Электродвигатель Для Джипа
Подарили сыну на ДР вот такой "жип"
и работал он от вот такой батареи
папа решил вспомнить как держать в руках паяльник и соорудили вот такой элемент питания:
"жип" начал ездить по пересеченной местности 2,5 часа без подзарядок, что очень понарвилось сыну.
Но... через 2 дня приказал долго жить мотор:
подскажите что искать взамен такого мотора, даже не знаю с чего гуглить. Новый мотор может стоить дороже машинки, но у нас самое главное - это процесс совместной работы ;-)
Спасибо!
Большой ток, поэтому сгорел двигатель. Можно конечно найти двигатель мощнее, но тогда сгорят выходные транзисторы на плате (которые управляют двигателем).
Вам или менять двигатель на такой-же и ездить потихоньку, или ставить мощный двигатель и менять силовую часть в блоке управления.
Данный мотор был (условно) предназначен для работы под напряжением 7.2V...Его таким же напряжением и питали...
Увеличенная ёмкость АКБ в данном случае влияет только на продолжительность работы...Мотор просто перегрели...
Что написано на моторе?
P.S. Что значит "большой ток" в Вашем понимании?! Обоснуйте.
Все проблемы в "пересеченной местности" и ставшей возможной продолжительной работы. Излишняя нагрузка на моторчик, его перегрев и выход из строя.
http://hobbyostrov.ru/engines/brushed-motor/
Изменено пользователем finn32
Чаще всего в таких моторах выходят их строя щётки , которые представляют из себя тонкие проволочки .
Было один раз что в таком моторчике стёршиеся проволочные щётки заменил на бронзовые прямоугольные (хорошо что в мастерской нашёл щёточный узел от старого моторчика .
Есть уже подобная тема : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125831&st=0
Не по теме, но... Есть вертолёт на РУ, в нем тоже вышел из строя двигатель, но он не вскрываем и шестеренку с вала не содрать. Будто приварили, но никаких следов нет. Как можно снять её?
Шестеренка из какого материала?
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Её не приваривали, её посадочный диаметр чуть меньше диаметра вала, её нагрели для расширения и насадили, снять теперь крайне сложно, не повредив ничего...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Ключевое слово - "возможно". Вал тоже от этого будет расширяться.
> Правила форума <
Итак, благодаря форуму, удалось обжиться запасными моторами. Если я последовательно в цепь припаяю сопротивление - то получу меньшую скорость и возможно бОльший ресурс. Электроника не пострадает? (Вообще подумываю сопротивление переменное, чтобы можно было на исходе заряда батареи его уменьшить)
Ничего не получишь, окромя напрасного его нагрева.
Погодите, ну как это ничего? Машина же ездить будет медленней? Сила тока будет ниже?
Дык и мощность упадет, машинка уже не сможет преодолевать те препятствия, что могла ранее. Ну и в нагрев резистора буит идти лишняя мощность. Это тоже самое, что вырывать гланды через опу. Мотор ВСЕГДА берет ровно столько тока, сколько может сьесть. И никакая диета ему не указ. Другое дело, что при резко возрастающих нагрузках он работает в режиме близком к КЗ. Если они кратковременные, то это пол беды. А вот если моторчик работает с постоянной перегрузкой, то произойдет тоже самое, что и до этого. Можно понизить напряжение: ресурс тоже продлится, но и мощность-таки упадет. В этой ситуации два варианта: не перегружать движочек или использовать более мощный.
При манипуляциях случилась еще одна неприятность - оторвался провод ведущий к антенне. Моих познаний недостаточно чтобы определить куда его назад припаять. Подскажите пожалуйста, вот схема:
Эмпирическим путем выяснил что таки перемычка. Ремонт подходит к завершению. Почему антенну выносят на улицу и она торчит сверху, что будет если я припаяю провод по всей лине джипа внутри горизонтально? Сегодня проверял - радиус действия вполне устраивает.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
