ОМ на полевых транзисторах
Есть - вместо полевых будут биполярные. А схема хорошая, только маленькая.
Это кажется что маленькая.
А в выходниками что?? Стоит менять???
А если дело в размере фотки то могу большой вариант залить, но качество такое же останется.
Приеду могу заново сфоткать и залить.
Смысл сможешь огласить? Только внятно, без "мне сказали", за-чем.
  • 7 месяцев спустя...
Скажите пожалуйста, где взять такую схемку в читабельном виде?
А то лежат 4 пары irfp240/9240 и другие детали для ОМ2.5...
А в соседние ветки не заглядывали, там по ОМ2.5 есть
Ребята, подскажите кто знает- можно вместо MJE340 и MJE350 поставить 2SC4793 и 2SA1837, ато по параметрам эти вроде чуток получше- я их закупил с запасом чтоб хватило в пары подбирать
Не хотелось ещё одни набирать если замена не повредит...
MJE340/350 не самые удачные транзисторы и вообще не аналог 669/649. Какой умник только указал в скобках 340/350 в качестве аналога....
Илья
Относительно этой схемы возникла пара вопросов. На схеме указаны транзисторы VT8 MJE350 (2SB649A), VT10 MJE340 ( 2SB669A). Но транзисторы в скобках это составные транзисторы дарлингтона, а MJE обычные. Так какие транзисторы должны стоять на месте VT8,10? Возможна ли работа схемы при напряжении +-20 Вольт без ухудшения качества? Если я правильно понял, замена выходных транзисторов на 2SK1058 и 2SJ162 даже желательна, но выходная мощность будет несколько ниже, если сравнивать с биполярными при питании, например +-30В. Было бы интересно узнать. Я полагаю, что основные параметры этого усилителя примерно такие же, что и на биполярных транзисторах ОМ 2.5.
С чего вы взяли, что 649-669 - это составные Дарлингтона? :unknw:
И не путайте, пишите правильно! 649 - это 2SB (PNP), а 669 - это 2SD (NPN).
Схему этого усилителя я скачал со страницы
logo.png , на схеме в скобках стоят 2SB649 и 2SB669. Посмотрел по Datasheet последний транзистор, он составной.
Поэтому подумал, что оба составные. Всё ясно, по поводу транзисторов вышло недоразумение.
Составной - это 2SB668. Читайте внимательно ДШ!
Да ещё китайщина какая-то левая...
Это я видел. Но это не ДШ, а не пойми что. Просто характеристики. В основном ДШ находится на 668.
Да и посмотреть ДШ на 649-й не мешало бы, сравнить с 340-350 и понять, что по схеме в разных плечах не могут стоять транзисторы с одинаковой структурой.
Но за глубокий поиск вам +. :yes::clapping:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
