Плавный Пуск Двигателя
filip
Здравствуйте
Купл глубинный насос в колодец: http://waterpump.in....nasos-4skm.html
провел воду в дом из колодца, итого столб воды получился примерно 15 метров,
опустил насос и 3 недели качал воду в ведро в доме, включая насос в розетку из дома,
затем был установлен бачек-гидроаккумулятор с реле давлением и была выполнена разводка воды по дому
на следующи день насос не запускался а только гудел.
Насос поехал по гарантии - посмотрим что из этого выйдет,
а пока я думаю что с насосом могло случится:
понижающий трансформатор на улице буквально за окном,
а защиты по плавному пуску двигателя нет, если двигатель 3 недели отработал на свободную подачу воды,
потом ему нужно было качать в замкнутую систему, начинать с давления 1,4 атмосферы и до 3 атмосфер,
пусковой ток еще увеличился (напряжение сети не мерял, приеду померяю) и могла сгореть пусковая обмотка,
отсюда вывод включение другого насоса на станцию может стать таким же плачевным
Как добиться плавного пуска двигателя?
можно ли в цепь двигателя подключить небольшое балластное сопротивление, это если напряжение с трансформатора завышено?
или нужно реле плавного пуска ставить, какое?
Обратный клапан проверить необходимо. Либо установить, если отсутствует..
А вообще этим и отличаются бюджетные насосы. Приходится быть готовым. Хотя именно с Вашим случится могло всё что угодно..
Ни стабилизатор, ни защита по качеству питания противопоказаны насосу Вашему явно не будут.. Вы и без меня наверняка понимаете это.. Так что в Вашей готовности к расходам весь вопрос..
подожду что скажут гарантийщики! (могут вобще отфутболить, и деньги зря заплочены)
но может у кого нибудь есть несложная схема либо плавного пуска, либо защиты по потребляемому току, (в нете толком не нашел)...
насос то будет часто включатся\выключаться через реле, а китайская сборка этого долго не выдержит
filip
Можно попробовать пристябать для вашей цели модуль плавного старта от неисправной мощной болгарки, или сотворить подобное самому -
http://forum.cxem.ne...pic=24100&st=20
http://radiomaster.c...dvigatelya.html
http://elwo.ru/publ/...telja/1-1-0-547
Почитайте ещё здесь - http://forum.woodtoo...hp?topic=1108.0
Изменено пользователем Badun812
Рабода любого подобного насоса предполагается совместно с гидроаккумулятором еще в стадии сотворения.... И давления , озвученные автором очень далеки от критических..
Зачем глубинному, центробежному насосу плавный пуск, для чего? У вас срывает крыльчатку от резкого толчка ротора или рвётся шланг от резкой подачи воды? Зачем этому насосу плавный пуск? Скорее всего у вас заклинило ротор, или обмотку изготовили не качественно. Погружные глубинные насосы работают годами без всяких схем плавного пуска. Ваш насос вышел из строя не из за резкого пуска! Изменено пользователем Шидя
И всё же я бы не советовал автору сходить с ума на апгрейде бюджетного насоса..
Уж чего чего, а улучшайзеров в этой сфере просто бесчисленно. Маркетологи уж более десятилетия копья ломают на тему что нужнее...
Стандартный добор к насосу - стабилизатор напряжения. При выборе оного следует учесть, что кратковременный пусковой ток может зн6ачительно превышать паспортный. Стабилизатор может успевать чувствовать и уходить в защиту.. Либо выходить из строя.. Вобщем либо с хорошим запасом стаб. Либо максимально "деревянный"
насос из гарантии еще не приехал - какой-то человек там в отпуске...
идею плавного пуска я решил отложить...
зато нашел интересную схему защиты по току: http://cxem.net/prom...romelectr17.php
в этой схеме микроконтроллер не контролирует пусковой ток двигателя - делая задержку по времени, после которой контролирует рабочий ток,
контролируемый ток и время задержки можно задавать.
у меня вопрос: будет ли по алгоритму схемы выше работать более простая, с учетом что время задержки и ток сработки защиты фиксированны, вот схема:
тут в момент пуска реле времени шунтирует автомат защиты, после пуска отключает шунт и ток идет через автомат,
при аварийном отключении автомата шунт удерживает разомкнутым реле времени до отключение напряжения сети,
вода не закачивается в бачек насосной станции, давление продолжает падать, и при 1,4 Атмосферы реле давления уйдет
в защиту - требуется ручной его перезапуск
Паравоз опять. Обычно регулируемое тепловое реле применяли для защиты оборудования ещё со времен развитОго социализма, но эта защита тоже имеет кучу недостатков . Быстродействие в частности.
Автоматы же призваны провода защищать по большей части. Грубоваты они для подбора под оборудование по харрактеристикам..
Изменено пользователем Пришел в кедах
По тепловой защите в насосе уже стоит термичка. Не надо ничего городить. Ну раз так, то можно всё же поставить тепловое реле с биметаллической пластиной на нужный ток.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
