Edon Blue 250, Ремонт Поджига Дуги
Да, не факт, не сообразил сразу. Сказано:
7. Vcc: (рус. Питание) вход питания ШИМ-контроллера, на этот вывод микросхемы подаётся напряжение питания в диапазоне от 16 вольт до 34...который включает микросхему, если напряжение питания превышает 16вольт, если ... ниже 10 вольт - отключает...защитой от перенапряжения: если напряжение питания на ней превысит 34вольта, микросхема отключится.
8. Vref: выход внутреннего источника опорного напряжения, его выходной ток до 50 мА, напряжение 5 В. Подключается к одному из плеч делителя служит для оперативной регулировки Uвыхода всего блока питания.
То есть я делал всё правильно. Чёж заискрило..?
Схема соответствующая предложенному примеру:
Не, всё - увидел трещину, дым пошёл. Буду менять микросхему.
По поводу транзистора можно получить ваши рекомендации?
Есть KA3882, ей можно заменить UC3842 в моей схеме? По даташитам, вроде, - аналоги...
Изменено пользователем Cahes
Раз аналоги, значит можно. Отличаются только производителем.
Прежде чем совать, нужно выяснить почему сдохла предыдущая, иначе неизбежен повторный бздык. :yes:
Изменено пользователем тимвал
Думаю - я, по опыту работы с другой микросхемой, подключил отдельное питание на 8-ю ногу, думая что там выход внутреннего стабилитрона. Так как там 5в, а я подал 22, то микросхема вышла из строя. То есть не из-за неё защита срабатывала. Если аналоги, значить - хорошо.
Транзистор меньшей мощности можно поставить?
Из этих соображений - согласен ... один хрен - потом за бутылку отнесет на базар ...
И про мосфеты-ключи в ЭТИХ ИБП пИсано не раз - ЧТО стоит, почему, как ремонтировать ... было бы желание ... я лично в нете тома про него видел именно в "Трехэтажных этажерках" ... а ТПИ ... а ведь примитивнейший ИБП , ремонт которого занимает от 10 минут до получаса с кофе и перекуром.
Я не утверждал что аналоги. Это твоё утверждение. Я только согласился. :yes: Читать даташиты твоя задача. Ремонтирую не я. :umnik2:
Судя по тому как лихо ты суёшь внешнее питание незнамо куда, шансов воскреснуть у аппарата не много. Лучше горькая правда.ИМХО. :unknw:
офигеть ... 43 - 42 - 82 .... и прям так просто меняем ...
О, великий гуру, проясните - чем не угодила 82 вместо 43? Я сравнил даташиты - распайка одинаковая, напряжения одинаковые, частоты одинаковые. Что не так? На что ещё надо обратить внимание?
"...На что ещё надо обратить внимание? ...." - я не оглашаю Клиентам ... а просто говорю - привози - сделаю ... Буржуи же не идиоты - выпускать 1:1 под разными названиями ............ :)
Разное напряжения старта и затыкания как для UC3842-43, так и для KA3882-83.
Вам что совсем русский язык запретили или ты украинску мову пропагандируешь?
Мне ни кто, ни чего не запрещал, пропагандой не занимаюсь.Использую украинский браузер яндекс , который превосходно переводит datasheet при открытии, чего почему-то другие браузеры делать нехотят.
При установке соответствующего плагина, браузер будет переводить хоть на мандалайский, читать то кто будет? :umnik2:
Парни, какая-то ерунда у меня с этой микросхемой, может догадаетесь:
Это уже третью впаял. Задача - добиться генерации на 6-м выводе при минимальной обвязке. У предыдущей напряжение не поднималось выше 19-ти вольт, у текущей - 8,4, не больше. Обвязка та же. 8,4 - предел работы. В питании три резистора по 100 кОм. Пробовал замыкать по одному - не влияет. Пару микр купил у проверенного продавца, вряд-ли из бракованной партии. Резисторы проверены, конденсаторы, на всякий случай удалил и заменил частотозадающий. Может R10 влияет? Условия возникновения генерации соблюдены?
замкни 2 ногу на минус, потом ищи импульсы на 6 ноге.
Краб, спасибо, до свиданья.
Что-то я не так делаю. На монтажке собрал схемку (только без токового резистора, мосфета и тп). При питании 26 вольт нет напряжения ни на одном выводе микросхемы. Естественно и генерации. Это о чём говорит? Что не сработал компаратор по цепи питания, который включает микросхему при входящем напряжении от 8,4 до 30 вольт?
2-ку заземлил. конденсатор 0,033 с резистором 10к, частотозадающие поставил. Какие ещё нужны условия для генерации?
Судя по всему все три микры сгорели на старте, в принципе, догадываюсь - почему. За советы спасибо.
3843 и 3842 отличаются напряжением старта - 8,5 против 16 вольт. Но если питание больше 16-ти - 26, то работать должны обе одинаково, не так ли?
Схема вот: http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7-225.jpg
Всё-таки уходит в защиту дежурный блок питания по каналу "минус 15В". Без нагрузки блок работает нормально. Не мудрствуя лукаво отпаял TL084, после чего защита перестала срабатывать. Но с новой микрой опять стала отключать. Выпайка 3846 привела к аналогичному поведению. Во вторник будет базар, куплю новую, но, чувствуется мне, эффект будет аналогичный - микры были целые, копать нужно глубже. Скажите, опытные, на какую поломку указывают эти "симптомы"?
Раз уходит в защиту-значит перегруз по току. Для начала проверь БП. Дальше смотри схему.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
