изменено пользователем Электронщик
Сднлал индикатор, проблема была в плохопроводящих диодах vd1 vd2 по осцилу показал плохой сигнал, заменил их все заработало, ну у одного канала была плохая яркость, поменял конденцаторы, стало нормально, остался небольшой вопрос, они на голос почти не реагируют а только на НЧ, это так и есть?
Да отключите вы его,он только все поганит ,наводку на сигнальные цепи дает. Да и коммутатор тоже переберите,полевики на реле замените или вообще отключите.
С уважением М.Васильев
  • 2 года спустя...
Дня бодрого господа! Вопрос по усилку, точнее индикатору. Работает!!! Но, с извращениями. Левый канал пашет как и положено, правый то пашет(1%), то не пашет(99%), стоит на первом делении, помимо того есть еще глюк, когда не пашет правый канал, в индикации левого канала не работает одно деление(третье слева, то, которое чуть правее -20Дб)... Похоже криво изъяснился... Вобщем, если все работает, то работает ВСЕ, но если отрубается правый канал, левый начинает дурковать тоже.
Решил я его расковырять, отключил, достал, на коннекторе проверил все номиналы сравнивая с схемой по УНЧ, все в норме(за исключением питания, вместо +-26 было +-24, но это не принципиально... вроде). Приборов особых для измерения нет, только мультиметр, но после диодов VD1\2 я динамиком проверил сигнал, на слух как и положено, несколько тише, и только одна половина волны похрипывает когда диод открывается(ну нет у меня осцилографа ))) ). На схеме указано только питание +15в и оно тоже было найдено там где надо. Зачистил контакты коннектора, вставил в гнездо, спалил кс133. съездил купил c3v3, заменил, воткнул коннектор ПРАВИЛЬНО, но результат не изменился, правый канал не "шавелитца".
Поскольку я не первый владелец, узнать родословную данного УНЧ не удалось. Тот ОУ который к157уд2 в схеме индикатора в свое время выпаивался\пропаивался\менялся\etc старым владельцем. Видимо тоже пытались побороть недуг. И так друзья, какие советы могут быть по этому поводу??? Ах да, электролиты были заменены на условно новые, из рассыпухи.
