Например при запуске стартером зимой, напряжение на АКБ падает до 7 - 8 В - т.е. вопросов масса.
Изменено пользователем Drevnii
Если применить пункт 2, то нужно применить мягкий запуск, иначе диодный мост накроется.
Если применить пункт 3, то никакая внутренняя защита микрухи от КЗ не спасёт.
Серьёзные замечания! Значит однажды можно попасть в такую ситуацию. А это нежелательно!
Ну у АКБ вообще никаких защит нету, если коротнуть, то и клеммы сжечь можно.
Мера должна быть во всём.
Если интерисуют пульсации - обрати внимание на эту тему.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123103&st=3000
Там БП может держать напряжение с точностью до 4го знака после запятой, по моему так.
Ну вот опять, неизвестно что у тебя получилось?, что хотел?, неизвестна мощность транса, а главное параметры вторички.
Начни с возможностей транса и что хотел получить в итоге.
Пойми правильно, все эти LM ки!!, ну начальный курс бойца - не стоит от них требовать сногсшибательных параметров.
Вчера надо было проверить генератор, и похоже ток в какой-то момент скаканул. КР142 накрылась. Придётся заказывать несколько штук, про запас.
... ну начальный курс бойца ...
Позволю с Вами не согласиться! Если не слишком увлекаться пределами на испытаниях и пробах, данный блок питания очень даже помогает! Ну я им по крайне мере доволен.
А трансформатор сам перематывал по нужным токам и напряжению. Благо перемотано их уже множество.
Знать, неправильно применена. :(
Остальные пойдут за ней же, если не проанализируете причину отказа и не устраните ее.
Применена то она правильно! Собирал схему под вниманием специалиста. А причину только что узнал, замкнули провода на выходе. Фишки находились слишком близко, думал не замкнут. Ан нет, зря понадеялся.
Вот найти бы неубиваемую МС стабилизатора. На ток порядка 8-10 ампер, и с защитой от К.З. Но это фантастика!
Игорь, я таким БП успешно АКБ заряжаю, кстати у этой микрухи есть защита от КЗ, при КЗ будет держать ток на который она расчитана, а сгореть она может от обратного напряжения - если на выходе напряжение больше чем на входе.
Чтобы устанить это дело, нужно вход и выход зашунтировать мощным диодом, катодом на вход.
В моём случае К.З. спалило МС. Благо трансформатор с запасом по току намотан. А не будет диод в данном случае устраивать падение напряжения?
Да, кстати, Drevnii, пользуясь случаем, хочу сказать Вам огромное спасибо!!! Ведь эту схему предложиле мне именно Вы, несколько месяцев назад. И по ней я собрал данный БП. Никаких проблем с данной схемой не возникает, ну если конечно соблюдать меры безопасности, коими порой я пренебрегаю. Но схема в этом не виновата!
Изменено пользователем Игорь069
Судя по внутренней структуре L1083/1084, у нее встроенная защита по току. Т.е. и по КЗ на выходе. Однако длительное КЗ на выходе приводит к перегреву кристалла. Хотя и от этого схема защищена.
Не знаю, есть ли эти защиты в аналогах из серии КР142.
Я узнал свои каракули, эта схема кстати из даташита, ничего нового и защитный диод по даташиту положен, я его почему то не нарисовал.
Термозащита тоже должна быть, но работает ли?
На выходе БП не помешает ещё один диод и предохранитель поставить - защита от переполюсовки.
Может на входе.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Простите, граждане! А на кой черт диод на выходе? От какой переполюсовки он защищает? Разве мы зарядное здесь обсуждаем, к которому на выход аккумулятор цепляется? Тогда проще диод последовательно установить.
Изменено пользователем mvkarp
и что же будет защищать последовательный диод?
Диод между 2 и 3 ногой должен быть достаточно мощный, через него будет заряжаться входная ёмкость если допустим БП отключен, а на на выходе подключенно АКБ, лучше поставить помощнее и забыть.
Диод на выходе должен при переполюсовке сжечь предохранитель - значит не менее, чем на 8А.
Диод параллельно R1наверное 1N4001 или 4007 подойдёт, я его и С3 никогда не ставил.
mvkarp
Человек этот БП использует в гараже и таким БП можно прекрасно заряжать АКБ или просто побыстренькому подзарядить.
Диод конечно можно, но на нём напряжение падает и в чистом виде просто диод даже в зарядном не используют.
Аккумуляторную батарею я заряжать точно не буду. Для этого есть специальная зарядка.
А для чего он служит? Может его тогда убрать?
Постом выше - если вдруг в качестве зарядного, то защита стабилизатора от случайной переполюсовки присоединяемого аккумулятора (вопрос уже снят).
C3 - "Improving Ripple Rejection" - улучшение подавления пульсаций.
я бы между микрушкой и конденсатором выходным поставил резистор соответственно требуемому току. После конденсатора залепил дросселек мелкий и после дросселя еще один кондей (буковкой П)
и посмотрел что будет :crazy:
с резюком я уже пробовал. Оч здорово помогает, а вот с дросселем чисто догадка. Дросселек для начала чтонибудь около 15...30 мкГн
второй вариант - RC удвоить, дроссель убрать. Емкость подобрать покачественнее, с ESR как можно ниже. Ну это если уже блох вычесывать
Разумеется все это справедливо, если речь идет именно об источнике тока.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
