Реверс Асинхронного Двигателя С Экранированными Полюсами
SODIUM
У меня есть вентилятор от холодильника Elco mod vn 10-20 http://www.elco-moto...uk/n_series.php стоит в форточке, но жалко крутится только в одну сторону. На просторах интернета читал что асинхронные двигатели можно реверсировать, поменяв начало и концы обмоток и переставив конденсатор. Однако в этом двигателе конденсатора нет. Решил я его вскрыть и увидел четыре обмотки, припаял к ним провода с витой пары на каждую пару по обмотке. Как только их не включал, но в обратную сторону он вращаться не захотел. Может кто знает как его реверсировать?
Если только поменять крышки местами и вал в другую сторону вывести. Ещё можно попытаться удалить кз витки на статоре и раскручивать при запуске вручную.
Кажется мне что в вентиляторах и вытяжках специально сделано так что бы не было реверса иначе вилку сунув наоборот вытяжка или вентилятор будут не выдувать а втягивать
:blink: оригинально
а вообще хочу сказать автору темы если помнишь как были соединены катушки то твоя задача была поменять концы у катушек
так чтобы направление магнитного поля было противоположным (правило буравчика)
:blink: оригинально
Я соединял по разному и никак, может есть определенная схема?
вспомнил у вас двигатель немного другой конструкции так как у него на 4 полюсах есть коротко замкнутый виток он дает сдвиг фазы только в 1 сторону в другую вы его не запустите
во 2 посте вам предложили умную мысль поменять крышки местами ну или поставить вентилятор в форточку так как нужно а схему подключения придется восстанавливать
Изменено пользователем RAYDER
Печаль(( Мне просто нужна была возможно переключать сторону вращения. Статор я переворачивал и он крутил в другую сторону, но это не то что нужно.
У таких вентиляторов обычно еще и лопасти "заточены" под вращение в одну сторону. Даже сделав реверс, эффективность будет низкой.
Дело, в правильности фазировки обмоток. Механическую нагрузку абстрагируем, но в уме держим.
Вопрос из серии "как загнать пасту обратно в тюбик". Можно было бы удалить короткозамыкающие хомуты, (хотя их даже не видно :unknw: ) перефазировать две катушки и включить мотор как конденсаторный, с удвоением скорости. На хороший результат я бы не рассчитывал.
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
