Как Определить Частоту?
Здравствуйте. Подскажите как можно измерить частоту вращающихся дисков (опыт по измерению полёта пули), помимо стробоскопа. Обязательное условие - это бесконтактность измерений. Нашел пару тем о тахометрах лазерных, суть работы понятна, существует ли способ измерить как то иначе? Если имеется проверенная схема, буду рад. (Примерная частота измеренная стробоскопом 40-50Гц)
Если диски большие и центровка не так важна -- геркон наше все. Маааленький неодимовый магнитик (1-2 грамма веса), вставленный в выемочку диска, вполне сойдет за датчик оборотов. Выемочку можно и высверлить. Расстояние до геркона -- в зависимости от мощности магнита, если всверлить довольно крупную "таблетку" и взять чуткий геркон, то и полдесятка см не проблема, и даже больше -- еще, конечно, от диаметра диска зависит и частоты вращения.
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Центровка не важна, т.к. могу прикрепить магнитик на стробоскопический диск, а что значит от диаметра диска зависит частота? Для опыта нужно знать угловую скорость, которая выражается из частоты.
Один из простейших - светодиод - отражение - фотодиод.
Можно пожалуйста на пальцах, или просто пошлите на .... ссылку =)
поясняю.
если у вас имеется диск, диаметром, допустим, в 3 сантиметра, вращающийся с частотой порядка 20 000 об\мин, то неодимовый магнит, даже если удержится, будет постоянно давать на геркон дребезг. Особенно если геркон будет располагаться не так, чтобы близко, но и не очень далеко.
а если это, грубо говоря, велосипедный обод, по диаметру -- то даже мощный магнит будет удаляться достаточно, чтобы геркон успевал и логическую единицу передать, и снова в "ноль" переключиться.
а что неясного? стами рядом светодиод, который светит на диск, и фотодиод, направленный чувствительной частью на диск.
на сам диск цепляем зеркальце, отражающее свет светодиода на фотодиод.
правда, нужно расстояние маленькое и до минимума снизить засветку от окружающей среды -- ширмочки городить там, или в темноте показания снимать. Ну и чтоб диск был неотражающим, конечно.
Можно от обратного. Если весь диск покрыт отражающим материалом, инвертируем схему, заменяя зеркало на пятно матовой краски. Тогда в момент прекращения улавливания фотодиодом света смело засчитываем еще один оборот.
З.ы. -- диаметры пятна и зеркала подбираются методом Тыка.
На работе разрабатывали такую, штуку на испытаниях были: ИК-светодиод чёрный диск вращался мотором, на диске мелом прочерчивалась полоска, фотодиод принимал отраженный сигнал от полоски, с фотодиода шли импульсы на операционник, с него на аналоговый компаратор, который сравнивал импульсы с источником опорного напряжения, тем самым обеспечивая гистерезис, - с него на микроконтроллер,
с микроконтроллера на Bluethooth модуль , котрый передавал данные на комп и там на мониторе выдавал информацию об обoротах.
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
DneprOrk, а причем здесь ниодим?
Вы что-то зацклиссь на нем
я зациклился? Ээээ.. не вспомню что-то, когда я о нем вспоминал))
просто знаю, что это, пожалуй, самый мощный вид магнитиков, которые компактны и легко доступны по копеечной цене.
Себе вот таблеточки для организации рабочего места заказывал, что-то в районе 40 гривен вышло с доставкой, хватило на весь набор отверток, пинцетов и прочих металлических мелочей. И удобнее, чем чехлы-коробки, все на виду и не падает со стола)
и как это при чем?
А как же геркон еще сработает? Я ведь сначала обычный бесконтактный датчик предложил на основе геркона, куда ж тут проще? Есть не просит (в смысле обслуживания частого), питание требует минимальное (точнее, вообще не требует, только для МК, который будет считать обороты), в обслуживании прост и практически вечен.
Изменено пользователем DneprOrk
Я ведь сначала обычный бесконтактный датчик предложил на основе геркона, куда ж тут проще? Есть не просит, питание требует минимальное, в обслуживании прост и практически вечен.
Нет не вечен увы!! :( Сказали же дребезжжать этот геркон будеТ!!! :rtfm:
так это все от условий зависит! Какой магнит, какой диск, какие обороты, какое расстояние от магнита до геркона.
Если взять маленький магнит и геркон близко поднести, то даже при небольшом диаметре диска вряд ли будет сильно заметный дребезг (в конце-концов, можно резистором лишнее пригасить).
Короче, эксперименты нужны, с несколькими разными по силе магнитами и парой разных по "чуткости" герконов.
А что значит будет заметно "дребезжжать" ?
ну, в общих чертах.
Геркон -- это тупо автоматический выключатель.
Подключается к двум выводам контроллера, один из которых постоянно транслирует на первый контакт геркона логическую единицу, т.е. какое-то напряжение.
Второй вывод контроллера -- это вход, который снимает со второго контакта геркона напряжение. Когда геркон замкнут -- на входе контроллера имеется единица, как только геркон разомкнулся, единица сразу меняется на 0, срабатывает счетчик и мы знаем, что колесо сделало оборот.
Правильно?
А теперь предположим ситуацию, что в точке противостояния -- когда магнит максимально отдаляется от геркона -- магнит все еще оказывает достаточное влияние на датчик, и тот как бы размыкается, но неполностью. Т.е. мы имеем как-бы недо-единицу, но пере-ноль на входе контроллера. То бишь дребезг. Если геркон в момент противостояния недоразомкнулся, напряжение на выходе геркона и входе контроллера будет не 0, а допустим, +3 вольта -- при логической единице в +5В, допустим.
Для предотвращения дребезга ставится гасящий резистор, который "съедает" напряжение "дребезга" -- скажем, гасит до предела в 3В. А микроконтроллеру все равно (до определенного предела чувствительности, конечно), какое напряжение он получит на входе -- 5В или 0,1В -- все, что не равно 0 для него уже единица.
примерно такая же проблема может возникнуть при большой частоте вращения -- геркон физически не успевает полностью разомкнуться, и вместо ожидаемых +5...0...+5...0...+5 получаем *чисто гипотетически!!!* +5...+3...+5...+3...+5. А контроллер у нас что +5 за единицу посчитает, что +3, т.е. с точки зрения контроллера геркон у нас замкнулся один раз и нифига не разомкнулся.
А при малой частоте дребезга нет?
Это зависит от трех факторов: чувствительность геркона, мощность магнита и расстояние между герконом и магнитом в точке противостояния.
Даже никто частотой не поинтересовался..... Или я пропустил? А то вдруг эти диски с такой скоростью вращаются, что геркон будет полный бред выдавать или вообще не срабатывать. Хоть датчик Холла кто вспомнил... :)
Недозамкнулся, недоединица, переноль - недодребезг. :crazy: Смешались в кучу кони, люди...
Дребезг контактов - в первую очередь непредсказуемое многократное замыкание - размыкание контактов в момент соприкосновения, что будет воспринято счетчиком как пачка импульсов и благополучно им подсчитано. Кстати, дребезг может быть вызван не только несовершенством самого геркона, но и например, вибрацией диска.
ИМХО стоит применить вместо ненадежного геркона датчик Холла, например ATS276 , который можно выдрать из любого компьютерного вентилятора. На выходе готовый логический уровень (открытый коллектор). Правда, из даташита неясно, гасит ли дребезг схема датчика, но можно применить для фильтрации дополнительный RS - триггер, благо датчик имеет два удобных противофазных выхода.
Счетчик - по вкусу и возможностям, от покупного китайского до входа звуковой карты компьютера.
Хм.... помоему в эффекте Холла небыло тн "дребезга".... совершенно плавный эффект. Это же не механика.
Но хорошо, что хоть датчик вспомнили! :)
*хотя если он как триггер организован.... мда, может где то и может быть неопределённая область.... датащит ответит на все вопросы.
Упомянутый датчик совершенно точно имеет дискретные выходы, т.к. предназначен для переключения обмоток в бесколлекторном двигателе. Вот насчет дребезга не написано.
Нет у Холла дребезга, там схема на основе триггера Шмидта. И как раз, для таких применений! А измерение просто, по любому фронту, пускаем таймер, по следующему считываем и обнуляем таймер. Считанное, есть период!
есть... хотя и не так сильно выражен, как в герконах... вообще для исключения дребезга применяют эндкодеры или нет?
Повторю, антидребезг, в нормальных ДХ, с цифровым выходом встроен внутри.
Энкодер- тоже энкодеру рознь! Та крутилка, что стоит в бытовой аппаратуре, тоже энкодер! А в промышленных, опять же приняты меры, чтобы на выходе были четкие синусно-косинусные меандры.
