Схемы Включения Транзисторов. Не Понимаю. Кто Сможет Объяснить
  • Ответов 96
По постоянному току имеем двухполюсник из Rб и транзистора, а последовательно с ним Rэ. Т.е. два духполюсника. От перемены их мест ничего для транзистора не изменится.
А что Вы скажете по поводу 100% ООС по постоянному току? При увеличении тока коллектора (пусть от температуры) напряжение на Rэ возрастёт, что вызовет уменьшение напряжения на Rб, тока коллектора и наоборот. В обычном каскаде с ОЭ (без Rэ и база через резистор на питание) этого не наблюдается. Школьная истина. Я это имел в виду, просто не расписывал подробно.
Изменено пользователем sergli1
sergli1, я вроде по русски всё разъяснил, что вы опять выдумываете? В схеме с ОЭ так-же для стабилизации рабочей точки базовый резистор включают не на питание а на коллектор.
Насчёт "на коллектор" Вы конкретно не говорили. Я же всегда понимаю схему с ОЭ, когда базовый резистор идёт на шину питания, когда на коллектор - конечно, для стабилизации, и думаю, что кто-то давно получил за это авторское.
Насчёт мнимости преимуществ остаюсь при своём. Мы оба имеем право на свою точку видения.
Спрашиваю у молодого автора схемы (и не у одного): почему у базового резистора в ключе на схеме сопротивление указано в сто раз меньше коллекторного? Ответ примерно такой: "так ведь работает". А мы тут о стабилизации и ёмкостных связях спорим...
Мы говорили о вашей схеме. Там сделано именно так. А то что, что вы "всегда понимаете", это ваши проблемы. :)
Что и как вы привыкли рассматривать и понимать не представляет академического интереса
цепи смещения и стабилизации рассматриваются вне зависимости от типа каскада, запомните это, или заучите... как вам проще будет
к примеру ОЭ в классе С обходится без "базового резистора на питание"
а в классической емкостной трёхточке Колпитца на БТ каскад по переменному току является ОБ, а по постоянному - ОК
и многое другое
Feel the difference! ©
Для eu1sw. Чувствуется в Вас жилка преподавателя ВУЗа!!! Ну, как тут не продолжить.
1. На академический интерес для всех ни в коем виде не претендовал, что Вы, уважаемый учитель!
Разговор на академическую тему был с Григорием. Пообщались. Мне было интересно его мнение и не более.
2. “Вне зависимости от типа каскада…”? Это, как и на чём построенных? Все типы под одну схемную гребёнку что ли? Для БТ, полевых, ОУ (смещение нуля, к примеру), генераторов на диодах и т. д. и т. п.? Или может Вы только про каскады на БТ намекали? Так там тоже цепи разные. Например, стабилизацию тока покоя в двухтактном УМ как терморезистором, так и транзистором меж баз делают.
Ваша фраза про независимость цепей слишком завуалирована, попробуйте проще высказать, тогда может, действительно мне к величайшему удовольствию стоит что-то заучить и запомнить. А старших по возрасту учить не советую, не вежливо.
А эпиграф у Григория Т хорош.
finn32 указал ссылку в #53, цитата:"Включение транзистора по схеме ОК показано на (рис. 5, б).
Входной сигнал подается на базу и эмиттер через эмиттерный резистор Rэ, который является
частью коллекторной цепи. С этого же резистора, выполняющего функцию нагрузки транзистора,
снимается и выходной сигнал. Таким образом, этот участок коллекторной цепи является общим
для входной и выходной цепей, поэтому и название способа включения транзистора - ОК".
Ничего не смущает?
Нет, не смущает... Может, мне скромности не достаёт? :)
Товарищи, Кац говорил - сдаваться!
Ух, как уже надоело сиё разжёвывать....master144, а и лампочку надобно ставить до выключателя или после относительно зл.счётчика, а???
Ну раз все сдались и желающих больше нет, скажу что смущает меня, "по схеме с ОК входной
сигнал подается на базу и эмиттер через эмиттерный резистор Rэ, который является частью
коллекторной цепи".
Так как входы или выходы на которых действует входное или выходное напряжение сигнала имеют
общий провод соединения, меня больше устроила бы другая трактовка: входной сигнал подается
на базу и общий провод соединённый через источник питания с коллектором, но это ладно, а вот
как "эмиттерный резистор Rэ является частью коллекторной цепи" не приемлю. Прочитав такое у
начинающих и возникают вопросы типа "а что, да почему".
Видимо, автор имел ввиду, что через него течёт сумма базового и коллекторного тока. Т.е. часть тока через него, это ток коллектора.
И вообще, если смущаться от всего, что можно прочитать в интернете, долго не протянете :)
master144
Этот вопрос действительно приходится разжёвывать.....
По началу объясняю очень похоже на Ваше утверждение, но не через источник питания, а через конденсатор с шины питания на общий провод.
Несколько позже - как часть кол. нагрузки....
Но всё зависит от .......объясняющего!!! :)
Предлагаю следующую трактовку. Имеем трёхполюсник по схеме с ОК: его вход б-к , выход э. Ну а далее, если есть необходимость углубиться, начинают разборки по токам и т. п.
master144, а зачем конденсатор? В таких делах сопротивление ИП подразумевают равным нулю.
Ну....если уж и заниматься словоблудом (а это здесь в избытке), то уж блудить нужно профессионально и до кАнца.
Согласно предложению от master144: "....Так как входы или выходы на которых действует входное или выходное напряжение сигнала имеют общий провод соединения, меня больше устроила бы другая трактовка: входной сигнал подается на базу и общий провод соединённый через источник питания с коллектором....."
А теперь представьте, где блок питания, а где транзистор по "ОК"....между ними провода, ой какой длительности....ничего не смущает?
А вот конденсатор стоит между шиной питания и общим проводом, рядом с транзистором....так понятней?
