Ремонт ЛПМ Радиотехника М-201
  • Ответов 63
Изображения в теме
15 минут назад, tilarids сказал:
Как головка может влиять на скорость ?
Толи скорость толи со звуком,не могу разоббрать,так как не настраивал ее еще
По плате оборотов поменял эл.литы,на 10 мкф утечка большая ,и на 22 тоже только еще и емкость завышена,заменил его на 2 паролельно связаных 10 мкф
Вечером обстучу,есть еще один такой мотор ,кстати при вращенит мотора на нем 4 с чемто вольт
5 минут назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
Тады понятно.
  • 3 года спустя...
Всем добра, имеется Радиотехника М201, проблема в следующем при перемотке вправо счетчик работает , влево нет, при перемотке двигатель работает не стабильно,набирает обороты потом снижает и так далее, индикаторы воспроизведения горят на полную,  заменен весь сухостой, прошу помощи
4 минуты назад, Intelstar сказал:
Без кассеты?
Качество кассеты, при плохом качестве кассеты скорость перемотки может меняться (усилие разное), так же поменять пассики. При старых кассетах рекомендуется ослабить болтики на кассете не много её встряхнуть и закрутить обратно.
Решил вопрос с заменой платы управления двигателем , теперь выросла другая проблема, счетчик считает через раз , т.е он считает и работает но медленно, так же срабатывает автостоп при воспроизведении, подскажите где копать?
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
