Пылесос Thomas Twin Tt Странное Поведение Контроллера
Добрый день уважаемые ! Беда случилась с любимым пылесосом "thomas twin tt". По началу стал включатся через раз, потом вообще сдох, грешил на кнопку поначалу, разобрал - кнопа в порядке , а сама схема повегрла меня в "легкое недоумение" ) . Схема управления двигателем собрана на 8-ми битном мк 12с508a ) . Подозрение вызвал симистор ( BTA 212 ) , заменил ток на BTB24-600CW подключил плату - заработало, но не на долго... Через пару минут вырубился потом снова перестал включатся, постоял минут 5, и снова заработал 0_о .... Вообщем контроллер живет своей жизнью , сомневаюся что сам мк сдох , может сталкивались с подобным ? Иль есть у кого схемка сея девайса ? + Подскажите что сея за девайс на фото, подозреваю что диод, но по маркировке не нашел. Или на крайнячек может найдется у Вас простая схемка упрвления силовым двигателем ( ~ 1000 - 1500 W )
Изменено пользователем Den_TT
....глаза у меня добрые, а рубашка смирительная......
Питание на МК в норме?. На другой стороне платы есть электролит? Если да, попробуйте его заменить.
Скорей всего диод и есть. Как прозванивается?
Насчет питания неуверен бо оч сложно замерять ( когда толшина дорожки 1 мм а вокруг 220 В , и плату зафиксировать не чем )) ). Этот типо диод вообще не звонится, даже на 200k, что меня и смутило в подозрении, корпус маркировка диодная, а на прозвонке как конденсатор. Электролит есть, спс, попробую поменять
Пришлось канешно напаять соплей, но все таки проверил питание, 1,9 - 1,7 В при 214 В в сети. По специф. м.к. мин 2,5 В , я так понимаю что он начинает работать когда в сети ближе к 220 В, хотя это тупо. Подозреваю что это тот таинственный элемент на фотке, бо резистор 5W 8М в порядке дальше напруга идет последовательно через этот таинственный девайс и прямо на мк. Подскажите что это кто знает )
P.S. Электролит менял, не помогло ((
Стабилитрон где то должен присутствовать вцепи питание МК как по мне. Не могли бы вы набросать схему как к контроллеру подходит питание, а то по фотке не совсем ясно. А диод, если не звонится никуда, поменяйте. 1n4007 вполне подойдёт.
Ещё один вопрос, не сочтите идиотским. Диод прозванивали чем и в каком режиме? Почему спрашиваю. На моём. мультиметре по идее как и на всех, диоды прозваниваються только в режиме прозвонки диодов, при этом он показывает падение напряжения на нём. Если тупо ставить на измерение сопротивления то вряд ли что то вызвонится.
Подозреваю, что этот резистор находится с обратной стороны платы, соединен последовательно с SM4005. 8 мегаом - многовато. Поэтому и попросил фото с другой стороны.
GOR23
А стабилитрон, похоже посередине слева красненький бочонок, думаю это он :)
Полностью согласен, чего то я его сразу не заметил (красненького бочонка). А резистор пятиватный видно немного слева, по идее балластное сопротивление, но 8 мегаом для такого не многовато, а явно много)
Диод это
Фото с обратной стороны платы можно?
Прозванивал в режиме прозвонки диодов и на сопротивление до 200k и так и так глухо
Вот, ну и схема. За схему сорри, корявенько получлось, давно не занимался )
Соррь сонный уже. Стабилитрон идет не на управляющую семистора а на резистор 2ома перед g1 семисторa на схеме. резистор таки 8К тож провтыкал )
Меняйте диод, вы правы из за него низкое напряжение на контроллере с всеми вытекающими последствиями. А стабилитрон по логике должен к первой ноге контроллера всё таки приходить, ну если действительно так, то я чего то не понимаю.
Да все правильно, он идет на 1-ю ногу, я ошибся трохи ) Сонный был )
А можно его заменить на Д226 или КД243Ж ? Бо 4005 - 4007 - в закромах нету , а на радиорынок снова ехать времени нет (
  • 2 месяца спустя...
А чем закончилась история? в чем было дело а то у меня такая же проблема второй раз. Сначала по гарантии отремонтировали (видимо заменили всю плату). А сейчас гарантия закончилась... относил в мастерскую - там только руками развели промурыжив его 2 недели, в радио магазине запчастей не нашёл. Хотелось бы узнать причину, или можно ли его напрямую соединить обойдя плату управления чтобы включался сразу как в розетку включаешь.
Проверьте диод (о котором упоминалось выше), конденсатор элетролит в цепи питания МК. Померьте напряжение на смом МК. Симистор можно проверит ещё. Но. я думаю, что если в сервисе не захотели браться то значит сдох сам МК, в таком случае вы ничего не сделаете, разве что сами прошивку напишите, и зашьёте в новый.
  • 9 лет спустя...
Добрый день.  Была проблема с кнопкой, заменил. Про подключении платы случайно не правильно подключил провода, произошел маленький "бах" ( выгорела дорожка от семистора на контакт платы 9с той стороны что один контакт). Заменил семистор на аналог. Пробовал включить -  при подаче питания включается двигатель, регулировки мощности нет, светодиоды реагируют на кнопку ( меняется цвет с зеленого на желтый, мигает зеленый и т.п.) выключить кнопкой не получается. Что подскажете?
@ustas_01
Быть внимательнее - экономит деньги.
Ремонт без замеров - деньги на ветер.
Плату тоже можно купить и заменить.
Еще подсказки нужны?
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
