Радиопередатчик Ам Средневолновый
Dima126
Зачем было такой огород с ВЧ городить,а мы тут распинались обьясняли.....
Ценность Человека - в неповторимости.
Вот неповторимый человек и смотрел как для него стараются.
Но провода НЧ у него нет 5 метров хорошего, поэтому делает передатчик и соединяет с приёмником плохим одножильным проводом. Может показаться, что это брЭд сАбАчий, а на самом деле "трезвый" расчёт на что-то :).
9.gif?extra=zRiz5c2wZyBcdLuE1g40ncqgfuv8kW-3Qv6rxqjkv4HDkhP_HI75FUcxybRsL1QvgwBqe1tqj0TC9J_S2QptFS4XptIb7vU
Даже сильнее:
-к варианту передать АМ сигнал проводником на 5 метров в антенное гнездо приёмника.
Вас больше всего удивило проводное соединение? От провода я уже избавился, применив магнитную антенну вместо катушки от контура ПЧ. От передатчика с УМ я отказался, потому что его сложно настроить, и потому делать его нецелесообразно для 5 метров, сойдёт и простой с паразитной ЧМ.
Хозяин барин.
  • 1 год спустя...
Экспериментирую сейчас с передатчиком вот по этой схеме: http://forumimage.ru/show/101936587. Результаты выдаёт неплохие, но при подаче сигнала с мр3-плейера мощность явно недостаточна: и на плейере, и на приёмнике громкость приходится выкручивать на максимум, да и дальность при этом оставляет желать лучшего. Поэтому пустил сигнал сначала на усилитель (также самодельный, на микросхеме К174УН7), а с него уже на передатчик. В результате имеем следующее: при проигрывании спокойной музыки звук нормальный, а вот если включить хард-рок или хеви-метал (в общем, с игрой на перегрузе) в приёмнике неслабые искажения звука, в основном в виде хрипов. Уменьшение громкости источника эффекта не даёт. Пробовал играть деталями входной цепочки (уменьшал ёмкость конденсатора, включал дополнительную нагрузку) - результат всё равно далёк от идеала. Это как-то можно вылечить? Хотелось бы получить на выходе нормальное качество звука, независимо от того, какая музыка звучит.
Или через модуляционный трансформатор.
Или вот так подать модуляцию.
Эту схему я в школе на фанерке собирал, чуток перекрутив ее в СВ диапазон - 1,5 мегагерца. Работало прекрасно. С совершенно не настроенной антенной-куском провода 5 метров ловилось на китайский приемник на расстоянии километра 2-3. Только модуляционного трансформатора в ней нету. Т2 - согласующий трансформатор на куске ферритового стержня. Изменено пользователем salyamkamrad
Транзисторный радиопередатчик на 160 метров
Этот радиопередатчик предназначен для любительской радиосвязи телефоном и телеграфом с амплитудной модуляцией в диапазоне 160 метров (1850 кГц). Выходная мощность - 5 Вт.
Задающий генератор выполнен на транзисторе V1, конденсатором C2 частоту его можно менять от 925 до 975 кГц. Через конденсатор C3 напряжение ВЧ поступает на эмиттерный повторитель на транзисторе V3, к выходу которого подключен удвоитель частоты на трансформаторе Т1 и диодах V4, V5. Сигнал, усиленный транзистором V6, выделяется контуром C13,
L2. Транзистор V6 открывается только при замыкании цепи эмиттера на массу секцией переключателя S1.2 при настройке передатчика, либо ключом при работе телеграфом, либо перемычкой в штеккере микрофона при работе телефоном. На транзисторе V7 собран предварительный усилитель мощности, для согласования с выходным усилителем применен Тобразный фильтр L5, С15, L6. Оконечный каскад усилителя мощности собран на транзисторе V8 и согласован с нагрузкой через трансформатор Т2. для подавления помех и гармоник на выходе радиопередатчи ка установлен фильтр нижних частот С18, 18, С19, 19, С20. Ток коллектора выходного транзистора контролируют индикатором РАI. Модулятор радиопередатчика выполнен на транзисторах V9 – V11. Глубина модуляции достигает 80%. Транзисторы V7, V8, V11 установлены на радиаторы, шунт R18 изготовлен из провода ПЭЛ 0,2 мм, сопротивление его подобрано так, чтобы стрелка индикатора отклонялась на всю шкалу при токе 2 А.
Катушка L1 выполнена на каркасе диаметром 12 и длиной 36 мм, содержит 140 витков провода ПЭЛ 0,12, намотанных виток к витку. Катушки L2 - L1 намотаны на каркасах диаметром 7 и длиной 30 ММ, С подстроечными сердечниками из феррита 100ВЧ диаметром 2,8 и длиной 12 мм. Намотка виток к витку. L2 содержит 44 нитка провода ПЭВ 0,19 ММ , L3 и L4 по 50 витков проводом ПЭВ 0,17 ММ, L5 - 40 витков, L6 - 20 витков проводом ПЭВ 0,19 ММ, L7 - 30 витков проводом ПЭЛ 0,35 мм. Катушки L8 и L9 выполнены на отрезке стержня диаметром 8 и длиной 20 мм из феррита 400НН или 600 НН, каждая катушка содержит 16 витков провода ПЭВ 0,47 мм , намотка виток к витку. Трансформатор Т1 выполняется на каркасе диаметром 7 и длиной 20 мм с подстроечным сердечником из феррита 600НН диаметром 2,8 и длиной
12 мм. Намотку ведут двумя сложенными вместе проводами ПЭЛШО 0,12 мм, 60 витков. Трансформатор Т2 наматывается на таком же отрезке стержня, что и катушки L8, L9. Намотка ведется двумя свитыми вместе проводами ПЭВ 0,47 мм , 15 витков. При настройке радиопередатчика не следует включать его без антенны, чтобы не вывести из строя выходной транзистор.
В общем более-менее разобрался - дело в банальной перемодуляции. Если громкость источника не превышает определённого предела, то звук вполне приличный. Ну и, конечно, про согласование выхода НЧ с передатчиком не забыть.
Самое смешное, что по отдельности усилитель и передатчик работают идеально, а вот с согласованием есть проблемы. Можно, конечно, на входе передатчика вместо электролита на 10 мкф поставить обычный конденсатор на 0,22 мкф. В этом случае вообще никаких искажений, но низкие частоты оказываются зарезаны напрочь. Так что приходится искать баланс между номиналом входной ёмкости и громкостью источника.
Уважаемые знатоки, ещё вопрос. Кварц у меня на частоту 922 кгц. При точной настройке в приёмнике бывает свист. Я правильно понимаю, что это связано с возбуждением тракта ПЧ? Ведь 922 / 2 = 461, что близко к значению промежуточной частоты. И чтобы это подавить, нужно на выходе задающего генератора поставить фильтр. Так?
Изменено пользователем CrazyBeaver
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
