Автомат Включения Света В Ванной Комнате
Ptrade5
Всем доброго дня, хотелось бы сделать автоматическую коммутацию света в ванной комнате. Полазил по форумам, но особо ничего нет. Критерии таковы:
Свет должен гореть независимо от того, двигается человек или нет
Включение и выключение не должно быть завязано на закрывание двери, т.к. дверь открыта почти всегда
Монтаж длинных антенн нежелателен, т.к. ремонт уже сделан, все в кафеле до потолка)
В квартире живет кот
Схемы реализуемые на основе прерывания луча так же не совсем удобны, не хотелось бы штробить кафель под провода и фотоприемники. Подсчет вошедших осложняется тем, что могут зайти двое, стоять в двери и не заходить и т.д
Кто нить делал что-то подобное? Какие есть соображения?
Заранее спасибо.
Есть ещё и емкостные датчики...
Два - три пироэлектрических датчика движения по углам + задержка отключения света на время максимальной предполагаемой неподвижности тела.
Возможно усугубить ещё датчиком шума, влажности, температуры.
Монтаж в подвесной потолок, если он есть.
Смотрел про них, надо на стене закреплять вертикально антенну минимум от метра длинной... Куда и как спрятать такой провод... Максимальная задержка света от пиродатчиков нивелирует целесообразность данной конструкции. Может ультразвуковой тогда? Но боюсь кот с ума сойдет)))
Изменено пользователем Ptrade5
за ручку взялся свет включился, еще раз взялся выключился..... все.... один триггер с сенсорным управлением... срабатывать должен от внешней ручки. внутренняя не должна....
подошел - взялся - свет включился.... и не важно вошел или нет.... если ты сидишь в ванной и закрылся, то если кто то тронет ручку свет погаснет, но можно ругнуться и свет опять включат))))
или принципиально важно что бы свет не выключался????
а коту свет не нужен)))))
Моему Жоре уж точно))))
ах у тебя дверь всегда открыта..... Сделай лаз для кота и все....
Да понятно, что кот и так хорошо видит))) Не совсем удобно... Дверная ручка стандартная с замком, проблема одну ручку в ней заизолировать. Да и уж совсем банально это... В то время, когда наши космические корабли бороздят просторы большого театра)))
тебе просто или с прибамбасами???
можно конечно и гравитационные поля поставить датчики измерять, и доплеровский эффект.... зачем усложнять??? просто не означает примитивно...
))) Хочется чтобы просто зашел, свет включился, следом жена зашла и вышла - свет горел. Чтобы ничего не нажимать и не трогать, и уж тем более не махать руками каждые 5 минут. Надо чтобы конструкция обнаруживала присутствие человека без лишних телодвижений с его стороны.... Датчик движения выключал свет при лежании в ванной. Приходилось его постоянно принудительно включать, а это немного не комильфо...
Пиродатчик с реле задержки, минуты задержки достаточно! Поставьте эксперимент, попробуйте посидеть неподвижно минуту, чтобы он ни разу не сработал, это пытка.
Если человек просидел в ванной 10 минут и ни разу не шелохнулся, тут впору сирену включать и набирать номер скорой помощи. Просто датчик нужен более чувствительный.
Изменено пользователем salyamkamrad
Речевой анализатор это конечно замечательно, но такой стоит, по моему, только дома у Билла Гейтса. Неужели никак нельзя обнаружить неподвижного человека?
Можно использовать пирометрический датчик, т.е. попросту бесконтактно, по ИК излучению измерять температуру места "зависания". Но удовольствие достаточно дорогое.
а как же горячая или холодная вода в ванне??? а прыгающая стиральная машина?? а клубящаяся пена в ванной??? все не годиться)))))
нет ничего лучше клавишного выключателя))))) внутри ванной комнаты.....
Может как нить завязать это на миникамеру? При появлении в поле зрения достаточно крупного обьекта у нее на выходе должен меняться сигнал, который можно наверно детектировать?
Горячая вода, пар - считаем, что человек присутствует. Профессиональные пирометры имеют достаточно узкую диаграмму, чтобы не принимать во внимание все остальное.
Кстати, можно тупо прилепить снизу к ванной терморезистор. В седушку унитаза тоже.
Совместно с датчиками движения все будет работать.
Профит!
Матрица от оптической мыши+ оптика+ программа распознавания образа. Но при этом, нужно включить свет клавишным выключателем! :heat:
Пиродатчик. с линзой френеля. на дистанции санузла. будет реагировать даже на дыхание и изменение положения грудной клетки. ИМХО.
Развитие темы всё больше и больше напоминает о том, что она из разряда псевдопроблем...
Установленный у меня в коридоре датчик движения имеет несколько включаемых/отключаемых каналов управления (движение, микрофон, освещение), и регулируемое время выдержки до 30 мин. Цена вопроса порядка 250 руб.
Не хочу ни кого обидеть, но...по моему скромному мнению, за это время можно и слона вымыть... :D
А у меня стоит обычный выключатель около двери. И все варианты (никого, один , двое, в ванной, в проеме, со светом, без света, кот, мышь таракан...) легко решаются обычным кликом. Даже в наш век, когда космические корабли бороздят все подряд, надо какие-то вещи оставлять для себя (чтобы не разучиться принимать решения). Иначе можно превратиться в бездумных овец, которым только и останется что жрать и ср...ть, а все остальное, вплоть до подтирки, будет делать автоматика. Так ведь можно и деградировать.
Пример, ввели в оборот памперсы вместо подгузников. С одной стороны удобно, практично. Но теперь растет поколение заср...нцев, которы не могут убрать за собой, потому что не привыкли это делать с детства.
В общем понятно, что готовых схемных решений как бы нет. Попробую на днях собрать http://radioelectronika.ru/?id=828&mod=cxemi&sub_mod=full_cxema Придется прорезать болгаркой стыки между кафелем. Спаяю, напишу, что получилось. А ув. Геннадию хотел бы возразить, что это, по крайней мере - удобно. И свет не забудешь выключить. 2 галогенки по 100 вт. А так бы зачем старику Алессандро, нашему Вольта все это надо было? Жили бы при лучине, готовили на костре и ездили на кобыле... Не спорю, есть и обратная сторона, но лень в какой то мере - двигатель прогресса)
так по мне проще поставить датчик движения.... они сейчас везде есть.... и в них есть регулировки чувствительности и длительности включения....
...Пример, ввели в оборот памперсы вместо подгузников. С одной стороны удобно, практично. Но теперь растет поколение заср...нцев, которы не могут убрать за собой, потому что не привыкли это делать с детства.
Там ещё одна проблемка назревает...Не знаю как с девочками, а вот пацанам "парниковый эффект" категорически противопоказан...Иначе к детородному возрасту печалька будет.
...это, по крайней мере - удобно. И свет не забудешь выключить. 2 галогенки по 100 вт...
Да все понятно. Только не те процессы беретесь автоматизировать. Простейшие функции надо выполнять самому, иначе гиподинамия, двигательные и умственные рефлексы пропадут (за ненадобностью).
Я еще понимаю вентиляцию в туалете автоматизировать, куда ни шло. А вот чтобы свет... как же надо облениться, чтобы тумблером щелкнуть было влом? :)
"Хорошую " идею с пиродатчиком напрочь убивает то, что в ванной комнате изредка случается пар.. КМК пир будет слепнуть. И ещё одна "засада". Разница температур меж "фоном" ( вода в ванне) и "телом" ( вами) будет незначительна. В этом случае пиры тоже пасуют. Ибо ловят объект по разности теператур относительно температуры окр. среды.
Изменено пользователем fant
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
