Шим Для Велосипеда
bAster.89
вы как всегда пишите бред... при одной и той же скважности ШИМа и времени переключения мосфета большая мощность на мосфете будет выделятся при увеличении частоты....
ПРИ одной и той-же длительности импульса да, но не скважности!
При одной и той-же скважности, но при разной частоте коммутации длительность импульса будет меняться. Так при более низкой частоте и той скважности, длительность импульса будет больше, чем при более высокой частоте той-же скважности. Т.e. на высокой частоте и длительность импульса уменьшится, а значит и время работы транзистора, когда он открыт.
Количество теплоты Q=IUt за это время выделится большее. И с чего вы взяли что: "большая мощность на мосфете будет выделятся при увеличении частоты...."?
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Не возьмусь утверждать на сто процентов (образование не то), но вы говорите, по моему про один период колебания, а ИМХО говорит вцелом.
Берем частоту работы ШИМ в 1 Гц ,2 Гц, и 4 Гц (почему четные?- так удобнее считать) и скважность, скажем, 50%. Берем время работы в одну минуту. и смотрим:
на частоте в 1 Гц транзистор будет во включенном состоянии 50% времени и переключится 120 раз, на частоте 2Гц- 50 % времени, но переключится уже 240 раз и на частоте 4 Гц- 50% времени,а переключится 480 раз. То же самое будет происходить и на других частотах, но для удобства подсчетов брать нужно будет кратные для всех частот периоды времени, либо заморачиваться с дробями.
А вот во время переключения, я думаю, транзистор несколько больше энергии выделяет чем во включенном тупо состоянии, потому что в этот момент кратковременно работает в режиме усиления (пока накачается зарад в базу, он ведь не сразу там "оп и появился")+ возможно какие-то переходные процессы, о которых я не догадываюсь в силу несоответствующего образования. Потому, чем выше частота- тем большее выделение тепла мы имеем, тем ниже КПД у ключевого транзистора.
Изменено пользователем bAster.89
а без разницы один период или в целом... просто 155-й не совсем понимает формулы которые пишет...
формула Q=IUt справедлива для постоянного тока... у нас же сигнал периодичный и формула примет вид Q=Iср.эф*Uср.эф*t,
как вы правильно заметили есть переходные процессы и при переключении мосфета выделяется большая мощность, и при увеличении частоты растет время переключения мосфета относительно периода сигнала, следов. растет и мощность выделяемая на мосфете...
