Как Понизить Напряжение?
юный, копил деньги на конденсатор переменной ёмкости.
Купил я конденсатор и собрал детекторный приёмник.
А Вы в детстве тоже не очень книжки читали. :yes:
Мой детекторный был без конденсатора-на вариометре.
2 корзинчатые катушки закреплены рядом, и углом перекрытия изменяется
индуктивность. Всё сделано из провода и картона.
А вы кто, почему прячетесь? Наверно какой нибудь забаненый герой, подглядывающий из-за кулис?!
Знаешь, очень много прочитал..., небыло в то время интернета, вот и приходилось книжки покупать, да в библиотеки ходить. Мало тогда информации нам удавалось добывать, не то что сейчас. А приёмник на конденсаторе руководитель радиокружка порекомендовал изготовить... :). И когда я купил конденсатор, он сказал, мол зачем ты его купил, ведь мама заругает, дорого же стоит... :)
Изменено пользователем Шидя
Да ...не было . Я свой детекторный собрал в 1978 году - интернета не было...
Была книга " Радиокружок в пионерском лагере".
Да, забаненный герой...послезавтра выхожу, чистый и вымытый... :i-m_so_happy:
Cказал зачем ты его купил
Потому што ты купил КПК-2 ...а у него обкладки серебряные, по керамике размазываются.
Масло помогает, но ненадолго.
Сколько схем собрано на тиристорах, симисторах, которые работают на индуктивную нагрузку (первичную обмотку трансформатора), это и зарядные устройства и различные регуляторы оборотов двигателей. И схемы довольно простые, нет там никаких мер для получения сверхточной симметричной отсечки.
Ну не знаю. Я тоже собирал, но при регулировке трансформатор шумно работает. А если ТС захочет послушать свой УЗЧ на малой громкости. А тут еще и дополнительный звук от трансформатора...
Я я вот ( к стыду своему) - ни разу не включал УНЧ через диммер.
Включал телевизор ламповый через ИК- дистанционку на симисторе в 1988 году..
Помню, что он полностью не выключался ( трансформатор тихонько стрекотал...).
Где-то в журнале Радио мне попадалась схема регулировки по первичке. Там был применен транзистор в линейном режиме. Мощность не помню, вроде до 100 Вт. Плюс габаритный радиатор на транзистор. Если надо, могу поискать ту схемку.
Да было..,диммер на КТ848 ...года примерно 92-93 .
Чушь собачья. Я ж говорю - ТЛЗ получишь - ограничение и не мягкое. :crazy:
эффект теплого лампового звука,
Ну да - клиппирование ( то есть схлопывание, ввиду недостаточной перегрузочной способности).
Тракт питания должен быть максимально прямым . И желательно поменять провода хотя бы от ТП до счётчика.
На медные. А вы диммеры суёте с дырочной проводимостью... :D
Спасиб за разъяснение. Но насчет "поменять провода хотя бы от ТП до счётчика" имхо это уже чересчур. Сопротивление петли фаза-ноль достигает обычно десятых долей Ома, хотя в очень плохих сетях может перевалить за 1 Ом.
Такая вещь стоит в серверном блоке питания. На нем написано 12 вольт/11 ампер. Я знал, что там есть какой-то трансформатор. Думал если он идет на 12-вольтовую линию, то в усилитель можно взять его. Когда открыл - увидел этот "трансформатор", но у него всего два провода.
P.S В интернете нашел подобное. Таки да, это дроссель
Они заметили, но не придали этому никакого значения, им по барабану, главное паяльник на 60 ватт.
Они заметили
Никакого ферита там не видно. На вид самый обычный трансформатор, только 2 провода
Хиленький какой то блок питания, 11 А всего.
Это только 12-вольтовая линия. Хотя блок в целом слабый, да, 300 ватт всего. Но он когда-то на Пеньке 3 работал :)
Уж не дроссель пассивного корректора это?
Как я понял, стоит задача восстановить работу колонок, собрав для них усилитель. Трансформатор с определёнными напряжениями есть. Так может проще подобрать микросхемы под имеющееся питание?
Не бывает таких трансформаторов.
Да нет, 4 ампера - хиленько. Микруха уже имеется, довольно таки не плохая (сегодня гонял от зарядки ноутбука, понравилась).
Осталось купить ещё одну такую-же (хочу 5.1, центральный канал и саб - в мост) и тороидальный трансформатор ватт на 200
