Шим 280 Ватт
AneoX
Сам понял,чё написал?
Рядом водяной радиатор, температуры 110 бывают. Плюс вода и грязь. 3вт если на два диода раскидать, то уже лучше. Но столько деталей близко к разьему не влезут с радиаторами, как лучше их соеденить, дорожки на плате я так понимаю не лучший вариант, проводами еще запараллелить?
Да нормально, не заморачивайся, все рассется. На 20А дорожки лучше продублировать парой медных проволочек, на крайний случай обильно облудить по всей длине.
Можно попробовать и низкую частоту, с работающим рядом ДВС писк может и не будет мешать..
110 это серьезно, лучше короб чуть в сторону убрать, чтоб не более +70..+85, тогда обычные детали пойдут, коммерческого диапазона, они дешевле.
Но не забудьте в ДШ параметры для +85 глянуть, ибо нужен будет хороший запас по току.
Только далеко не надо относить, чтоб провода не удлинять излишне.
Изменено пользователем ALEN&Co
Кстати, свист можно убрать LC-фильтром. Я именно так и сделал, но свист перекинулся на дроссель и пришлось замуровать его в эпоксидке. :) Теперь все тихо.
Полноценный Step Down. Если не пугают "лишние" детали и дополнительные потери, то хороший вариант.
ну думаю попробовать поставить два мосфета тогда и два диода. если использовать всю туже же схему с драйвером из 555, чтото нужно добавить чтоб вторую базу подключить? или прям к базе первого смело?
Изменено пользователем AneoX
это не базы , это затворы :rtfm:
да, нужно продублировать сопротивления, общая точка вывод3 555-го , стоки и истоки соединить..
Ну вот наконец готово, дорожки где смог 3.5мм, с двух сторон, без маски, залужу еще, надеюсь будет норм, в крайнем случае фан в стенку корпуса поставлю. Всем спасибо за помощь! :dance2:
snapback.pngAneoX, 31 Май 2015 - 00:28, написал:
Или то что длина дорог до баз разная?
не в этом дело... резисторы затвор-исток ставятся как можно ближе к выводам
Так всё таки базы или затворы?
Да затвор, сорри)
Ну буду знать, спасибо. Еще бы понять зачем это) а в моем расположении возможны глюки? Просто платы уже ушли в производство(
Да нормально,если там не 5 МГц в управлении.
Добрый день. А возможно ли использование 555 таймера в качестве драйвера для P-канальных полевиков. То что с N - работает я уже видел. А вот с P канальными, что то даже протеус ругается.
Так у нас что в первом что во втором случае на 3 ножке будет то масса то +12В. То есть наш шим, возможно просто он как для P-канального полевика будет инвертирован..., но это можно обойти в настройках ШИМ в МК.
:blink: Вы пишете утверждение и тут же спрашиваете о чём речь? Вы так шутите?
Какие шутки. Шим перевернуть в проце не проблема. Сможет ли при таком вот подключении нормально работать 555 таймер с P-канальным полевиком типа IRF4905.
Изменено пользователем ukr823f
недавно разобрал китайский зарядник 20А для аккумулятора автомобильный, там вобще стояли на выходе 3 полевика, без какой либо обвязки резисторами, без радиаторов, просто тупо впаяны паралельно на дних и тех же дорожках, и ниче, все работает как то, причем уже года 2 и не греется.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
