Сборочный Чертеж Платы
Как изобразить элемент, который находится вне платы, но соединен с ней? (на рисунке - VT1)
Просто оставить отверстия? Но как указать что именно он с ними соединен?
В принципе без прблем. Все зависит от задачи. Ну а так просто рисуете рядом с платой ваш транзистор и соединяете с платой условными проводниками. В дополнение указываете длинну необходимых проводников.
Задача такова - дать понять что транзистор не крепится непосредственно на плате, а соединен проводниками, причем изобразить это грамотно, по ГОСТу. Длина проводников зависит от нужд потребителя, определенной точной длины нет. Не совсем понятно где на чертеже изобразить этот транзистор в таком случае. У него ведь 8 ножек (двоколекторный транзистор). Допустим оставляю на плате только 8 отверстий, корпус сдвигаю вниз. Как тогда проводники изобразить?
Изменено пользователем deepsleep
Тоесть ваша плата законченое изделие поставляемое потребителю. Ну тогда делаете отдельный сборочный чертеж на плату и понему его будут собирать и еще один сборочный чертеж для потребителя где укажите как припаивать транзистор. Внутрености платы можно при этом не указывать или указать условно. Пины на плате нумеруете по порядку чтобы небыло путаницы.
Изменено пользователем musa56
Скачиваешь схему какого-нибудь промышленного усилителя, они по ГОСТ сделаны и смотришь. Например, взял первый пришедший на ум - Бриг 001
это схема а не сборочный чертёж.
Принцип тотже. Рисуется контур платы, на плате рисуются контакты к которым нужно подсоединить ваш транзистор. Затем рядом с платой ваш транзистор ,соединеный с контактами на плате. Единственное что не понятно - транзистор у вас в DIP корпусе как ва собираетесь его выносить и крепить вне платы.
Меня то же этот "двоеколлекторный" за интересовал...Тип, марка, обозначение и для чего его выносить с платы нужно?
Датчик температуры,не иначе.
