Проблемы С Акустикой 6Ас-2
Сначала прослушивал на них музыку с китайского усилителя на TDA 2822M и все было нормально, потом один из динамиков начал издавать хрипы, я подумал что дело в одном из каналов усилителя, поменял колонки местами и он все равно хрипел. С этим я немного смирился, но потом он начал глухо петь и это мне не понравилось. Я разобрал эту колонку, все проверил, измерил сопротивление RLC измерителем - на 25ГДН сопротивление 5,3 Ом а на 6ГДВ измеритель начал показывать разные величины post-181967-0-17663000-1408518154_thumb.jpg . Динамик 25ГДН поет, но глухо, а 6ГДВ - вообще нет. В чем может быть проблема?
Я живу в поселке где нет ни одного радио магазина... Я заметил что оболочка треснута. Но в чем проблема с НЧ динамиком? Почему он глухо поет?
И еще вопрос. От чего может быть обрыв в катушке динамика?
Как вариант...
- пробит конденсатор фильтра и ВЧ динамик включился в параллель НЧ динамику, как следствие "поднагрелся" и стал подкорачивать...
Что сделать...
- отключить ВЧ динамик вообще и проверить АС только с НЧ динамиком.
- ещё раз измерить сопротивление отключенного ВЧ динамика и сверить его с заведомо исправным.
- если ВЧ динамик всё же исправен и катушку не раздуло, подключить ВЧ динамик на место через заведомо исправный конденсатор.
Конденсатор промерял, живой. Без ВЧ динамика НЧ динамик глухо поет... Сопротивление ВЧ динамика отключенного от АС прыгает от килоомов до мегаомов...
Не то что НЧ глухо поет, а просто тихо.
Да скорее всего разделительный конденсатор помер, ну или как вариант что-то с контактами на пищалке. Лучше найти б/у нормальную пищалку.
А то что глухо поет НЧ динамик, то это нормально, без пищалки его слушать невозможно, он более 5 кгц не воспроизводит.
Изменено пользователем voronoy alex
Если оба канала УНЧ заведомо исправны (проверялись на заведомо исправных АС), а НЧ динамик "...просто тихо..." воспроизводит, то явно напрашивается вопрос - а НЧ динамик проверялся?
Составляющий этого комплекса не так уж и много...Источник сигнала, УНЧ, АС...Проверять можно и инструментально (как - общеизвестно), или подменой на заведомо исправные, как блоками так и компонентами... Другого пути я не знаю. Гадать - бесполезно.
Это просто внешняя оболочка, сам динамик дальше.
Это и есть составная часть динамика, не дальше и не ближе, это корпус.
Беда частая, лучше всего менять на такие же новые оба, ибо второй скоро может тоже рассыпаться. Время, пластик...
УНЧ у меня исправен, играет с другой акустикой нормально. Источник тоже отлично работает.
Где можно купить 3ГД-2?
Желательно по дешевой цене.
Как вариант - его можно заменить на более распространённый 2ГД-36. Он отлично сочетается с Вашим НЧ динамиком, но есть проблема с креплением...
Можно вообще сделать новые корпуса по типу "кубика" Салтыкова...
http://datagor.ru/practice/loudspeakers/36-6gd-6-2gd-36-malogabaritnyjj-gromkogovoritel.html
Даю подсказку - старая мебель...
Издеваетесь?
http://yandex.ru/yandsearch?text=6гдв-16%20купить&clid=1955453&lr=237&family=yes
http://www.avito.ru/bryansk/audio_i_video/dinamiki_330551184
Понимаю, вариант далёкий. Но ближе не нашел, раньше было лучше с 6-ГДВ-16, я с Челябинска брал, один брал. А объявлений было много.
