Начальник Отдела Разработки Импульсные Блоки Питания В Спб
Обязанности:
  • Операционное управление отделом разработки (светотехническое оборудование);
  • Составление календарных планов разработки;
  • Распределение задач и контроль их исполнения (чек-лист);
  • Разработка технических заданий на основании технических требований;
  • Проверка принципиальных схем, разводки плат, конструкции изделия;
  • Переговоры с сертификационными органами и лабораториями;
  • Организация испытаний изделий;
  • Участие в постановки изделий на производство в Китае.
Требования:
  • Опыт руководства отделом разработки радиоэлектронной промышленности, опыт разработки блоков питания;
  • Знание аналоговой схемотехники;
  • Умение вести разработку в оговоренных ценовых и временных рамках;
  • Умение выстраивать отношения с коллективом;
  • Самодисциплина, ответственность, системное мышление;
  • Отличные управленческие и организаторские навыки;
  • Ориентация на крупносерийное производство;
  • Установка ОС;
  • ПО: PCAD, SolidWorks, Altium, micro-cap.
Условия:
  • Официальное трудоустройство;
  • График работы 5/2;
  • Командировки;
  • Перспективы карьерного роста.
Связь по эл. почте либо по телефону 8-921-300-21-08
Изменено пользователем Антонина
  • Похожий контент
