Переменный Резистор В Micro-Cap 9
Подскажите пожалуйста, как сделать движок для оперативного изменения сопротивления переменного резистора в Micro-Cap 9? В окошке Stepping выбираю параметр X1.R1 для переменного резистора X1, устанавливаю крайние значения, шаг, устанавливаю чек "Менять", но в выпадающем списке в окошке добавления движков компонентов X1.R1 не появляется. Что я не так делаю?
Проще нарисовать 2 резистора. Если номинал потенциометра, скажем, 10 кОм, у нижнего номинал проставить а, у верхнего 10k-а,
Текстом записать .define a 100. Вывести движок компонентов и задать изменение а от 0 до 10k.
И двигай себе.
Да, наверное проще будет, потому что я даже в примере POTDEMO из папки микрокапа не нашел способа прикрутить к потенциометру движок так, как рекомендуется в справке микрокапа.
А куда это записывать? Я уже читал что-то где-то о прикручивании движка, там было про директиву .define с символьной переменной, но куда ее вставлять ума не приложу. Изменено пользователем salyamkamrad
В любом месте на поле схемы. Текстом. Главное - именно в таком формате. Я как-то написал а=100, и долго не мог понять, почему не работает.
Спасибо огромное :) В текстовом поле на схеме прописал директиву .Define, присвоил ею переменной RR начальное значение сопротивления потенциометра, и появилась возможность присвоить переменному резистору номинал "RR", который в свою очередь можно подкручивать движком из слайдера, поставив в окошке выбора чек "Символьной переменной". Я два дня мучился, не зная куда воткнуть этот дефайн... Премного благодарен.
  • 7 лет спустя...
В 20.11.2014 в 17:45, Alkarn сказал:
Что означает 100 ?
И номинал 10к-а писать в том обычном окне параметров, где пишем номиналы для всех других компонентов?
Изменено пользователем Aleksandr1111
Гость Александр 1112
4 часа назад, Aleksandr1111 сказал:
Что означает 100 ?
Начальное значение. Можно 0 или любое другое значение в пределах номинала резистора. Номинал 10-а в окне значения резистора. Потом .define a 0, потом "движок компонента", "символьная переменная".
1 час назад, Гость Александр 1112 сказал:
Начальное значение.
Хорошо, спасибо за объяснение! Вообще странно, что в книге Амелиных нет  объяснения нормальным, человеческим языком, как ввести потенциометр
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
