Нужен Выбор Преда Для Ланзара
Здравствуйте у меня возник вопрос по поводу какой пред собрать, дело в том что у меня есть Одиссей 010 в нем помер УМ ( дорожки полностью оторвались , сейчас собрал ланзар но как подключаю к преду одиссея звук очень не ахти, вот и думаю чем бы его заменить при этом иметь весь функционал кнопок и регуляторов от одиссея, Если можно то пожалуйста давайте схемку с печатной платой,
С Ув. Kapizza
Лишь тот достоин жизни и свободы кто каждый день за них идет на бой Й.В. Гете
Для того чтоб полностью все осталось родное,надо было восстонавливать родное.Оторвавшиеся дорожки-это детский сад.Можно было не то,что дорожки восстановить,а даже плату целиком вытравить и заменить.Но собрать Ланзара это же круче.Раз собрать смог,то и подружить сможешь,почитавши вечерок соответствующую литературу(если УМ действительно рабочий).
отдельно оконечник звучит нормально но как подключаешь к преду гудит фонит и звук еле еле, я грешу на стабилитроны в преде потому что резисторы сразу после питание как утюжки
да земля + и минус все по схеме от одиссея питание 35в
ну если выкинут всю начинку оставить только резисторы а вместо плат поставит что нибудь на ора 134
можете выложить сюда пож :help: печатку с ne5532 с регулировкоой тембра баланса и громкости
извиняюсь за глупый вопрос а каковы номиналы в этой пп
а без оу есть что нибудь на транзсторах и может вопрос показаться глупым чем мне заменить кнопки (эффекты) спереди лин ачх насколько понял второе расширение стереобазы и фильтр инфранизких частот, если у кого то есть схемы большое пожалуйста скиньте с печатной платой в lay. ну и как реализовать моно ,- 10дб,-20 дб,реверс.
Изменено пользователем kapizza
kapizza
Ремонтируй родной или разрабатывай свой на основе родного, если хочешь всё и сразу, насчёт заменить ОУ транзисторами, будет на много больше деталек.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
