Компьютер Не Видит Внешний Жесткий Диск
sima8520
Здравствуйте. Прошу помощи у Вас!
Имею Adata HV620.
Первое подключение к компьютеру прошло успешно, его определило. Компьютер предложил его отформатировать.
Процесс форматирования затянулся. Шел второй час. Нажал кнопку отмены. Жесткий диск не отформатировался.
Перешел к использованию жесткого диска по назначению. Начал копировать файлы. Первый файл, размером примерно 1,5 Гбайт, скопировался удачно. Затем было выделено 4 файла такого же размера и скопировано на диск, но в процессе копирования выскочила ошибка, смысл которой был проигнорирован. После чего диск исчез. Компьютер его не видит, в Total Commander он не отображается.
Разобрал этот внешний диск. Внутри обычный "веник" от ноутбука. Подключил как обычный винчестер, с помощью SATA. Total Commander по прежнему не видит диск.
Partition Magic 8.05 выдает такую картину. Действий с диском программа не разрешает. Все функции запрещены.
Файлы на диске не важны, главное заставить работать винчестер!
1. Отнеси HDD туда где взял.
2. Не пользуйся 10-летним софтом. ОС сама может сделать с HDD все что ей нужно для работы.
3. В конце вопросительного предолжения ставится знак вопроса.
В биосе диск определяет
1. Гарантии нет.
2. Качаю Partition Magic 9.0. ОС могла, но зависла по видимому
3. Вопросительно предложения в моём посте нет
Для работы с разделами жёстких дисков лет 10 как пользуюсь бесплатными версиями программатуры фирмы Paragon. Самый удобный для меня Paragon линукс загрузочный диск или загрузочная флешка.
Из недостатков обнаружил только один - программатура даже через многие виртуальные машины добирается до реальных жёстких дисков:
В смысле из под биоса залезть? Типа как установка винды...?
Да.
Но если в БИОС он (диск) определяется, часто достаточно зайти в Computer Management и в Disk Management и там присвоить или буковку диску (разделу) или сделать активным, если нужно.
Давненько не видел чудес таких!
В общем и целом никуда ничего нести не нужно!
Вам просто нужно удалить с него все разделы и создать заново!
То что запущенный из под венды партишон не дает вам ничего сделать - совсе мнеудивительно!
Вам нужно загрузится с левого источника - желательно *nix
тут несколько вариантов Hirens Boot Cd, или записать на флешку ту же убунту и загрузиться с нее в ливе сесии, либо как предложили парагон или акронис (последний кстати умеет создавать загрузочную флешку из каробки)
Вобще делаете флешку - грузитесь с нее - делаете 1 праймери раздел - и форматите его в нтфс ! после чего тестируете работу диска!
Изменено пользователем marinovsoft
коплю на мечту - Днепр К750
Отформатируй вот этой программой, а затем попробуй отформатировать заново в Windows как делаешь это обычно, мне несколько раз эта программа помогала........
Но для начало попробуй создать раздел диска, если что-то мешает удали все разделы которые ты там создал.
С уважением, Дмитрий
sima8520
Зайдите в винде через "Мой компьютер" (правой кнопкой), "Управление", "Управление дисками", выберите свой новый диск, удалите все созданные Вами на нём разделы, создайте один новый, и отформатируйте его.
Изменено пользователем SVN
обычная досовская MHDD и будет вам щастье
запускаете страние ( можно не до конца- достаточно первых 1-2 гб)
если диск исправен- дальше создаёте разделы чем угодно
иногда бывает подобное из-за большой длины кабеля до диска...тогда покупаете с двумя вилками усб
Изменено пользователем Maykill
Мужики, в общем акроник из под биоса не видит веник. Веник цыкает 2-3 раза в секунду. Кажется ему хана. И проблема кроется внутри :-(
Первое фото - ошибка при входе в партишн мэджик. Второе и третье переставлял разъем подключения винчестера мастер/слэйв. Пробовал отключить стационарный веник и запуститься с этим нерабочим. Акроник говорит что ни одного винчестера обнаружено не было
ЧК -чикает...а ЦК-цикает ( это старая шутка)
по делу- если уже дошло до этого- диску хана...что успел вытащить-хорошо...дальнейшие телодвижения пахнут деньгами в сервисе
Попал я на 60 у.е. видимо... :vava:
Что если просто заменить винчестер? переходник USB/SATA будет корректно работать?
P.s. Adata HV620 имел USB 3.0
Успешно перекидывал диски 750 и 250 Гб между боксами разных производителей, один из них тоже ADATA. Всё работает.
зы.Это цик-цик не к добру... :(
Винда не удалит эти разделы. Она не поймет такую разметку. Тут только сторонний софт нужен.
Поясните...
Т.С. Подключаешь к матери, напрямик? , или с морды? или хаб?
В первом посте вы написали что его разбирали, если разборка была полная в плоть до самого диска то учтите, конструкция хардов очень герметичная, и при вашей его разборке могли попасть микрочастицы пыли на поверхность диска, достаточно даже очень мизерных что бы появились проблемы в считывании и т.д, такие вещи в домашних условиях не разбираются :yes: . Изменено пользователем Badun812
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
