Варианты Опроса Кнопок В Avr Studio 6
Тверской
Всем доброго времени суток и заранее спасибо за участие в данной теме :)
Суть вопроса такова:
Имею схему
Нажатием кнопок хочу задавать двоичный код, который помещу в переменную для последующего удобства работы.
Есть у меня книга Белова, где он (ну и я с ним заодно) шагает от чайника до профи в разработке устройств на AVR, дак там в большинстве случаев он использует коде вижион в котором можно опросить напрямую состояние любого бита в порту ( например PIND.0==1 ну и так далее) как для меня то просто и понятно.
В студии же такого нету. Полазив по инету понял что есть вариант со сдвиганием битов влево, пропуском через "или" и как то дальше, но более лёгкого пути я не нашёл. :umnik2:
Какие есть ещё способы опроса кнопок в студии??? и расскажите пожалуйста поподробнее про метод со сдвиганием битов. Бьюсь уже несколько дней та всё невыходит понять как надо, чтоб сделать как нужно) :help:
Разумеется, в Студии вроде используется gcc-avr, а в Си такие конструкции запрещены.
Там же всего 4 кнопки, если уж так хочется в двоичном коде - это займет 2 бита. Какая разница, 2 бита или 4, все равно байт выделять? Как планируется обрабатывать одновременное нажатие нескольких кнопок?
PIND.0==1
На асме это выглядит просто как sbic PIND,0 / sbis PIND,0. В обычном Си - (PIND & (1<<0)).
В студии? Там поддержка только обычной клавиатуры для ввода исходного кода, или там горячие клавиши.
А что там рассказывать? Рисуете на бумажке любой байт, например, 0b00010000 и смотрите, как он должен себя повести при операциях сдвига на 1, 2, N. Про логические операции хотя бы знаете? AND, OR, NOT, XOR.
Часть моих наработок.
Чтобы задать цифру больше 8 всё равно придётся нажимать 2 или более кнопок.
Обрабатывать лучше одновременно все сразу.
Цифровую логику знаю хорошо.
Вот теперь про сдвиг в байте:кнопка не нажата---входы подтянуты резистором значит мы имеем 0b11111111, сдвигаю на 1 разряд влево, получаю 0b11111110,пропускаю через "И" с 1 (т.к. pin D подтянут на +) и получаю 0b11111110кнопка нажата --- выходит 0b11111110,сдвигаю на 1 разряд влево, получаю 0b11111100,пропускаю через "И" с 1 (т.к. pin D подтянут на +) и получаю 0b11111100
Моя логика такова хоть где-то и неверна) А дальше надо опрашивать какое значение? если не нажата 0b11111110, если нажата то 0b11111100 или как то по другому обрабатывать?
Изменено пользователем Тверской
Для отдельной кнопки сдвиг порта вообще не нужен, я же приводил пример: if(PIND & (1<<0)) - если на PD0 лог.1, соответственно, if(!(PIND & (1<<5))) - если на PD5 лог.0. Как вообще планировалось осуществить ввод? Даже если предположить, что знаете как решить проблему синхронизации и восприятия человеком двоичного числа, комбинация из 4 кнопок даст всего 4 бита, то есть числа от 0x00 до 0x0F, то есть полбайта. Синхронизацию тоже не стоит игнорировать: допустим, хотите ввести 0x0F = 0b00001111, но нажать все кнопки за время ~1 мкс невозможно. Какие-то нажмутся раньше, какие-то позже. Может объясните, зачем все-таки именно такая схема? Может есть вариант попроще?
Изобретаю девайс который выдаст то количество импульсов (не более 16) которое я задам, задавать хотел с помощью двоичного кода на четырёх тумблерах.
Это только для начала,чтоб не превратить всё в кашу,как решу этот вопрос то продолжу дополнять своё устройство ещё нужными функциями, но об этом позже)
Так как определите, что ввод данного числа закончился? Вот нажал пользователь на 1 и 3 кнопки. Откуда контроллеру знать, будут ли нажимать на остальные?
Опрос будет допустим раз в 0,5 сек. Кнопки не нажаты, на выходе чистая единица, нажата кнопка 1,на выходе 1 импульс,нажата кнопка 2,на выходе 2 импульса,нажата кнопка 1 и 2,на выходе 3 импульса и так далее. Кнопки с фиксацией будут.Пока нажаты,идут импульсы,не нажаты, не идут
В чем тогда проблема? Двоичный код количества импульсов есть, даже преобразований делать не надо. Разве что NOT и AND, чтобы нажатая кнопка соответствовала выставленному в 1 биту, а незначащие биты были занулены.
как всё это в коде собрать не пойму(
я думал сделать повтор импульсов через функцию for, в ней поставить одну переменную в которой бы находился двоичный код задающий количество повторов.
А вот как опросить кнопки и получить итоговую цифру чтоб присвоить значение переменной ещё не разобрался
Считать PIND, вот и число
В общем пока я надумал только такой код
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
unsigned char i;
void preset() {
DDRB = 0xFF; //порт B работает на выход
PORTB = 0xFF; //на выходе порта B везде 1
DDRD= 0x00; //порт D работает на вход
PORTD = 0xFF; // подтяжка резисторами
int main(void)
preset();
while (1)
if (PIND = ((0b11111110)|(0b11111101)|(0b11111011)|(0b11110111)))
PORTB = 0x00; // отключаем сигнал
_delay_ms(16); //формируем импульс сброса (16мc)
PORTB = 0xff; // подключаем сигнал
_delay_ms(1000); //формируем полку питания
else
if (PIND == 0b11111110)
{i=13;}
if (PIND == 0b11111101)
{i=12;}
if (PIND == 0b11111011)
{i=10;}
if (PIND == 0b11110111)
{i=6;};
// 1 извещатель
for (i=i; i<15; i+=1)
_delay_ms(16); // время работы извещателя
PORTB = 0x00; // конец работы извещателя
_delay_us(250); //формируем адресную задержку на 250мкс
гдето сбивается правда, но мне надо с кнопками разобраться сейчас эт главнее
Изменено пользователем Alex
тег [CODE]
Вот же Вам ответ сказали :
Просто прочитайте порт, игнорируйте старшие биты (начиная с 4-ого), и будет Вам код нажатых кнопок (0x00 - 0x0F).
а инвертировать не придётся? и вообще правильно ли я считаю что
0b11111110 будет при нажатии первой кнопки;
потом отпустили её и так везде
0b11111101 при нажатии 2-ой;
0b11111011 при нажатии 3-ей
0b11110111 при нажатии 4-ой
я с логикой работаю в микросхемах, там с ней по проще, а вот с программами не сталкивался)
Ну судя по активному нулю - придётся. Но это, думаю, не проблема.
Да, правильно.
Для сброса битов в переменной нужно использовать операцию AND.
Например :
var = var&0x0F;
оставит младшие 4 бита в переменной var нетронутыми, а остальные сбросит в ноль.
В итоге, считывание ПИНов, в Вашем случае, сведётся к паре строк.
var = PIND & 0x0F; // Читаем порт и сбрасываем 4 старших бита
var = 0x0F-var; // Инверсия битов
допустим я нажал кнопки 1 и 3, значит я должен сложить 0b11111110 и 0b11111011, сложение это функция "ИЛИ", складываю и получаю везде единицы, как быть?
нажав эти кнопки я получу на порту D 0b11111010, далее инвертирую,получаю 0b00000101 и могу эту цифру закинуть в переменную.
правильно я мыслю?
Не совсем правильно. На порте D Вы получите не 0b11111010, а 0bxxxx1010, где x - неизвестное состояние. По этому, нужно их сначала сбросить (ну или наоборот установить, как будет удобнее), а затем уже инвертировать.
Я показал пример, попробуйте в нём разобраться.
По вашему примеру
кнопки не нажаты, значит в строке 0b11111111 & 0x0F (0x0F=0b00001111) = 0b00001111 --- присваиваем это значение переменной
а во второй строке 0x0F минус переменная?
in r16,PIND
com r16
andi r16,0x0F
;в r16 - число
Учите уже ассемблер!
char temp=PIND;
temp=(~temp)&0x0F;
;в temp - число
Учите уже Си!
переменная temp
temp <- not(PIND) AND 0x0F;
в temp - число
Учите уже логику!
Ассемблер только после того как с СИ буду знаком)
temp=(~temp)&0x0F;
кнопки ненажаты- значит инвертирую 0b11111111, получаю 0b00000000, пропускаю через И с 0b00001111и получаю также 0b00000000 потом записалось в переменную
нажал кнопки 1 и 2 - теперь инвертирую 0b00000011,пропускаю через И также с с 0b00001111 и в итоге 0b00000011 записываю в переменную.
Так в чем вопрос?
просто мысли вслух,вдруг опять где не так думаю :)
В итоге мой код свёлся к такому
#include <avr/io.h>
void preset() {
char i;
int main(void)
preset();
char i=PIND;// читаем portD
i=(~i)&0x0F;// в i - число заданное нажатыми кнопками
while (1)
if (PIND==0xff)
_delay_ms(1264); // рабочее питание
else
// 1 извещатель
Вот в протеусе симулирую, та что-то на кнопки не реагирует)
схема ниже
shema.rar
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
