Терморегулятор Охлажденья И Нагрева.
Добрый день всем. Отчет о проделанной работе :
Тема касалась,набора Радио Кит К 223 " Терморегулятор нагрева ".Вопрос стоял так : Можно ли схему термореле нагрева,переделать в термореле охлаждения?
Ответ : Да,можно.Возвращаемся в первый пост,смотрим первую схему(схема нагрева),обращаем внимание на делитель напряжения R1(2.7K) и R2(терморезистор 10К),затем,переводим свое внимание,на вторую схему(пост 1),это термореле охлаждения.Смотрим тот же самый делитель напряжения(что и в первой схеме) R1(2.7K) и R2(термореле 10К).Номиналы деталей делителя напряжения,что в той схеме,что в другой,одинаковы.разница только в том,где рассположен терморезистор.Что необходимо сделать,чтоб из термореле нагрева,сделать термореле охлаждения?
Берем во внимание,только делитель напряжения в схеме термореле нагрева.Терморезистор R2(10К),меняем местами,с резистором R1(2.7К),тоесть,терморезистор,должен быть подключен одной стороной к " + " шине питания,а другой стороной - к резистору R2 и к третьей ноге ОУ(операционный усилитель LM2904),так же подключен туда и резистор R4(1Мом).Это все.Вентиляторы начинают работать при определенном нагреве терморезистора.как только терморезистор,немного охлаждается - вентиляторы отключаются.И процес повторяется.
Все работает,вентиляторы взяты 80мм с охлаждения компьютера,подсоедены вентиляторы паралельно.
Единственное,что остальсь сделать,это задать нужную температуру ,для сработки реле.Эту температуру,можно задать с помощью подстроечника(я заменил переменник,на подстроечник,не меняя номинал).
Отчет закончил.
Всем большое спасибо за помощь о возможных доработках.
Изменено пользователем ORION105
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
в схеме 2904 датчик с каким сопротивлением должен быть? И если у меня датчик на 50 Ом как его подключить к данному устройству? заранее благодарен за помощь!!!
