Не работает MCP3428 на STM32F103
T0KS1K
Есть плата, на которой находятся MCP348 и STM32F103T8U6. К MCP подключается термопара, стмка должна собирать преобразованные данные с MCP через интерфейс I2C и обрабатывать данные. Я застрял на моменте сбора данных. Написал функции для общения стм и mcp, но в ответ получаю это:
При этом не важно какой канал выбран и к какому каналу подключена термопара.
Функция main:
int main(void)
    Configure_GPIO_LED();
    Configure_GPIO_I2C1();
    Configure_I2C1_Master();
    Configure_SysTick();
    reg_conf = CONFIG_REG(1, 3, 1, 0, 0);
  while (1)
        I2C_write_MCP(DA3_1_ADDR, reg_conf);
        delay(50);
        I2C_read_MCP(DA3_1_ADDR);
        delay(50);
Функция чтения:
void I2C_read_MCP(uint8_t slave_addr)
    I2C1->CR1 |= I2C_CR1_START;
    while(!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_SB));
    I2C1->DR = (uint8_t)(DEVICE_CODE | (slave_addr << 1) | MODE_READ);
    while(!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_ADDR));
    for(int i = 0; i < 3; i++)
            while(!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_RXNE));
            output[i] = I2C1->DR;
    I2C1->CR1 |= I2C_CR1_STOP;
Функция записи:
void I2C_write_MCP(uint8_t slave_addr, uint8_t data)
		I2C1->DR = (uint8_t)(DEVICE_CODE | (slave_addr << 1) | MODE_WRITE);
		while(!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_TXE));
		delay(1);
		I2C1->DR = data;
Функция настройки модуля I2C:
void Configure_I2C1_Master(void)
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN;
	I2C1->CR1 &= ~I2C_CR1_SMBUS;
  	I2C1->CR2 |= 48;
	I2C1->CCR &= ~I2C_CCR_CCR;
	I2C1->CCR |= 120;
	I2C1->CCR |= I2C_CCR_FS;
	I2C1->TRISE = 24;
	I2C1->CR1 |= I2C_CR1_PE;
Подскажите, в чем может быть проблема? Или что я делаю не так.
Edited by T0KS1K
Посылку проверял с помощью осциллографа. Отправка адреса с режимом чтения происходит правильно.
Вот посылка:
Вот ответ:
