Привет электронщикам,
Есть вопрос по мощным немецким тиристорам, какие их характеристики и может у них есть какие-то особенности?
T71N800
О них я знаю только то что они рассчитаны на напряжение 800 В, и предполагаю что на ток 200 А.
3 часа назад, Russo McHutto сказал:
- Скорее на 71 А. Если выкрутили из трехфазного моста, как раз в сумме - 213 А.
Edited by J_Ohm
2 часа назад, J_Ohm сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
я подумал что они на 200 А, потому что нашел даташит этих тиристоров. И вот там описаны они по параметрам, сперва идет, напрмер тиристор с номером Т45, за ним уже Т46, Т60, Т85; Т71 пропущен. И вот Т60 на ток 160А, а Т85 200А. Мне не,встречались номиналы между 160 и 200 А, поэтому такая догадка.
Scans-00148696.pdf
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
3 минуты назад, Amirkhanov.E сказал:
можно протестировать на ток пробоя.
это как??? :shok:
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
нет!))) всё что угодно, только без причинения им вреда. Их всего 2, можно сделать выпрямитель с фазо-инвертором. К тому же, они ведь силовые, не знаю за них, но например тиристоры Т800 могут 10 миллисекунд выдержать ток 14000 А. Эти не такие мощные, по размеру видно, но всё же... И не не надо про неодинаковость полупроводниковых кристаллов забывать.
Кстати про размеры
Edited by Russo McHutto
Вспомнил что надо ответить и на другой комментарий
7 часов назад, Russo McHutto сказал:
Эти цифры - максимальный действующий ток ( ITRMSM) через холодный тиристор. То есть, - очень кратковременный, импульсный. Первая цифра в типе обозначает ITAVM - максимальный средний выпрямленный ток при отпирании на весь полупериод (без сглаживающего конденсатора) и температуре 85 оС, - при непрерывной работе. К некоторым типам в таблице даны дополнительные значения ITAVM при меньшей температуре.
Edited by J_Ohm
Так вот оно что! Спасибо)))
    • Такие оптроны, они применяются в  импульсных блоках питания к примеру. Может где какой негодный валяется. Я у себя к примеру  ковырялся в запчастях, так три платы с такими оптронами нашол
    • Ну ...  за то  чтоб   панелька с права  по нашему  желанию снова исчезала
    • Ну вот, и болеть будет и размер уменьшится..... С уважением, Сергей
    • Сдвиг по фазам не нужно смотреть, это не обязательно. Сигналы нужно смотреть и сравнивать между собой, от начала сигнала(я так понимаю выставляется в осциллографе тригером) и до максимально пика, это и есть BIP сигнал, по нему ЭБУД определяет время закрытия клапана форсунки, тем самым определяет работаспособность форсунки.
    • Поправлю,немец сказал,что нижняя граничная трясуна-2Гц (Ту Херц),а не 5Гц. Он слукавил (соврал),чтобы ты думал так,как ты думаешь.Что к трясуну нужен процессор,за который ты отвалишь деньги. Надо же как-то  оправдать ценник- 22000$ вот и напустил тумана... Немец не показал ни одного замера АЧХ своего трясуна...только слова... Чтобы трясун выдал 2 Гц,нужна соответствующая конструкция этого трясуна.,более массивная и с большим ходом подвижной системы. В конструкции "кубика" небольшой ход подвижной системы.,однако 50Гц он даёт,а может даже 40Гц. Ну да,торнадо со спиральными ФИ. А ФИ само по себе подразумевает акустику закрытого типа.Или я что-то не догоняю?...Поправь.
    • Аналогично. если хочется продвинутое - возьмите вот это https://www.cvg.ru/catalog/diga/ambicore/ Там два мощных реле и таймер настраиваемый через веб интерфейс . Запускать можно как с веб , так и внешних кнопок , которые подключаются к контактам. Если нужно что то подобное с веб интерфейсом - готовьте ТЗ.
    • Если я правильно помню, то таким образом задается режим работы транзистора по напряжению. А одним резистором задается режим работы по току.
  • Щупы для мультиметра со сменными насадками
    • By alekseyzakharov
      Все находится в г. Ростове-на-Дону. Самовывоз с оплатой наличными на месте или пересылка по России с помощью ТК, за Ваш счет, после полной предоплаты.
      1. Тиристоры кремниевые КУ221А, диффузионные, структуры p-n-p-n, триодные, незапираемые, импульсные, высокочастотные. Новые, с хранения, в коробках - 120 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/p4PsfG8 https://ibb.co/Jn8ztCc https://ibb.co/G9mZKd8 https://ibb.co/Qn4pRpd
      2. Тиристоры кремниевые КУ203В диффузионно-сплавные, структуры p-n-p-n, триодные, незапираемые. Новые, с хранения - 10 шт. Цена за шт. - 30р.
      Фото: https://ibb.co/vYw5GF7 https://ibb.co/17qdmcF
      3. Тиристор кремниевый Д238Е, диффузионно-сплавной, триодный, незапираемый. Новый, с хранения, военная приемка с ромбом - 1 шт. Цена - 30р.
      Фото: https://ibb.co/9t4kxcw https://ibb.co/nmcpXFt
      4. Тиристоры кремниевые, структуры p-n-p-n. Новые, с хранения, в коробках. Всего - 88 шт. Цена за шт. - 20р.
      КУ208Г - 27 шт.
      КУ202А - 32 шт.
      КУ202Д - 9 шт.
      КУ202Е - 4 шт.
      КУ202Н - 16 шт.
      Фото: https://ibb.co/mFpmZZp https://ibb.co/2ZjFdcj https://ibb.co/WHyNHpp
      5. Две пластмассовые паллеты с транзисторами КТ. За исключением нескольких штук - новые не паянные. Всего - 78 шт. Цена за шт. - 20р. Продается все вместе с паллетами.
      КТ838А - 37 шт.
      КТ846В - 3 шт.
      КТ819ВМ - 6 шт.
      КТ840А - 3 шт.
      КТ827А - 3 шт.
      КТ808АМ - 2 шт.
      КТ812 А/Б - 4 шт.
      КТ908А/Б - 7 шт.
      ГТ806Д - 1 шт.
      КТ809А - 4 шт.
      КТ803А - 6 шт.
      2N3055 - 2 шт.
      Фото: https://ibb.co/ngVzjrT https://ibb.co/zQMR6GQ
      6. Транзисторы П217 и П214 германиевые сплавные структуры p-n-p универсальные. Всего 14 шт. - 9 шт. новые и 5 шт. паяные. Цена за шт. - 20р.
      П217ВОС военная приемка с ромбом - 8 шт.
      П217А - 3 шт.
      П217Б - 2 шт.
      П214В - 1 шт.
      Фото: https://ibb.co/zSL9PJf https://ibb.co/sbVWX0v https://ibb.co/F37vVdq
      7. Золотые диоды КД504А (0,0118041 гр./шт.). Новые, с хранения, в упаковке - 17 шт. Цена за шт. - 50р.
      Фото: https://ibb.co/hCP1574 https://ibb.co/vqCWZH1
      8. КЦ106Г - столбы из кремниевых, диффузионных диодов, выпрямительные. Новые, с хранения, военная приемка с ромбом - 71 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/5jvt96d https://ibb.co/m45JSMj https://ibb.co/vm1Yyc1
      9. КЦ105Г - столбы из кремниевых, диффузионных диодов, выпрямительные. Новые, с хранения - 26 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/nsLCkLf https://ibb.co/Xy44V31
      10. КЦ402Д - блоки из кремниевых, диффузионных диодов, однофазный мост. Новые, с хранения - 19 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/VQxXFkp
      11. КД205А - диодные сборки, состоящие каждая из двух кремниевых, диффузионных диодов, с раздельными выводами. Новые, с хранения - 42 шт. Цена за шт. - 20р.
      12. Диоды, кремниевые, диффузионные. Новые, с хранения, в коробках. Всего - 266 шт. Цена за шт. - 10р.
      КД202В - 112 шт.
      КД202Д - 109 шт.
      КД202Ж - 45 шт.
      Фото: https://ibb.co/BtWM4JH https://ibb.co/jbFgw0K https://ibb.co/qC4drnx
      13. Диоды, кремниевые, диффузионные. Новые, с хранения. Всего - 24 шт. Цена за шт. - 10р.
      Д243А - 5 шт.
      Д243Б - 11 шт.
      Д214А - 3 шт.
      Д246А - 2 шт.
      Д242 - 2 шт.
      Д245 - 1 шт.
      Фото: https://ibb.co/mFpmZZp https://ibb.co/YNjHzK0
      14. Диоды:
      КД411АМ - кремниевые, диффузионные, быстродействующие. Новые, с хранения, в коробке - 39 шт. Цена за шт. - 5р.
      Д226 - кремниевые, сплавные. Новые, с хранения, военная приемка с ромбом. Всего - 8 шт. Цена за шт. - 5р.
      Д211 - кремниевые, сплавные. Новые, с хранения, военная приемка с ромбом. Всего - 4 шт. Цена за шт. - 5р.
      Д311А - германиевые, мезадиффузионные, импульсные. Новые, с хранения, в упаковке, военная приемка с ромбом - 17 шт. Цена за шт. - 5р.
      КД103А - кремниевые, диффузионные. Новые, с хранения, в упаковке - 30 шт. Цена за шт. - 5р.
      КД503А - кремниевые, эпитаксиальные, импульсные. Новые, с хранения, в коробке - 234 шт. Цена за шт. - 5р.
      КД503Б - кремниевые, эпитаксиальные, импульсные. Новые, с хранения, в коробке - 24 шт. Цена за шт. - 5р.
      Д219А - кремниевые, сплавные, импульсные. Новые, с хранения, в упаковке, военная приемка с ромбом - 74 шт. Цена за шт. - 5р.
      КД509А - кремниевые, эпитаксиально-планарные, импульсные. Новые, с хранения, в упаковке - 12 шт. Цена за шт. - 5р.
      КД510А - кремниевые, эпитаксиально-планарные, импульсные. Новые, с хранения, в упаковке - 360 шт. Цена за шт. - 5р.
      Фото: https://ibb.co/gz46zMg https://ibb.co/JvKfj9J https://ibb.co/CHdsY7M https://ibb.co/rvMLqKb https://ibb.co/0BT3Vpt https://ibb.co/DtdXWZp https://ibb.co/5TW6sDh https://ibb.co/Tg9DmGy
      15. Стабилитроны:
      КС512А - кремниевые, планарные, средней мощности. Новые, с хранения, в коробке - 69 шт. Цена за шт. - 5р.
      КС133А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 216 шт. Цена за шт. - 5р.
      КС147А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 94 шт. Цена за шт. - 5р.
      2С147А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 23 шт. Цена за шт. - 5р.
      2С156А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 5 шт. Цена за шт. - 5р.
      КС168А - кремниевые, сплавные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 166 шт. Цена за шт. - 5р.
      КС210Ж - кремниевые, планарные, малой мощности. Новые, с хранения, в упаковке - 91 шт. Цена за шт. - 5р.
      Фото: https://ibb.co/gz46zMg https://ibb.co/0XYJkmk https://ibb.co/NsFQFhW https://ibb.co/r4TZpDg https://ibb.co/m9GHT7m https://ibb.co/6wtKHS8
      16. Оптопары диодные, образованы излучающим диодом на основе соединения арсенид-галлий-алюминий и кремниевым фотодиодом. Новые, с хранения, в коробках. Всего - 145 шт. Цена за шт. - 10р.
      АОД101А - 90 шт.
      АОД101Б - 52 шт.
      АОД133А - 3 шт.
      Фото: https://ibb.co/kJLCbVy https://ibb.co/HHqpHzQ
      17. КР142ЕН8Б - стабилизаторы напряжения с фиксированным выходным напряжением положительной полярности +12 В и током нагрузки до 1,5 А. Новые, с хранения. Всего - 9 шт. Цена за шт. - 5р.
      Фото: https://ibb.co/S5FxD3x
      19. БТИ12-1В - блок трансформаторов импульсных предназначен для применения в схемах управления газоразрядной индикаторной панелью и в другой микроэлектронной аппаратуре.
      Новые, с хранения, в упаковке, военная приемка. Всего - 10 шт. Цена за шт. - 50р.
      Фото: https://ibb.co/MBBpFSH
      20. ТИ11-1В - блок трансформатора импульсного предназначен для применения в схемах управления газоразрядной индикаторной панелью и в другой микроэлектронной аппаратуре.
      Новые, с хранения, в упаковке, военная приемка. Всего - 15 шт. Цена за шт. - 30р.
      Фото: https://ibb.co/xzMD42w
      21. Позисторы СТ15-2 127В. Новые, с хранения. Всего - 14 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/JCM0Vjw
      22. ТПП212-40-400 - трансформаторы питания однофазные низковольтные предназначены для работы при напряжениях сети 40В частотой 400Гц. Всего - 3 шт. Цена за шт. - 100р.
      Фото: https://ibb.co/5hsz9N0
      23. Микросборки К424 серия:
      К424ПУ1 - представляет собой шесть ячеек преобразователей в логический уровень ТТЛ. Новые, с хранения, в упаковке - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
      К424КТ1 - представляет собой четыре буферных ячейки с токовым  выходом. Новые, с хранения, в упаковке - 8 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/mGkT2L7 https://ibb.co/tBJNGp3
      24. Микросборки К224 серия:
      К224ХП1 - устройство опознавания для декодера SECAM. Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
      К224УП1 - предназначена для применения в усилителях сигналов цветности блоков декодирования телевизионных приемников. Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
      К224УП2 - предназначена для работы в качестве усилителя-ограничителя сигналов цветности в телевизионных приемниках. Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
      К224УР3 - представляет собой усилитель промежуточный частоты изображения в схеме АПЧГ телевизоров. Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 20р.
      Фото: https://ibb.co/VS34jXb
      25. Микросборки разные:
      СЭС4-8421 - наборы резисторов, предназначенные для применения в качестве двоично-десятичных однодекадных делителей опорного напряжения в цифровых приборах, ЦАП и АЦП. Новые, с хранения, в пластиковых панельках. Всего - 17 шт. Цена за шт. - 20р.
      К237УН1 - усилитель низкой частоты. Новый, с хранения. Цена - 20р.
      К2ГС371 - микросборка включает в себя стабилизатор напряжения питания и транзисторы генератора тока стирания и подмагничивания магнитофонов. Новый, с хранения. Цена - 20р.
      ГК19-П - кварцевый генератор, б/у, в пластиковой панельке. Цена - 10р.
      ФП3П9-451 - пьезоэлектрический фильтр, работающий на пьезокристаллах, б/у, в пластиковой панельке. Цена - 10р.
      Фото: https://ibb.co/qjCB6K2
      26. Резисторные сборки (содержат палладий и рутений):
      НР-1-4-9М 2.2 кОм Новые, с хранения - 63 шт. Цена за шт. - 10р.
      НР-1-4-9М 3.3 кОм Новые, с хранения - 44 шт. Цена за шт. - 10р.
      Фото: https://ibb.co/HxdHHFV
      27. ИН-2 - индикатор тлеющего разряда для работы в качестве визуального цифрового индикатора. Катоды – в форме арабских цифр (от 0 до 9). Новые, с хранения - 3 шт. Цена за шт. - 50р.
      Фото: https://ibb.co/FDQkv6F
      28. ЛЗЯС 0,33-1000 - линия задержки из модуля цветности, б/у. Цена - 20р.
      Фото: https://ibb.co/GT9dn8Z
      29. Герконовые реле:
      РЭС55А - с одной переключающей группой контактов, пылебрызгозащищенное, одностабильное, экранированное. Новые, с хранения - 4 шт. Цена за шт. - 100р.
      РЭС64А - двухпозиционное, пылебрызгозащищенное, одностабильное, с одним замыкающим контактом. Новые, с хранения - 1 шт. Цена за шт. - 100р.
      Фото: https://ibb.co/9TjnvYm
      30. Модули, блоки, платы (https://ibb.co/GMwWNQ8 https://ibb.co/tH91Bdc):
      - Приборный модуль с 20 шт. военных диодов 2Д206А на изолированных втулках. Цена - 200р.
      Фото: https://ibb.co/wMWRHXz https://ibb.co/Q63PgGy https://ibb.co/fd0QczK
      - Блок выпрямительный от какого-то прибора, содержит 4 диода КД206А на изолированных втулках и раздельных радиаторах, и 4 конденсатора . Цена - 200р.
      Фото: https://ibb.co/cgNpwkv https://ibb.co/Gn0vTxy https://ibb.co/zhXV8g1
      - Три аналоговых платки от неизвестного прибора на германиевых транзисторах и военных диодах. Цена за все три - 200р.
      Фото: https://ibb.co/ssKrQSK https://ibb.co/m6ssTK1 https://ibb.co/kcqGpWc https://ibb.co/6bMHRtJ https://ibb.co/yssYFYf https://ibb.co/VW9cx7k
      31. Большой выпрямительный модуль от 15 киловаттного промышленного преобразователя частоты KEB. Содержит 4 конденсатора JAMICON 400В 820мкф, 4 керамических резистора 7W 47к, реле, 4 варистора. Цена - 1000р.
      Фото: https://ibb.co/Pwq1Y9k https://ibb.co/smWcXPJ
      32. Куча больших высоковольтных паяных конденсаторов и бонусом кучка низковольтных поменьше. Все с длинными ножками, использовались для макетирования. Все вместе за 500р. Состав:
      К50-27В 450В 100мкф - 10 шт.
      CAPXON 400В 560мкф - 2 шт.
      SANCON 450В 470мкф - 5 шт.
      КММ      450В 470мкф - 2 шт.
      SANWHA 450В 330мкф - 1 шт.
      МСЕ       400В 330мкф - 1 шт.
      WESTON 350В 100мкф - 2 шт.
      W          160В 100мкф - 1 шт.
      NICHICON 160В 33мкф - 1 шт.
      REC      25В 10000мкф - 1 шт.
      CHANG  50В 4700мкф - 2 шт.
      JAMICON 25В 10000мкф - 2 шт.
      К50-35 25В 2200мкф - 1 шт.
      Фото: https://ibb.co/HnRK73x
      33. Конденсаторы, новые, с хранения. Целый мешок, цена за все вместе - 500р.
      К73-21 2.2мкф 500В  - 15 шт.
      FROLYT 1000мкф 16В - 33 шт.
      МБМ 0.05мкф 500В - 298 шт.
      К50-29 470мкф 63В - 12 шт.
      К50-29 1000мкф 25В - 6 шт.
      К50-29 22мкф 450В - 8 шт.
      Фото: https://ibb.co/Yt3jr8d https://ibb.co/qjMH4x8 https://ibb.co/0Qhqrgg https://ibb.co/DG6WHLx
    • By dim165
      День добрый. То ли я ворчливый и старый стал, то ли чего-то не понимаю... Гляньте, пожалуйста вы, может поясните. Смотрите: Есть вот такой регулятор напряжения (Фото 1) Используется сие чудо для стабилизации напряжения в китайских мопедах. Все вроде понятно, но... стоп, погодите-ка, получается, при превышении порогового напряжения обмотки генератора тупо коротятся друг на друга?! Серьезно?! И так до следующего полупериода, пока он не захлопнет тиристоры, а затем, если не изменятся условия, снова КЗ? Ладно, откинем в сторону, смотрим другую схему (Фото 2). Справа все понятно, опорное напряжение, 2 транзюка, которые открываются при превышении порога, стоп, что?! При привышении порога 2 тиристора открываются и в зависимости от того, на каком контакте положительный полупериод коротят его на массу?! Да что-б их... Окей, подумал я и полез смотреть инет. И что же я увидел? (Фото 3) Окей, мощность ограничена паяльником, а "лишнее" мы коротим тиристором, но, все равно, блин, коротим! Да и немного не понял, он закрывается за счет того что после моста у нас пульсирующее напряжение, т.е добавить конденсатор по питанию и тиристр будет постоянно открыт? Ну гениально, че
    • By Виктория Дондокова
      Что произойдет с открытым тиристором при его кратковременном шунтировании перемычкой в цепи (рис. 7), если UУК > UОТП? Если UУК < UОТП?
    • By Mr Pon4ik
      Не бросайтесь камнями. Я только учись русскому и схемотехнике. Учусь на практике. Вот очередной раз собирая схему задумался о защите. На ум пришел плавкий предохранитель. Но знакомый подсказал тиристорную защиту. Поэтому решил на примере защиты изучить тиристор. Однако на руках тиристор не имею, да и я 100% его испорчу. Поэтому решил собирать схему онлайн. http://falstad.com/circuit/ на этом сайте. Раньше там все работало, однако тиристор не хочет открываться. Я уже неделю бьюсь с ним. Придумал какую никакую защиту, а проверить не могу. Скажите пожалуйста что я делаю не так, как правильно открыть тиристор? Мне нужна именно схема. Разбираться с параметрами включения выключения я буду после того как пойму как его подключать. Но если дело в параметрах то прошу прощения, дурак есть дурак.
    • By Russo McHutto
      Привет
      Нужна схема повышающего преобразователя постоянного тока. Хочется такую схему без полевых транзисторов, а вместо них биполярные. Требования: при входном токе 25А и напряжении 50В на выходе иметь ток до 80А с возможностю регулировки.
      Возможно у кого-то найдется подобная схема где основными элементами будут тиристоры.
