Намотка показаний счётчика газа "Бетар" СГБМ-1,6
alend
В 21.11.2018 в 22:54, Boroda Fan сказал:
Судя по виду платы счётчика, это тоже изделие тех же наших восточных соседей.
Вот только соседи впаивают туда уже залоченные производителем контроллеры
гранд 1.6 села батарейка( ровно 5 лет проработала) вызвали газовиков,газовик сказал можем только снять прибор и отправить на завод, но есть оф.дилер и они меняют батарейку на месте платно.
от оф.дилера пришёл человек (запись на недели 2) поменял батарейку и фсе не каких пломб не поставил, приходили газовики сказали что пломбы на корпусе их не интересуют,а только пломба которая на соединении.
сейчас открыть счётчик и самому поменять батарейку ни чего не мешает.как то так
А показания скинулись? Или у вас новая версия которая фиксирует показания и все действия с прибором?
Изменено пользователем Armenn
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте, у меня похожая ситуация, в счётчике газа бетар сгбм-1,6 села литиевая батарейка.
Батарейку впаял новую, но не сразу и показания сминусавалиссь на 250 куб. м.! Пробовал всякие вибрации на трубу и на счетчик (вибромоторчиков насобирал от телефонов старого и нового поколения) - не помогло!  Вообщем взял генератор Г3-36А подал сигнал на контакт пъезодатчика и на корпус счетчика и счет пошел, но правда медленно, где то за неделю приблизительно скорректировал показания и закрыл крышку счетчика, работает в нормальном режиме. Сигнал подавал меандр частотой43-440Гц, амплитудой 100 мв. Если выше частота - счет не идет! Увеличение на 0,001ед за прибл.1,5 сек.
Какой?
  • 3 месяца спустя...
Народ, а вы знали что эти батарейки требуют депассивации? И если ток на них меньше необходимого, то батарея дохнет не доработав свой ресурс?
Наимено-вание  *  Ток активации / нагрузочное сопротивление  * Время хранения/ время активации Критерий проверки   3 месяца * 6 месяцев * 12 месяцев и более * Напряжение холостого хода, В * Нагрузка, Ом * Напряжение на нагрузке, В
ER14505               *                 20 мА / 165 Ом                                          *        10 мин.   *    20 мин.   *              35 мин.            *                       ≥3,6                             *       165            *                   ≥3,2
Читаем и смотрим как заставить работать батарею больше 4 лет!
Может у кого есть возможность посмотреть какой ток потребляет счетчик в режиме измерений и без них?
21.11.2018 в 17:18, Boroda Fan сказал:
Как я и подозревал, прошивка счётчика оказалась залочена.
Хоть и прошел год, а показания какие на экране на момент считывания дампа были если помните? Хотел найти адреса.
Хитрый счетчик:
 Пока напряжение спускается с 3,6в до 3 потребление 0,005-0,007ма в статике и при переключении разрядов до 0,015.
Как только напряжение падает ниже 3в потребление возрастает до 0,075ma и опускается до 0,015 при 1,6в.
От 1,6в до 1,4 счетчик работает потребляя 0,006-0,008ма при переключении разряда до 0,015ма.
Батарея при емкости 1800ma/ч должна проработать почти 40 лет.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
