Расчет АС и сборка корпусов
динамики мои 6,5 дюйма. Блин я не пойму как тогда колонки HI-FI с динамики 150 мм которые продаются в магазинах могут выдавать 38 Герц или того ниже, там наверно резонансная чистота очень низкая?
Изменено пользователем DarkAlucard
там все честно только по уровню -20дб. Так что в зя их плюс пищалку
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
А что посоветуете? Авто динамики по статье вроде неплохие, а если делать 5,1 на домашних динамиках боюсь напортачу с кроссовером и по цене они выйдут мне в копеечку. Я не рассчитываю построить что нибудь экстра класса, а просто в замен моему Genius SW 5.1 Home Theater Deluxe 5.1. Когда я собирался делать свою систему то мне понравились статьи про акустику на авто динамиках. Если уж на трёх полосных овалах делают и вроде нормально то на компонентных динамиках и подавно получится думал я
Здравствуйте, имеются колонки JBL CS3110. Ни как не получается установить прогу для расчёта объёма корпуса, подскажите, каких размеров\формы корпуса для дома под них сделать? Какой фазоинвертор сделать?
Это не колонки, а динамики! А корпус да любой ЗЯ, все-равно они басить никак не будут, каждый в литров 20 с наполнением и все! Или даже лучше ОЯ под них, фри-эйр они!
Изменено пользователем radio-fan-zt
Да ошибся, динамики это ) Тогда буду искать другие. И вот вопрос, если будут динамики такого же размера и примерной мощности, то объём ящика такой же нужен будет(20 л.) или индивидуально под другие надо рассчитывать!?
Изменено пользователем Quasar
всем добрый вечер! :)
помогите кто нибудь с расчетом ящика для сабвуфера,сам я ничерта не понимаю в этих английских программах... Голова TEAC TE-SW200 10 дюймов планируется использовать дома
параметры Т/С :
Заявка : Факт :
Qms 5.283 5.587
Qes 0.432 0.622
Qts 0.670 0.560
Vas ? 24.969
FS 40 40
сопротивление 4 ома однокатушечный
буду очень благодарен!)))
всё там разминалось....и соответственно параметры сам мерил.)
комната небольшая 10-11 квадратов
думаю этой резонансной ей хватит....да и НЧ головка не моя...знакомому на продажу делаю...
что тот принес из того и делаю)
ппц...кто 20 литров кто 30... :)
сегодня пробовал сам рассчитать так там для ЗЯ вообще 41 литр нужен с полным демпферированием....
если без наполнителя так вообще порядка 50 литров
хз че делать.. :D
в зя + - 5литров не различиш делай 40 больше корпус солиднее выглядит (говорю уже как законченый торгаш каюсь).
вообщем буду всё таки лепить на 20 литров.
синтепона туда в несколько слоев приклею .виброизоляционку прилеплю...распорочек кину....
надеюсь работа удачной окажется :)
Привет всем :)
Вот наконец то собираюсь делать корпуса для динамиков 300ГДН39-8
- фазоинверторное оформление (порт прямоугольный из дсп...внизу...)
- материал: НЕламинированная ДСП толщиной 22 мм
- размеры (ВхШхГ): 700х400х650 мм
- Внутренний обьем: 120 л
Интересует пара вопросов:
1). Нужно ли обрабатывать(пропитывать может быть) НЕламинированную ДСП чем нибудь ?
2). нужно ли внутри корпуса ставить распорки какие-нибудь? (если да, то какие, как и где ?)
3). необходимо ли внутренность корпуса обклеивать чем нибудь (какими-нибудь материалами, вибропоглощающими или синтепоном) ?
4). Подскажите как лучше обработать внешне колонку: покрасить или покрыть корпус специальным вибропоглощающим материалом типа как здесь ?
Изменено пользователем Andrey0001
1. Не нужно ни чем пропитывать, внутри обклеить видеоматериалом (войлок, линолеум, авто-вибро-шумка) что сможете достать!
2. Распорки при таких габаритах и толщине обязательны, лучший вариант это стенка внутри на все стороны с отверстиями, но можно ограничится и брусками!
3. На вибро как в "1" синтепон на слух, может добротность будет занижена и синтепон не понадобится!
4. Выбор огромный, на вкус и цвет и на карман, шпон\пленка\лак\краска\винил\карпет.
