Доброго времени суток, нужен блок питания для питания шаговых двигателей для ЧПУ, напряжение питания от 30 до 40 вольт с током нагрузки 10 ампер, в наличи имеются TL494, IRZF44N, IR2153 имеются Запчасти от компьютерных БП и трансов от ИБП всякие
Посоветуйте схему простую и надёжную
Как мне определиться с размерами импульсного транса., как его расчитать?, как мотать? Пожалуйста направьте в нужном направлении
Если ты задаешь такие нубские вопросы - то не сделаешь блок питания, за разумное время и деньги!
Поэтому купи готовый и не парь себе и людям мозг.
Не тебе решать соберу я или нет, оставь при себе своё мнение, если бы я хотел купить то я бы купил.
Есть люди которые могут подсказать и помочь сталкиваюсь с этим впервые!? Инфу по трансам нигде не нашёл...
Зачем инфа? Посмотри что доступно в твоей местности. Если есть кольца, а это лучший вариант, то смотри типоразмер под свою мощность. Вбивай в программе и считай. Если по мощности и габаритным размерам подходит, то такое и бери. Если не будет хватать, то прога будет ругаться и не посчитает.
http://www.chipdip.ru/catalog-show/ferrites/
Изменено пользователем finn32
Я не вас спрашивал, я так понял здесь все таки как ВЫ, я понимаю что я в области импульсных блоков питания ничего не знаю, никто не просит объяснять мне от а до я, чисто по человечески попросил бы таких как Вы лучше не пишите вообще если по существу не хотите отвечать, я рад конечно что здесь все супер-умные....
Лучше не спорь от не х... делать. бери учи матчасть. нужна помошь пиши посушеству. тебе уже сказали что с зазором не пойдет(пойдёт но пропусти). ищи Тр от AT, ATX бп или похожий Ш образный без зазора или кольцо. помогу подсчитать.
http://soundbass.org.ua/primochki/prostoj-ibp-na-ir2153-s-zashhitoj-ot-peregruzki-i-kz-300vt.html
Я смотрел вот в этой проге, видел что от частоты зависит мощность, я ввёл размер транса, и прога мне показывает соответственно разную мощность при выборе разного напряжения и тока на вторичке и это я понимаю, непонятно какую мощность я могу взять с определённого транса?
Программа давно уже есть более поздняя версия, где все наглядней и удобнее.
http://forum.cxem.ne...ttach_id=301415
Смотреть нужно потребляемую нагрузкой мощность при фиксированной частоте преобразования и заданных токах и напряжениях вторичных обмоток. Как только полная заданная мощность превысит габаритную мощность трансформатора, программа откажется считать и предложит выбрать сердечник большего размера.
В этой программе всё время такое окно, какой параметр не правильно? Параметры транса что и в той программе...
Изменено пользователем dima190390
Дима,
1. почему такая маленькая частота - 10 кГц?
2. где ты нашел контроллер с мертвым временем 5 мкс?
3. где ты нашел транзистор с напряжение насыщения 0,002 Вольта?
4. посмотри результаты. коэффициент заполнения окна получился почти 4. количество меди в 4 раза больше площади окна. и ты хочешь, чтобы программа на тебя не ругалась...
возьми литровую банку и налей в нее ведро воды. да так, чтобы в банку поместилось все ведро и через край ничего не вылилось...
Собирать буду по этой схеме http://cxem.net/pitanie/5-271.php
1 Частоту ставлю 50 кГц
2 Какое время поставить для данной схемы?
3 Какое время поставить для данной схемы?
