Вкл/выкл Освещением С Пульта
Booleon
Друзья подскажите как подключить устройство к лампе. Какой провод куда?
Как понимаю один провод к лампочке другой в устройство и от него к лампочке. Вот только куда второй провод и откуда от него к лампочке.
лучше начать с уточнения:
  • параметры устройства
  • параметры источника питания
  • параметры лампы
Изменено пользователем khal
Так понятно?
Привет! Так не работает. Пробовал по разному нету света.
  • параметры лампы
1. не знаю параметр устройства, покупал на ebay. Вот ссылка - http://www.ebay.com/itm/181508004313?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D181508004313%26_rdc%3D1
2. Обычная сеть 220 вольт
3. Обычная лампа на два лампочки 220 вольт
12 вольт питания подавали???? Пульт настроили для работы с устройством???
12 вольт не подавал. Пульт настроит пробовал, может не правильно настроил. Помоги если знаешь как настраивать пульт
да, там написано по ссылке:
Remote operate battery: 12V 27A(not include)
То есть 220, это питание лампы, а питание мозгов радиовыключателя должно идти от батареи 12В (ну или от блока питания)
и надо обязательно провести процедуру обучения платы приемника:
Operation instruction:
  • Press any button of the remote, if the leaning Indicator light flash, then it indicates that this Remote control can learn to supporting the product
  • 1.Press "learning" button on the board, learning Indicator light on 2-3 seconds later2)
  • 2.Select the working mode
  • Releasing the button after the Indicator light flash 1 time means you select the jogging work mode; if it flash twice and then release, then means select the self-locking work mode; if flash three times and then release, then means select the interlock work mode.
  • 3) Complement remote
  • After select the working mode, hold on the learning button, the Indicator light on, Release the hand, put the remote controll near the switch you need then press any button of the remote controll several times, than the remote control can control the switch.
Если подавали вместо 12 постоянки 220 переменки, то устройство нужно переместить в мусорку. Хотя судя по фото могли в документации натупить. Как по мне там балластній конденсатор а потом диодный мост, возможно оно и расчитано на 220 переменки. При чём вы говорите, что от 220 всё таки что то светится
