Имитация Клавиатуры С Внешнего Устройства
Beavisxxi
Здравствуйте!
Такая задачка: есть система, никак не связанная с компом и при выполнении определенного условия эта система выдает электрический импульс (порядка 12В), так вот нужно что бы комп этот импульс видел именно в виде нажатой клавиши на клавиатуре. Windows, usb, ps/2. сom-порта нету.
У меня самого идея собрать из дешевой клавиатуры и реле, тупо вытащить контроллер из клавы и впаять туда реле, на вход которого подцепить тот самый импульс.
Может есть способ проще?
Можно даже не убивать клаву, а просто подпаять 2 проводка к нужной клавише и их к реле. Соответствено клава останется рабочей и имитация нажатий нужной кнопки тоже.
Изменено пользователем Grig96
  • Похожий контент
