Мультивибратор Как Средство Управления Тиристорами
Roman_UGNTU
Тиристор, подключенный по схеме выше не коммутирует (не включает) цепь постоянного тока 5В. Осциллограмму прикрепляю. Канал 1 - напряжение коллектор-эмиттер транзистора. Канал 2 - напряжение на выходе оптопары. Запечатлен момент включения мультивибратора. Осциллограмы приведены в посте №29.
  • Ответов 84
Изображения в теме
По прикрепленной схеме тиристор включается. Раньше видимо невнимательно подключал тиристор. Пунктирными линиями проверял работу тиристора без оптопары. Фото прикрепляю, если интересно кому.
Изменено пользователем Roman_UGNTU
Только выключаться не будут.
Куда?
Надо на тиристор подать пульсирующее напряжение. С диодного моста без конденсатора. Тогда все будет работать.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
chip-chip,на фига ему пульсирующее?
Конденсатор и 43 ома...
Гаусс?
Тьфу!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301&st=8880
Пост 8888.
А у тебя точно что-то не то выходит.
Не с того боку взялся. Весь форум на уши поднял! Надо было сразу ситуацию обрисовывать. Поиск по форуму работает. Забиваем туда "индукционный нагрев" и вперед!
Индукторы тоже разные бывают. Что помешает ему быть к примеру таким, как у меня? Я понимаю, что до схем с инверторами по эффективности ему далеко, но ток по индуктору протекает, в заготовке наводится, а значит она греется (это все в теории, разумеется).
Не надо нам рассказывать,какие бывают индукторы. Чувствуется,тут с теорией что-то не так. Какое отношение имеют 10 вольт питания к индуктивному нагреву,если для эффективной работы индуктора в катушке надо ампер 200?(это сверло 10-ку до красна нагреть).
Короче, надо читать. ... И делать по уму. А не методом экспериментов. Которые абы как.
http://www.power-e.ru/2009_1_63.php
Изменено пользователем chip-chip
Как бы то ни было, схема включения тиристора была получена. Спасибо за толковые советы, терпение и потраченное время Falconist, chip-chip, Mahno, o_l_e_g, Hambaker, Soundoverlord. Буду пробовать дальше.
Для спасиба есть кнопочка в правом нижнем углу понравившегося сообщения!
Возник еще вопрос. Сигнал на тиристор идет только при следующей последовательности коммутации ключей: S1, S3, S2, т.е. запускается мультивибратор (светодиоды заморгали), подается напряжение на силовую схему(ток не течет, так как тиристор закрыт), затем подается напряжение на вторичку оптопары и тиристор открывается. Если сначала включить S3, затем S2, потом S1, тиристор не включится.
Не использую MOC3021 и MOC3051, так как нет в наличии в магазине.
1. Это особенность оптопары CNX82A или они все так работают?
2. Что использовать (или изменить) , чтобы схема работала при любой коммутации ключей?
А чё у тебя на выход оптопары идёт 5 вольт? Этот резистор подключается к аноду тиристора.В цепи катод-УЭ поставь 200 Ом.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Резистор 51 Ом между уэ и к тиристора 2У201Л рекомендован справочником Замятин В.А.
Подключил резистор 200 Ом между уэ и к, в результате тиристор начал включаться без мультивибратора.
если выводы на вторичке оптопары закорачивать, то тиристор включается. из этого делаю вывод, что не работает оптопара, хотя сигнал на первичку идет. В чем может быть проблема? Может защита какая стоит в оптопаре (типа схемы выделения 0)? Посоветуйте самую простую светодиод-фототранзистор.
Включи тиристор c оптопарой по схеме из даташита на BT136. И должно заработать. Не надо приводить в пример справочники. Делай все чертежу!
Ммда старые тиристоры дубовые.Тестером прозвони транзистор оптопары пикает на прозвонке,она может слабо открывать транзистор,если светодиод слабо горит. Резистор кстати перенёс на анод?
Изменено пользователем Mahno
В даташите на BT136 не нашел схемы подключения.
Пробовал с тиристорами BT150, та же история. Резистор переносил на анод, также. Ток в первички оптопары порядка 15 мА. Завтра прозвоню транзистор, сейчас нет возможности.
В даташите действительно нет :unknw: . Ну и ладно. Читай пост №7. О результатах отпишись.
