Перебор Веги 10У 120С
это... может ктонить скинуть примитивную фотку стабилизатора на L7812/7912.. а то чёт чуть подзапарился
Вот... именно то что нужно тебе... На плате распаяны именно 2 стабилизатора...
А вот с обратной стороны... что что нужно тебе выделено красным... Общий провод вся фольга...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
я правильно собрал ?....
Да фиг его знает... По сути самое важное знать, что 78 и 79 по разному подключаются (у 79 ножки по другому надо подключать)... Все конденсаторы нужны относительно, по сути на одну ножку 78 подается + с источника питания, одна ножка на среднюю точку (масса), а с одной ножки снимается стабилизированное напряжение +12В ... Пока попробуй использовать всего 2 микросхемы без обвязки... Для проверки будет достаточно... А потом допаяешь обвязку (конденсаторы), когда проверишь, что все работает...
Вот на примере L7812 на неё подаешь (+) и L7912 на нее подаешь (-) "Массы" соединяешь между собой и на среднюю точку вторички трансформатора (понятно, что напряжение с трансформатора должно быть выпрямленное (диодный мост) и сглаженное (конденсаторы в каждом плече))
Вот так сделай... Уже работать будет... Проще уже не могу нарисовать...
Собери без платы... навесу... просто спаяй ножки "масса" у микросхем и правильно Подведи провода +-23В - Выложи фото сюда... Если пропускает -23 вольта - значит сгорела микросхема 7912 (короткое замыкание входа и выхода)... Других вариантов нет... при рабочей микросхеме на выходе ОБЯЗАНО быть -12В
Меряешь как? + щуп на землю (массу), а - щуп на выход микросхемы 7912? Если ты будешь мерить между выходами обоих микросхем, то должно быть 24В (12+12 относительно земли)
судя по всему я обе микрушки убил)))))
Значит у тебя несомненный талант в радиогубительстве... :friends:
2 и 6 вход на платку от УМ, 1,3 и 4,5 выходы на колонки.
2 и 6 это левый и правый канал ? если да то куда кидать минусы от усилителей ?
ну дак куда без этого )))))))
Стоп. Немного запарился. 3 и 5 в данном случае не используются. Выходы 1 и 4.
Хотя в любом случая не ясно, почему на фотке 4 провода идет на выхода.
Изменено пользователем Yuretskok
вот сейчас какбэ так всё выглядит
Изменено пользователем Апельсиныч
:shok: :shok: :shok: :shok:
Капец. Это точно талант в радиогубительстве. Минуса от колонок к общему надо.
Да фиг его знает... По сути самое важное знать....
Вованчик, ты -молодец!
(Так Держать!!!)
Ну, учатся новички. А подсказать " где копать" некому!?
Спасибо ! заработало ))
Как заработала благополучно платка наушников
это другии как я, одарённым
Какой именно шум?
гул... могу завтра снять продемонстрировать...
вот люди скажите мне как такое возможно.... вобщем собрал я платку с стабилизатором для тембр блока у двух у них общая земля... я землю значит отключаю от трансформатора и ни чего не изменяется... т.е всё работает как и работало светик стабильно светит... так и должно быть от природы или я чёт накосячил ?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
