Датчик Температуры И Влажности Sht15 И Pic18F25J50
Senyacherenakov
Всем добрый день!
Пишу в надежде, что кто-то-нибудь пытался связаться с этим датчиком аппаратным i2c. На деле он воспринимает только программный вариант. А так чтоб подключить модуль MSSP - это неет!
Среда mplab 8.92, С18 compiler. Данный компилятор имеет хорошую библиотеку функций i2c.
Задание мое такое - увидеть (хотя бы!) на осциллографе линию тактирования и прочитать два байта данных от датчика. Вот листинг:
#pragma config OSC = INTOSC, FCMEN = OFF, IESO = OFF, MSSP7B_EN = MSK7
#pragma config DSBOREN = OFF
#pragma config WDTEN = OFF, WDTPS = 32768, DSWDTEN = OFF
#pragma config LPT1OSC = OFF
#pragma config STVREN = ON, XINST = OFF, T1DIG = OFF
#pragma config RTCOSC = INTOSCREF
#pragma config DSWDTOSC = INTOSCREF, IOL1WAY = OFF
#pragma config WPFP = PAGE_0, WPEND = PAGE_0, WPCFG = OFF, WPDIS = OFF
/** I N C L U D E S **************************************************/
#include <p18f25j50.h>
#include <i2c.h>
// header file
#include <delays.h>
#include <math.h>
#define measure_temp 0x03
#define measure_humidity 0x05
#define pic_frq 500 // кГц - частота контроллера
#define i2c_frq 100 // кГц - частота обмена
// расчет коэф генератора
#define gen_frq (((pic_frq / i2c_frq) / 4) - 1)
/** V A R I A B L E S *************************************************/
#pragma udata // declare statically allocated uinitialized variables
unsigned char buff[2]={0,0}; // 8-bit variable
int temp;
/** D E C L A R A T I O N S *******************************************/
#pragma code // declare executable instructions
void main (void)
TRISBbits.TRISB4 = 1;
TRISBbits.TRISB5 = 1;
PORTA = PORTB = PORTC = 0;
OpenI2C1 (MASTER, SLEW_OFF);
SSP1ADD = gen_frq;
IdleI2C1();
StartI2C1();
IdleI2C1();
WriteI2C1( measure_temp );
IdleI2C1();
buff[0] = ReadI2C1();
AckI2C3();
buff[1] = ReadI2C1();
NotAckI2C1();
StopI2C1();
temp = buff[0] << 8;
temp = temp + buff[1];
Линия данных стоит в положении ВЫСОКОЕ, линия тактирования молчит. Отладчик тем не менее доходит до функции ReadI2C1(), типа он там ждет что появится флаг заполнения буфера.
...............про этот датчик я где-то на западном форуме увидел отзыв "It's notI2c sensor". В ДШ условие старта отличается от общепринятого для i2c. Сломал себе мозги. Думаю завести фляжечку с беленькой...
В даташите черным по белому написано:
The sensor cannot be addressed by I2C protocol, however, the sensor can be connected to an I2C bus without interference with other devices connected to the bus. The controller must switch between the protocols.
У него свой протокол, несовместимый с I2C.
Я это читал и понял, что, мол, связь возможна только когда у нас один контроллер и один датчик. Разве не так? Если переводить совсем дословно, то получается, что датчик может быть подключен к шине без взаимодействия с другими устройствами, подключенными к шине. Тогда смысл его вообще подключать?
Там лишь уточняется, что датчик можно подключить (для экономии выводов) к шине I2C вместе с другими устройствами. Мешать друг другу они при этом не будут. Но контроллер нужно переключать между протоколами. Так что просто программно организуйте протокол для датчика, не используя аппаратный I2C.
Большое спасибо! Тогда вопрос такой - почему на осциллографе может быть не видно условий старта и отсылаемого байта. Ведь соответствующие функции конфигурируют МК, как мастер. Значит он может выдать на линии данных и тактирования хоть что-нибудь.
