Двигатель Постоянного Тока И Шим
Добрый день!
имеется двигатель мощностью 37кВт(!).нужно регулировать его скорость.изначально планировалось использовать ТПН,который уже в принципе выбран и посчитан, а мозгами для системы служил бы микроконтроллер
но вот пришла в голову мысль, изобрести велосипед :yes: и удешевить схему.
идея такая: на микроконтроллере построить ШИМ регулятор, заодно и мозги реализовать на нем же, по возможности.. микроконтроллер, через какой нибудь усилитель(его потом разработаем), будет открывать закрывать силовую часть- транзистор(очень мощный транзистор, т.к токи будут порятка 150 ампер).я подозреваю, что одним транзистором там не отделаться.вот и прошу знающих людей, подсказать с реализацией силовой части
да и основной вопрос: идея вообще как, адекватная?такое кто то применяет вообще?
ибо шарящий человек (или типа шарящий) посмотрел на меня как на безумца
Изменено пользователем LexSancho
Сделать можно, только дорого, сложно, а главное не нужно! Такие двигатели, прекрасно крутит управляевый(вентильный) трехфазный выпрямитель.
o_l_e_g,
а почему дорого?
транзистор на 600В 85А (к примеру) стоит копейки, в очень много раз дешевле всякий преобразователей и т.д
или я что то недопонимаю?
Там, нужен минимум 10-12 класса, и 300-400А, тем более, там еще выпрямитель, драйвер... Далее, борьба с индуктивностью монтажа, и тд. Теоретически, сделать можно. Но, ни одна фирма, на сколько знаю, так не делает.
ЗЫ тиристоры дубовее, и схемотехника уже стала классикой.
Практически всё.
В радио (года 2000-2005) был ШИМ регулятор для электроавтомобиля,думаю это твой вариант,там рядок полевиков на шинах.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Посты поудалял.
LexSancho, флуд и перебранку прекратить...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
если вот такое устройство к микроконтроллеру прикрутить, поидее должно же работать
это по сути то, что стоит в силовой части ТПН, только отдельное устройство
к нему двигло подключить, а управлять МК.
по току выдержит же
cm350du-5f_e (1).pdf
ну так просвети
Конструктив силовой части на такую мощу знаком?
с преобразоватилями и релейкой знаком, а вот как это реализуется таким способом- нет
а двигатель постоянник с независимым возбуждением, 220 вольт, извиняюсь
Уважаемые, мой вопрос будет по теме я думаю. Итак вопрос: хочу управлять затворами силовых IGBT-транзисторов, которые бы регулировали частоту вращения трехфазного электродвигателя. ШИМ-сигнал планирую генерировать с микроконтроллера, и передо мной встал вопрос какую схему усилителя можно использовать чтобы усиливать сигнал с МК на затворы IGBT-транзисторов? Посоветуйте схемы усилителей которые подойдут мне. Спасибо.
Да. Надёжно работает от уровня 1,5 в. Испытывалась при подключении к пальчиковой батарейке. У нас на вахте был такой кодовый замок. Всем работникам вагончика выдали по таблеточной батарейке, закрепили их на брелок. И ни кто даже не подозревал, что ключ такой простой.:) (Моя инициатива) Я уехал, а они до сих пор пользуются. :)
Изменено пользователем Шидя
Так у меня то в схеме не MOSFET, а IGBT-транзистор!
Или этот переходник для IGBT тоже подойдет?
это драйвер только нижнего плеча, в вашем случае для управления асинхроника не подойдет... драйверы TPL250 или IR2114 или аналогичные, в зависимости от требований...
Подкину ещё дерьмеца на вентилятор: синусоида полупериодов ШИМом программно сформирована? Асинхронникам синус нужен. А так же прога должна учитывать изменение индуктивного сопротивления обмоток двигателя при изменении частоты питания.
Всё это уже работает?
IGB это уже дело второе.
Хотелка решается просто. Берется смарт-модуль. В составе: мост ИЖБТ, драйверы с гальваноразвязкой, бонусом система защиты. Все настроено на заводе. Управление ТТЛ уровнями.
