Доступ К Станкам На Заводе (Горно-Шахтное Оборудование)
Имеется доступ к станкам на заводе производящий горно-шахтное оборудование.
Чертежи могут приниматься в формате программы Компас 13 или от руки примерные.
Есть личный инженер-конструктор.
Выполним любые токарные, фрезерные, ЧПУ плазморез по металлу, нарезка резьбы, болты (в том числе с левой резьбой), ролики, под подшипники, обработка концов винтов и многие другие работы.
Станки и большие и маленькие.
Цены считаются по каждому заказу индивидуально, недорого.
Доставка любая за ваш счет, как скажете так и отгрузим.
Оплата: VISA карта, QIWI кошелек.
Пример работы:
Ролик натяжной для ремня шириной 10мм под подшипник 608zz (посадка на клей) c болтом и втулкой.
Изменено пользователем Oxford
Ролик натяжной ширина 11мм под подшипник 608zz.
Подшипник крепится болтом M8 DIN912
Стоимость ролика 150р
Основное применение это натяжение ремня в ЧПУ станке.
Киселёвск - это где?
ОК. Буду иметь в виду.
  • 1 год спустя...
Бронза, пищевая нержавейка.
Изготовление запчастей для станков ЧПУ и прочее. Сделаем все что в наших силах.
Натяжные ролики для ремня 10мм.
Если есть излишние производственные мощности - можно наладить производство недорогих плоттеров по гравировке печатных плат, по типу ЧПУ.
Для максимальных размеров ПП, например, А4 или даже А5. Электроника в аппарате - минимальная, в основном БП и усилки ШД.
Управление - от LPT порта компа. Т.е. по сути передаются только сигналы управления обмотками ШД , и сигналы о проходе позиции 0 ( концевой датчик координаты). Координаты - перемещения фрезы ( сверла ) - Х, У, Z. Необходим датчик усилия ( нажима ) по координате Z - т.е. насколько сильно идет давление на фрезу/сверло. Так же по сигналам управления обмоток движков неплохо поставить одновибраторы - что бы при зависании софта движки приводились в минимальное питание ( так делали в игольчатых принтерах Роботрон, например 6329 ).
Предполагаю, это имело бы некотрый спрос среди радиолюбителей.
( Если в компе нет порта LPT - продаются карты с таким портом или даже переходники USB - LPT для стареньких принтеров ( ? )).
Приблизительный внешний вид - как советские плоттеры ЭМ-7052 ( для листа А4 ).
БП, кстати, можно использовать и стандартные от ПК ( или даже внешние по отношению к аппарату ) , с узлом повышения напряжения для питания ШД и привода фрезы/сверла.
Коллекционирование радиодеталей
http://vektronik.ru/...97897/a4/a4-14k
Здесь продаются наборы ЧПУ
35000р A4 много тут желающих купить его ? Он без электроники, набор механики.
По ссылке написано, что сайт закрыт... Нам интересен такой станок, тем более без электроники, т. к. мы Сами электроники! Только что сами сделали автомат. сверлильный станок с полем 500 на 500 обошёлся в 40 тысяч, точность где то 0,1 на 0,1, и это без платы управления мотором! Давно прошли те времена, когда дядя Вася на одном из 20 заводов любого города и на на одном из 5-10 токарных станков, или на одном из 3-7 фрезерных этого предприятия выточит тебе любую деталь за бутылку! Каждая железяка вышла дорого...
Щас пришли к тому, что больше А4 формата и не нужно, знали бы, что есть такой набор за 35 тыс. купили бы и не тратили столько время!
стоимость зависит от материала, сложности работ, сроков и прочее.поэтому каждый заказ просчитывается. у нас цены на плрядок ниже чем обращаться скажем гаражникам, одиночкам или даже напрямую через завод. так как зависит от возможностей, доступ к материалам или купить по выгодной цене по своим каналам, от квалификации специалиста.токарный, фрезерный например есть в личном владении. через завод тоже не все так просто сделать без связей. к нам обращаются даже из других регионов. сейчас в стране напряженка с этим делом либо цены выставляют конские либо вообще не берутся так как маленький заказ и требуют минимальную партию изделий. на заводах жесткий контроль и увольняют если левак точить будешь не каждый будет рисковать рабочим местом. эта тема создана чтобы облегчить поиск исполнителя и создать условия чтобы люди смогли реализовать свои идеи. хороших предложений на рынке все меньше остается.чертежами у меня занимается грамотный инженер-конструктор.
Я бы на Вашем месте изготовил набор ЧПУ A4 без электроники, набор механики, в свободное от заказов время, выставил бы здесь и ждал такого клиента как мой товарищ, но только чуть подешевле 35000р, думаю себестоимость ему тысяч 7 наверное, если не 1 штуку сделать, довольно универсальная штука, а если размер стола увеличить будет ещё универсальнее, много их продавать не получится, но маржа большая и поэтому достаточно выгодно должно быть...
Весной фрезерный станочек думает у меня друг замутить, и как раз формата А4, возможно у Вас выкупили бы его...
  • 7 месяцев спустя...
Посмотрел первые посты, чистота обработки роликов оставляет желать лучшего, не знаю на чём и каким резцом это резали. Сам в молодости работал токарем 5-го разряда в 70-х годах, так что судить могу не по наслышке.
Изменено пользователем SmitGN
А какая чистота там нужна?
Ну и не знал что этот параметр можно определить по фото, обычно пользуются наборами образцов.
любите отрицать очевидное? да пользуются мерами шероховатости, тот кто много пользовался в состоянии обходится без мер, что бы дать ее (шероховатости) примерную оценку.
по первому фото видно что поверхность относительно груба. скорее после проходного/отрезного и только. но возможно так и было оговорено.
для контраста:
Изменено пользователем gr123
Для токаря 5-го разряда совершенно очевидно, что есть чертеж. Основной документ, определяющий параметры изделия. Вот из него и берутся допуски, посадки и параметры шероховатости. А ваш бубнеж не более чем рассуждения на тему лучше/хуже/выше/ниже. Без всякой конкретики.
Нужны более качественные детали - указывайте в чертеже нужные именно вам параметры. А потом уже предъявляете претензии токарю.
СпециЯЛисты, вашу маму
Чему только сейчас в институтах учат?...
вы забыли про сталина упомянуть.
зы. спорить не буду, признаю ваш авторитет в области косого чтения, трудностей восприятия информации, с вытекающими из этого неадекватными реакциями с многократными повторениям сказанного выше другими, а так же в металлообработке.
Зеркальный ролик можно выточить, стоимость будет выше. За ваши деньги любой каприз.
По ТЗ для ролика все было определено, точности для него выше крыши. И цена низкая.
...но возможно так и было оговорено.
о чем, я собственно, сразу и написал.
к вам претензий нет. я (осознаю что зря) ответил на словесный понос этого персонажа - mail_robot, по поводу определения чистоты поверхности.
С больной на здоровую то не перекладывай. Самоучка
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
