Вздулись Конденсаторы
мало того что перепутана, так еще и 7915 включена неправильно..... у 7915 цоколевка отличается от 7815...
Изменено пользователем Макарчик
сильно изменений не услышишь.... ставь
Это его ты питать собираешься двумя кренками???? горячка... даже с радиаторами - на пределе... 1,5 ампера и то не каждый экземпляр... обычно ТО-220 - 1 Ампер...
Уже проверено, не сгорит :)
то что за 5 минут он у тебя не сгорел - просто повезло..... а включишь нагрузку и никакая внутренняя защита от КЗ и перегрева не поможет....
вот и я думал что ты его +_15 питать собрался... +_ 25 горят они... и уже не один....
ну вам на Украине видимо не указ даташиты....
Hacksore Ну давай,врубай + - 25!Знашь как они круто дымят,а еще очень красиво трескается корпус и иногда отгорают дорожки.На видео снять не забудь и выложить сюда.Людей порадовать.
Изменено пользователем Arden
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
У меня как-то раз сгорела FR9886.pdf от переполюсовки. Лёгкий хлопок, огонёк в середине корпуса, беглый дым, запах сначала пластика, потом кремния, никогда не забуду. Надо было на видео снять.
Конденсаторы на схеме нарисованы неправильно. Откуда схема? Если откуда-то с какого-то сайта, пожалуйтесь администрации того сайта, пока кому-нибудь глаз не вышибло. Микрушка будет на пределе. Сейчас 22,4 вольта, а померьте ночью и удивитесь.
Лично у меня был как то подопытный усь на 2030, питание у него было +-20В, я его вешал на 0,5Ом динамик, радиатор был большой, грелся, но микра ни разу не подвела ;)
    • И как вы цепи коррекции резисторной управе прилепите? Отож. Не стоит повторять баловство небратьев. Магнитные ключи достаточно тупые, в смысле скорости переключения, но на то и грамотная рулька, чтоб мумуку не клбасило. Кстати, один из путей повышения стабильности мумук, как уже упоминал ранее,это использование ШИМ канала руления вместо линейного. Этим путём в своё время шёл один из сотоварищей по мумукостроению, и он показывал, что и  разность характеристик колечек в двухтактной мумуке можно компенсировать без симметрирующего витка. Однако, управа получается более сложной, поскольку частоту шима потребно синхронизировать с частотой тарахтелки, коя питает мумуку.  А в мнгоканальных питальниках такое усложнение управы не всегда приемлемо.
    • Вот аналогичная схема (только с двух полярным питанием) с далекого 1968 года. Все уже давно придумано до нас и работает безотказно. Ищите косяки в монтаже и цоколевке транзисторов. Все элементы перед запайкой на плату нужно обязательно проверять. Даже новые с магазина.
    • Стоит еще внимательно осмотреть плату на предмет перемычек и конфигурационных резисторов.
    • @Богдан Назаренко через резистор, да а то звучало так, что как будто напрямую
    • Ничего удивительного - это же бытовая техника. В ней очень часто применяют специализированные ОТР контроллеры, которые не поступают в продажу.
    • Прибор для проверки электролитических конденсаторов на микроконтроллере 676 https://rutube.ru/video/85888bbb4dd506565c6176bb25bb8f5e/?r=plemwd
    • Добрый день. С Днем Победы! thickman Так цели у небратьев другие, им статьи и регалии нужны. Вот, они этим и занимаются. Просмотрел,  внимательно их писания, по моему мнению, нет там следов реальной работы и, тем более, изделий. Скорее труды Фон Брауна нужны, там вроде бы все на МУ было сделано. Утерянные технологии и знания. Есть такое дело, в близи закрытия МУ, наблюдается нестабильность и похоже, переход в закрытое состояние, происходит с небольшим гистерезисом. Для себя, объяснил это слишком высоким коэф. усиления и большой нелинейностью МУ, в этом месте.  gyrator Позвольте не согласиться, в близи закрытия МУ, нестабильность есть. На видио заснят момент такой нестабильности. Управление через резистор, схема как у  thickman, только источник тока заменен на резистор и источник напряжения. Желтый канал, это аноды управляющих диодов. В реальной жизни, БП очень редко оказывается в этой зоне. 123.mkv
