Источник Вторичного Электропитания (Схема)
Помогите пожалуйста найти схему для источника вторичного электропитания.
Входное напряжение: +12,6В
Выходное напряжение: +27В
Диапазон изменения входного напряжения: +-5%
Максимальный ток нагрузки: 2А
Коэффициент стабилизации: >500
Относительная нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки: 1%
Относительный уровень пульсации выходного напряжения: 0,5%
Попахивает курсовой-дипломной....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Да, курсач.
Такое можно сделать на микросхеме LM2577, схема включения в даташите.
Можете посоветовать какую-нибудь литературу по этой теме? Никак не могу разобраться. :unknw:
Если непонятен принцип, то вот http://easyelectroni...cip-raboty.html
Вроде разобрался. Вот, что получилось:
Изменено пользователем Nerpa
Только 2А на этой микросхеме невозможно получить. Потребуется ещё дополнительный транзистор.
А вот на LM2577 и схема проще и 3А получить можно.
  • 4 недели спустя...
Вот, теперь нужен рассчет. Подскажите пожалуйста, по каким формулам считаются значения элементов схемы, зная данные из первого поста.
П.С. для этой:
На первой Вашей картинке номинал дросселя 100 миллигерц, на второй 100 мегагерц. Вы на кого учитесь? На свинопаса? :)
Изменено пользователем shindax
начиная со страницы 15 даташита есть формулы и пример расчета
Должны быть милигерцы что-ли? В чем измеряется индуктивность?
Изменено пользователем swat24
Косяк, действительно должно быть милли :yes:
миллиГерц??? :lol2: Изменено пользователем shindax
    • @O5-14 Есть чуть получше TDA7560, но там уже 4 моста, но звучит лучше чем 7377, внедрял в магнитолу как то, вместо CD7377, может что CD, а оригинал лучше.
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
