Расчет АС и сборка корпусов
тда2050 дает 32вт на канал, получается их два надо? И бп вдвое мощней? Извините что может быть элементарные вещи спрашиваю - только вчера начал интересоваться:) у меня есть где все спаять, просто хочу определиться что нужно и сколько...
Максимум TDA2050A на канал (так как МС одноканальная). Я бы лучше сделал на TDA2030A в канал: так безопаснее. Реальные 50вт (например от Амфитон У-002, или ещё лучше от Брига) их разорвут. У меня похожие динамики работали от Романтики МЭ222: 10 вт максимальной мощности в канал. Этих 10вт хватало чтобы динамики начинали хрипеть.
Низко? Для этих динамиков Фи вообще скорее всего противопоказан, а вы хотите его ещё высоко настроить. Тогда будет громкий-громкий бум на резонансной частоте, а ниже ничего.
доброго времени суток!!! помогите рассчитать корпуса для динамиков Eminence DELTA PRO-12A. в одном корпусе один дин + драйвер mag m112 и рупор. заранее извиняюсь, если что не так! и верить ли их заявленной мощности в 400 Вт ? а то динамики и не дешевые =) я так понял, что ниже 50 Гц они не особо будут играть?
музыка клубная в основном. саб есть один (на 15"... фирму точную не помню.. кажется BIG. китай. Ватт 300-350, 8 Ом, катушка 3". корпус делал сам. объем кажется 140 литров)..
собрал УНЧ на тда2050 от Скиф.Использовал широкополосные колонки от старого аудиоцентра Самсунг 15Ватт.звук не плохой.но чувствую должен быть лучше.Посоветуйте в каком направлении двигаться для создания акустики под этот усилитель.достаточно будет широкополосного динамика .или лучше использовать НЧ+ВЧ+СЧ?
здравствуйте Вам! можно сказать я новичок (хотя азы некие есть)
и так начнем!
есть в наличии: Alphard EW-100
Характеристики:
Номинальная мощность: 80 Вт
Максимальная мощность: 160 Вт
Сопротивление: 8 Ом
Диапазон частот: 36-4500 Гц
Уровень звукового давления: 89 дБ
Диаметр динамика: 254 мм
Установочный диаметр: 242 мм
Высота динамика: 96 мм
Диффузор: бумага
Описание:
НЧ динамик
Дополнительно:
Магнит (размер): 120х20
Магнит (вес): 830
Корзина: сталь
Диаметр звуковой катушки: 39 мм
мембрана залита эпоксидкой т.к. достались мне не новые
были немного помяты)
(1фото)
далее имеем: Alphard wh506
(2фото)
+Alphard wh406
(3фото)
и собственно пищалки
так же Alphard tw305
Диаметр [дюйм \ мм]: - \ 100мм
Мощность номинальная - RMS [Watt]: 20W
Мощность максимальная - MAX [Watt]: 40W
Сопротивление [Ohm]: 8 Ohm
Частотный диапазон [Hz]: 2500 - 20000Hz
SPL - уровень звукового давления [dB]: 97 dB
Дифузор - [ материал \ диаметр(мм) \ Sd(см.кв.) ]:
Корзина: Не установлено
Подвес: Не установлено
Магнит: Вес[г] \ размер[мм] \ тип: 149г \ 70мм x 10мм
Каркас звуковой катушки: Алюминий
Звуковая катушка [дюйм \ мм]: 1" / 25мм
Вес [кг]: 0,42кг
что требуется? требуется помощь, хочу расчитать объем колонок
фото интересуещего варианта прилагается)(4фото)
если не трудно помогите кто чем может!
накачат прог всяких с инета по расчету, видимо хери всякой накачал)) нифига не понятно и тд)
Изменено пользователем Ger
Привет! По поводу объема колонок: если верить заявленным параметрам Т-С, то при частоте резонанса НЧ-динамика в 36 Гц и при добротности 0.75, напрашивается оформление в виде закрытого ящика, причем если его внутренний объем будет 78 л, то корпус будет настроен на частоту примерно 50 Гц. Много? Тогда повышаем объем до... на сколько это возможно... Скажем, при объеме в 150 л, частота настройки будет около 44 Гц.
А вообще, сложное оформление тебе присмотрелось.... Придется делать фильтр НЧ очень низко, герц от ... да фиг его знает, чем ниже, тем менее заметно будет, что динамики смотрят в сторону. Если будет пассивный фильтр - это несколько кг меди, если активный - лишний гемор, а он тебе нужен? Я тоже просто когда-то задумывался над такой конструкцией АС. Приглянулась экономия места ввиду "тонкомордных" колонок. Отговорили. А так - удачи)
привет всем таким же маньякам... я впервые на форуме, посему не злитесь если не туда написал, подскажите куда.
имею небольшую кучку шп динамиков. у всех диффузор - бумага, я люблю ее. так вот суть в чем, хочу собрать акустику для околокомпового пронстранства. причина - руки чешутся. думаю что могу собрать не хуже чем какая-то микролаб или свен, опыт небольшой имею - сабик построил на 80л из дсп 40мм, и с пяток экспериментальных колоночек на шп - корпуса из 16мм-дсп. строил исходя из соображений чем больше щит - тем лучше.
инструменты есть почти все - электропила, лобзик, дрели болгарки итд..
хочу собрать акустику именно на шп-динамике, слишком уж чувствительно мое ухо к разнесенным динамикам в пространстве - вч-нч ж не на одной оси... с усилителем проблем нет - это будет мелкосхема на тда2050 - несколько вариантов ее исполнения уже собрано и отшлифовано у меня. дальше возможно перейду на лампу - мне много мощности не надо - ватт пять для ширика в ОЯ с головой хватает для дома.
динамики такие:
1. автомобильные 11 см с ланоса (передняя дверь), очень нравится их звучание
2. автомобильные 16 см с ланоса (задняя полка), пока слышал их только в машине, счас едут ко мне - скоро будут. надеюсь что они более басовитые чем передние
3. 10ГДШ-1, типа как маяковские, поролоновые подвесы новые купил, еще не клеил, руки не дошли до них пока.
4. 4 гд-28, с радиолы
5. 4 гд-35 - новые (на них счас и собираю "четверку резвых", правда не придумал еще к ним вч секцию).=их у меня 10 шт.
хочется собрать что-то не очень габаритное - чем меньше тем лучше, максимальными размерами примерно до 55-60 см в высоту, 35-40см в ширину, и до 25-30 см в глубину. колонки будут стоять по сторонам от монитора на столе. из музыки слушаю в основном инструментальное - блюз, джаз, шансон, попсовые медлячки итд... не люблю кашу в звуке.
от этих динамиков басов особо не жду, но хочется использовать все-таки их на полный диапазон. хотя бы от 100-150 герц и выше. снизу сабом подопру, хочется конечно обойтись без него, приоритет у меня все-таки хорошая средина и верха, с басами как-то разберемся (но мне знакомо как басит в щите 4-гд-35 :crazy:, а у автомобильных динов мидбас хорош).
вобщем как-то так описал задачу и теперь прошу совет по выбору лучших динов из этих, расчета и постройки корпусов под них, ну или общего взагали совета - ширик только в ОЯ, или можно ЗЯ или ФИ.
параметры ТС мерять? я знаю как это делается - мерял для 75гдн, все для этого есть.
очень хочу приткнуть эти автомобильные красавчики, они хорошо звучат (см.фото).
Если щит, то параметры мерить необязательно. Если ФИ или ЗЯ, то надо померить. И если ВЧ секцию приделывать, то надо купить микрофон для измерения и сводить по измеренным АЧХ, ФЧХ, ИЧХ...
Ребята подскажите пожалуйста стоит ли делать ящик с фазоинвертором при таких значениях JBL или лучше сделать закрытый ящик, а к нему буфер? Просто хочется, чтоб фронты захватывали не менее 50Герц.
Изменено пользователем DarkAlucard
с фи точно нет. Зя возможно. А так судя по добротности в оя
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
открытый ящик. Далее гугл.
Судя по резонансу и добротности, это мид-бас размером 5 дюймов скорее всего, в таком размере и резонансом 50Гц не реально, только зя и только сателлиты из них получатся, от 100 Гц в ЗЯ будут играть!
