Стабилизатор напряжения на 80 В
доброго времени суток! нужна помощь, не могу разобраться... Необходим стабилизатор напряжения на 80 вольт (на входе имеем 120В). За основу была взята следующая схема http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=660. Отличается лишь тем, что в моем случае имеются сопротивления R15-R18 (см. рис. выделенные резисторы).
точнее даже 37 вольт, а с чего вы взяли, что он не выдержит???
спасибо Borodach. Посмотрел схемку одним глазом, там что, входное напряжение от 295-400 вольт??? в моем то случае 120В...
а какая разница? выходное напряжение определяется делителем R9R10R11, величина входного напряжения влияет только на кол-во мощности рассеиваемой на транзисторе вт2
Не только. Резисторы R1 и R2 надо подобрать так, чтобы на эмиттере Т1, напряжение было не выше тридцати вольт.
Вот ещё один вариант.
Какое-то время назад восстанавливал БП к микшеру. Для формирования фантомного напряжения применялся вот такой стабилизатор:
Качество стабилизации - очень высокое (звук всё-таки). Долго искал его точную схему у себя в архивах - не нашел, восстановил по памяти. Поэтому и номиналы не проставлены. Принцип его работы - в том, что "лишнее" для TL431 напряжение падает на стабилитроне. Для Вашего случая (120 В) он должен быть на 82...100 В.
В схемах, приведенных Borodach'ом это напряжение падает на дополнительном биполярном транзисторе. По сути, то же самое, но схема немного проще. Правда, выходной ток невелик - всего порядка 50...60 мА (питает 6 микрофонных входов).
Во, нашел (вырезка из схемы)!
Для защиты 431-го стабилизатора от пробоя, его можно зашунтировать обычным стабилитроном вольт на 35, тогда при переходных процессах он не сгорит ... :)
Здесь - а там по ссылкам сюда выйдешь на сайт
все схемы отрабатывались в симе и часть в железе воплощены
напряжение можно сделать по вкусу
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Borodach, и при этом больше 35 В выходного напряжения не получите.
собрал первую схему! все работает, спасибо, но мне на выходе нужно около 3,2А, а данная схема рассчитана на 0.12А. Решил взять вторую схему (со статьей), неплохо ведет себя, мне как раз подходит! СпасибоBorodach!
Ха!
А 140 Вт тепла куда денете?
Почему? А прибавить напряжение на стабилитроне, который последовательно ... ? :)
А какая разница,после заявленных автором 3-х амперах?
Да мы не о 3-х амперах. Мы о работе TL431 при напряжении, большем, чем допустимое.
А что такое 3 А? Кулер поставить - зимой вместо печки будет. "Два-в-одном"...
Тогда следующий вопрос: какие "переходные процессы" Вы имеете в виду?
А откуда ж они "могут попасть"??? От искрения в тумблере?
В момент включения, пока напряжения не стабилизировались на требуемых уровнях.
Вы ни разу не встречали такой защиты в схемах стабилизаторов?
Мне попадались ... :)
Все приведенные Вами схемы имеют одну и ту же особенность: интегральные стабилизаторы страшно не любят переполюсовки. От нее они пробиваются Поэтому ставится диод между выходом и входом, чтобы выходной конденсатор мог разрядиться на "вход". В обсуждаемой схеме это совершенно не требуется.
P.S. Это, конечно, особенность Вашей работы с форумом: Вы постоянно корректируете уже созданный пост, добавляя в него новые картинки. В итоге мне приходит на почту 3...7 сообщений на один и тот же пост. Нельзя ли их сразу вставить?
Про "переполюсовку" всё понятно, но если вы смогли заметить, все схемы рассчитаны на напряжение значительно выше своего номинала, поэтому "переполюсовка" здесь не совсем "прокатывает". К тому же, я ведь не заставляю никого устанавливать то, что кому-то не нравится ... :)
PS
На форуме я работаю так, как удобнее мне ... :)
И в приведенной Вами схеме, и в "моей" (вернее, "Беринджеровской"), любые "перекосы" напряжения прикладываются к регулирующему транзистору, а не к TL431. Биполярный транзистор, в принципе, переполюсовку терпит, а в полевом и так между истоком и стоком имеется внутренний диод в обратном направлении.
P.S. Я не в упрек, тоже сам нередко редактирую свои посты по нескольку раз. Но если пишу их длинные, то пользуюсь опцией "предварительный просмотр" (в полном редакторе) - и сразу вижу, как он будет выглядеть в окончательном варианте.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
