Модернизация Укв Передатчика
Привет. Интересуют способы доработки данного Кв передатчика. Схема срисована с платы. У серийных передатчиков есть разброс по мощности от 1.5 до 4.5 Вт.
Изменено пользователем STEN50
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
питания нет
Верхний левый угол схемы.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
ну че, пару страниц :)
Поехали: :)
Речь об этом:
ИМХО схема чуть не дорисована (выходной каскад)...
Изменено пользователем КЭС
Интересует поднять мощность до 5 Вт. В 2 платах менял конденсатор 47 мкФ на 1000, ещё на основной 2 по 10 мкФ на 2 1000-стабильность приёма возросла. Просто не на каждом объекте есть место под гибридную J антенну, а четвертьволновая не всегда эффективна. Ещё такой вопрос-плата соединена с разъёмом двумя простыми проводками по 8 см, насколько лучше заменить на кабель РК?
Замена проводков мало что даст... А приборы соответствующие есть в наличие? подстраивать то нужно контролируя уровень внеполосных, а не просто накручивать контура на максимум яркости лампочки на выходе..
Feel the difference! ©
Ксв-метр с частотометром и другими примочками. Стрелочный мощиметр. В программе на компьютере отображается фон, по нему воосном ореинтируюсь. Вот с такой антенны лучщая передача.
А что не так с антенной? Ещё не самая извращённая. :yes: Диапазон lb, ночью писавши попутал.
Этот суррогат "бьёт" на 10 км, а классические варианты на 2-4 км
Что то здесь не так... Дальность действия радиолинка с четвертушкой на крыше, выходной мощностью 4 ватта, на частоте 47 МГц и адекватной чувствительностью приемника не может 2-4 км... реальные цифры должны быть раз в 5 больше
Вот пересчитал GP антенну на 47мГц.
Трубки ф15мм.
Почему такая малая дальность? Да потому что антенны используются в радиосигнализации. Они зачастую используются внутри помещения и расположены в одной плоскости. Проницаемость новых панельных домов или металических киосков низкая. Еще металлосайдинг, козырки и рольставни на окнах добавляют проблем. Антенну, предложенную STEN50 я делал, но параметры съезжают при установке на стену, за которой сайдинг. И противовес 1, т.к. больше некуда. Ещё монтажники любят мотать излучатель на силовые провода, но при грозе это хана передатчику. Антенны делаем из провода КСПВ 6 жильного, но иногда 2 жильного. Вот и получается неуверенный приём. Ктому же антенны расположены на 1 этажах и в подвалах(приходится тянуть на фасад, иначе сигналы не идут). Ещё питание от ББП-20 откровенно слабое, пока новый АКБ стоит-нормально, при старении происходит просадка напряжения вплот до перезагрузки блока.
Дома без аннтены на 5 км идёт, но я живу на 3 этаже кирпичной "хрущёвки". Почему не пользуем фирменные антенны? Начальство утверждает, что они хуже самопала, но банально денег им жалко. Вот и приходится "химичить". Никогда не видели излучатель под 45 градусов относительно вертикали? А мне пришлось такое делать ориентируясь на скат крыши соседнего дома в котеджном посёлке за городом.
По передатчику мысли есть, как его "допилить"?
Если по уму, то сначала следовало бы понять, в чем причина пониженной мощности, а уж потом "пилить" исходя из этого...
Как в нем П-контур выглядит? Подстраивается там что нибудь?
Сердечники в катушках, блин в схеме не те обозначения поставил на выходных катушках.
Всёж дело в антенне.На суррогатную антенну будет хреновый результат.
Так её надо выше крыши ставить.А не в притык к стене. :)Ещё бы параметры не уплывут с одним противовесом.
Нет возможности вверх мачту поднять,попробуй вбок с диполем или петлевым вибратором перпендикулярно стене.
Иначе это всё пляски с бубном и передатчик тут не причём.
    • Кроме обладания симулятором, надо ещё и мозги приложить. Володя правильно сделал: выбросил из протеуса всё ненужное и оставил только МК с минимально необходимой обвязкой, чтобы отсимулировать то, что действительно стоит проверить - логику работы программы микроконтроллёра. Симулировать какой - нибудь стабилизатор напряжения или ключ с реле нету никакой необходимости. И уж тем более, датчик препятствия с собственным МК, который здесь вообще, как собаке пятая нога. Всё это позволило разгрузить процессор от бессмысленной работы и запустить симуляцию в реальном времени, дабы полчаса не ждать, пока программа отсимулирует нажатие кнопки. Ваш проект тоже работает, если выбросить всё лишнее. И, кстати, в архиве не было прошивки для Тиньки, вы её вообще "заливали"?
    • А как мне кажется, здесь чуть ли не половина темы посвящена полуфабрикатам, чтобы в этом убедиться далеко ходить не нужно - в первом посту темы весит фотография просто плат на радиаторе: А вот из недавнего:   Не вижу ничего криминального в освещении и обсуждении процесса изготовления. Наоборот, так даже интересней.
    • @Black-мур Я чётко по делу сказал, а ты не обобщай, а конкретно Обоснуй, если есть что сказать, в какой серийный УНЧ в СССР ставили хорошие подстроечники?
    • Это да, тем более если моник стоит на рабочем столе, используемом ещё для много чего.  Кстати, у меня самого возле моника, рядом с ним, на стене, висят тоже пластмассовые советские ЗЯ-малышки - 25АС-26, подаренные мне другом. Правда я их слега переделал под мои ухи, заменив умершие 2ГД-36 на китайские купольные шёлковые твитерочки, а также выкинул дрянной параллельный кроссовер с электролитами К50-6, поменяв его на последовательный; и мне их для работы, в том числе и с аудиоматериалом, вполне хватает.
    • Формально то нарушений нет. Другое дело, что "дискуссия" имеет дурацкий вид: "Скажите, как сделать ПРАВИЛЬНО, но на ваши писаные правила мне накласть, потому что я где-то что-то вроде слышал или читал (а может, послышалось или вообще приснилось), что надо делать по другому. А как "по другому", я и сам не помню."
