Шим 280 Ватт
AneoX
Сам понял,чё написал?
Рядом водяной радиатор, температуры 110 бывают. Плюс вода и грязь. 3вт если на два диода раскидать, то уже лучше. Но столько деталей близко к разьему не влезут с радиаторами, как лучше их соеденить, дорожки на плате я так понимаю не лучший вариант, проводами еще запараллелить?
Да нормально, не заморачивайся, все рассется. На 20А дорожки лучше продублировать парой медных проволочек, на крайний случай обильно облудить по всей длине.
Можно попробовать и низкую частоту, с работающим рядом ДВС писк может и не будет мешать..
110 это серьезно, лучше короб чуть в сторону убрать, чтоб не более +70..+85, тогда обычные детали пойдут, коммерческого диапазона, они дешевле.
Но не забудьте в ДШ параметры для +85 глянуть, ибо нужен будет хороший запас по току.
Только далеко не надо относить, чтоб провода не удлинять излишне.
Изменено пользователем ALEN&Co
Кстати, свист можно убрать LC-фильтром. Я именно так и сделал, но свист перекинулся на дроссель и пришлось замуровать его в эпоксидке. :) Теперь все тихо.
Полноценный Step Down. Если не пугают "лишние" детали и дополнительные потери, то хороший вариант.
ну думаю попробовать поставить два мосфета тогда и два диода. если использовать всю туже же схему с драйвером из 555, чтото нужно добавить чтоб вторую базу подключить? или прям к базе первого смело?
Изменено пользователем AneoX
это не базы , это затворы :rtfm:
да, нужно продублировать сопротивления, общая точка вывод3 555-го , стоки и истоки соединить..
Ну вот наконец готово, дорожки где смог 3.5мм, с двух сторон, без маски, залужу еще, надеюсь будет норм, в крайнем случае фан в стенку корпуса поставлю. Всем спасибо за помощь! :dance2:
snapback.pngAneoX, 31 Май 2015 - 00:28, написал:
Или то что длина дорог до баз разная?
не в этом дело... резисторы затвор-исток ставятся как можно ближе к выводам
Так всё таки базы или затворы?
Да затвор, сорри)
Ну буду знать, спасибо. Еще бы понять зачем это) а в моем расположении возможны глюки? Просто платы уже ушли в производство(
Да нормально,если там не 5 МГц в управлении.
Добрый день. А возможно ли использование 555 таймера в качестве драйвера для P-канальных полевиков. То что с N - работает я уже видел. А вот с P канальными, что то даже протеус ругается.
Так у нас что в первом что во втором случае на 3 ножке будет то масса то +12В. То есть наш шим, возможно просто он как для P-канального полевика будет инвертирован..., но это можно обойти в настройках ШИМ в МК.
:blink: Вы пишете утверждение и тут же спрашиваете о чём речь? Вы так шутите?
Какие шутки. Шим перевернуть в проце не проблема. Сможет ли при таком вот подключении нормально работать 555 таймер с P-канальным полевиком типа IRF4905.
Изменено пользователем ukr823f
недавно разобрал китайский зарядник 20А для аккумулятора автомобильный, там вобще стояли на выходе 3 полевика, без какой либо обвязки резисторами, без радиаторов, просто тупо впаяны паралельно на дних и тех же дорожках, и ниче, все работает как то, причем уже года 2 и не греется.
    • Допустим) Выключу свет. А вот хрюканье от чего может идти... У самого конечно вариантов много, либо не пропай где-то, либо транзистор какой-то дохлый
    • Похоже на наводки от светодиодных ламп.)) Пробуйте свет в комнате выключить.) должно помочь.)
    • Всем привет! Народ, нужна помощь зала. Сильно не пинайте только. Есть сабвуферый усилитель, активный саб, хрюкает. Думали сначала что это динамик, переставили динамики такой же хрюк. Подключил осцил с геной, синусоида по нижнему плечу не нравится, как будто смохрой она немного. Визуально вроде всё в порядке, мультиметром пробоев не видать. Я понимаю, что это как гадание на кофейной гуще, но тем не менее. Схему пока не нашёл от него.
    • Ну я понимаю так: первичная обмотка первая часть мотается в той нише посередине, изолируется в три слоя каптоном, продолжение выведено вверх,  потом сразу в четыре провода мотается вторичка, потом опять три слоя изоляции, и потом сверху доматывается первичка изолируется в три слоя и потом мотаются дополнительные обмотки
    • Память сдохла.. Либо процессор..  Но если это именно артефакты.. Это память.. Телевизор то "умный" там модуль DDR3 ОЗУ распаян.  При сдохшей подсветки звук бы был и была реакции на пульт.  Если напряжение в норме и реакции на включении нету, то ТС может подкинуть только новую материнку.  Надо проверить блок, а лучше сразу померить температуру CPU может и вопросы все отпадут, таки да он при выходе из строя начинает калится.
    • 1 В должно быть достаточно
    • Если вы про "Дзен", то к Яндексу он давно отношения не имеет. Это мое. Более того, DEF 2021 - это не последняя версия, существует DEF 2022 - https://dzen.ru/a/Yopb2uqiYCbzukE2?share_to=link Здесь обсуждается любая версия защиты, но собирать лучше последнюю разумеется.
