Реле На 5Секунд
Здравствуйте подскажите пожалуйста схему включения реле на пару секунд
т.е. при подаче питания реле должно замкнуться и через 5 сек разомкнуться
Так на "пару секунд" или на пять?
Если так "некритично", то посмотрите схемы задержки включения анодного напряжения ламповых усилителей. Там уменьшите ёмкость конденсатора и получите нужную задержку... Затем собрать ещё одно такое же, чтоб отключало первое...
Вообще, нам надо бы знать, какое питание, что собираетесь коммутировать и всякую другую информацию, чтоб дать полноценный ответ...
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
проверял...работает
Я бы ещё поставил диод, например КД522Б или 1N4148 параллельно реле, чтоб транзистор VT2 не пробила ЭДС самоиндукции :)
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
время задержки подбираеш кондесатором у меня кориш сделал так для временного подключения конденсаторов к електро двигателю(для пуска)
jop.rar
Описание http://madelectronic...et/302/4.61.htm
Описание http://madelectronics.ru/gadget/302/4.12.htm
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
  • 3 месяца спустя...
нужно что-бы при включении зажигания реле включало на 5-10 сек свечи накала (дизельный двиг.)
напряжение 12в
Для нормальной работы желательно реле времени привязать к датчику температуры двигателя
Вот моя схема и ссылка http://[пытался спамить но не получилось]/publ/blok_upravlenija_svechami_nakala_dizelnogo_dvigatelja/18-1-0-5826
